Siga estas reglas cuando asigne nombres a dimensiones, miembros y alias:
No use más de 80 caracteres para los nombres de dimensión, miembro o alias.
Los nombres no son sensibles a mayúsculas/minúsculas en el caso de las dimensiones, miembros no compartidos y los alias. No utilice nombres similares en los que solo varíen las mayúsculas/minúsculas; por ejemplo, no asigne a dos miembros los nombres "zzz" y "ZZZ", ni llame a un nombre base "zzz" y a un nombre compartido "ZZZ".
Es decir, los miembros compartidos deben tener el mismo nombre y utilizar las mayúsculas y minúsculas de la misma forma que el miembro base. Al cambiar el nombre de un miembro base (aunque lo único que cambie sea el uso de las mayúsculas y minúsculas), los nombres de los miembros compartidos se actualizarán para coincidir con el nombre del miembro base.
No utilice nombres de dimensiones que sean iguales que los de una cabecera de columna o una propiedad de miembro en el archivo de carga de metadatos; por ejemplo, Tipo de datos.
No se pueden utilizar etiquetas HTML en los nombres de miembros, nombres de dimensiones, alias y descripciones.
La clave TAB está restringida y no se puede utilizar en nombre de dimensiones, miembros y alias.
A continuación se muestra una lista de caracteres restringidos y que no se pueden utilizar en nombre de dimensiones, miembros y alias:
Tabla A-2 Caracteres restringidos en nombres de dimensiones, miembros y alias
Carácter | Significado |
comillas dobles |
corchete |
barra invertida |
barra diagonal |
Nota:
Los corchetes [ ] están permitidos, pero no se recomiendan para esquemas de almacenamiento de bloques. Provocan errores cuando se convierten en esquemas de almacenamiento agregado.
No utilice el carácter ASCII de sustitución (carácter con ancho cero) 0x1A
en los nombres de miembros ni de alias.
A continuación se muestra una lista de caracteres que no se pueden utilizar al principio de los nombre de dimensiones, miembros y alias:
Tabla A-3 Caracteres restringidos al principio de los nombres de dimensiones, miembros y alias
arroba |
ampersand |
barra invertida |
corchetes |
coma |
guion largo, guion corto o signo menos |
signo igual |
signo menor que |
paréntesis |
punto |
signo más |
comillas dobles |
barra diagonal |
_ |
guion bajo |
barra vertical |
Nota:
Los nombres de miembro que contienen los caracteres anteriores no se permiten en los trabajos de exportación de datos del proceso de negocio.
No se pueden colocar espacios al principio o al final de los nombres.
No utilice espacios en prefijos para los periodos de tiempo en calendarios personalizados.
Los siguientes elementos no se pueden usar como nombres de dimensiones, miembros o alias:
Comandos de script de cálculo, operadores y palabras clave
Nombres de función y argumentos de función
Nombres de otras dimensiones y miembros (a menos que el miembro sea compartido)
Si está activada la opción Serie de tiempo dinámica, no utilice Historial, Año, Temporada, Periodo, Trimestre, Mes, Semana o Día.
En los esquemas de miembros únicos que contengan una dimensión de atributo, no utilice Suma, Recuento, Mín., Máx. y Prom. como nombres de dimensión. Si se utilizan estos nombres, se pueden producir conflictos de nombres duplicados.
Nota:
Los miembros que se crean en la dimensión de cálculos de atributo (Suma, Recuento, Mín., Máx. y Prom.) no se consideran palabras reservadas porque puede modificar estos nombres en la dimensión de cálculos de atributo y luego utilizar el nombre estándar en una dimensión de atributo o estándar.
Si el esquema está identificado como esquema de miembros duplicado y hay una dimensión de atributo (y, por consiguiente, la dimensión de cálculos de atributos) antes de que utilice Suma, Recuento, Mín., Máx. y Prom. como miembro base, se permite el nombre duplicado. Sin embargo, si utiliza Suma, Recuento, Mín., Máx. y Prom. como miembro base antes de crear una dimensión de atributo, el nombre duplicado no está permitido.
A continuación se muestra una lista de palabras restringidas y que no se pueden utilizar en nombre de dimensiones, miembros y alias:
Tabla A-4 Palabras restringidas en nombres de dimensiones, miembros y alias
Palabra restringida | Palabra restringida | Palabra restringida |
ALL |
AND |
ASSIGN |
AVERAGE |
CALC |
CALCMBR |
COPYFORWARD |
CROSSDIM |
CURMBRNAME |
DIM |
DIMNAME |
DIV |
DYNAMIC |
EMPTYPARM |
EQ |
EQOP |
EXCEPT |
EXP |
EXPERROR |
FLOAT |
FUNCTION |
GE |
GEN |
GENRANGE |
GROUP |
GT |
ID |
IDERROR |
INTEGER |
LE |
LEVELRANGE |
LOCAL |
LOOPBLOCK |
LOOPPARMS |
LT |
MBR |
MBRNAME |
MBRONLY |
MINUS |
MISSING |
MUL |
MULOP |
NE |
NON |
NONINPUT |
NOT |
OR |
PAREN |
PARENPARM |
PERCENT |
PLUS |
RELOP |
REQUEST |
SET |
SKIPBOTH |
SKIPMISSING |
SKIPNONE |
SKIPZERO |
STATUS |
TO |
TOLOCALRATE |
TRAILMISSING |
TRAILSUM |
TYPE |
UMINUS |
UPPER |
VARORXMBR |
XMBRONLY |
$$UNIVERSE$$ |
#MISSING |
#MI |
