Modalidad rápida para exportar datos
Extraiga datos mediante el modo rápido, que soporta transformaciones simples mediante expresiones de importación, pero no soporta las asignaciones de miembros.
El método de modalidad rápida proporciona una mejora significativa del rendimiento en relación con el método de flujo de trabajo Estándar. Soporta las transformaciones simples mediante expresiones de importación, y no soporta las asignaciones de miembros. Los datos no se cargan en una tabla temporal, por lo que no podrá ver los datos en el entorno de trabajo. Por ejemplo, el método de extracción de nivel 0 le permite aplicar filtros y seleccionar columnas para incluirlas en el archivo de salida. Este método es ideal para extraer grandes segmentos de datos del sistema sin alcanzar los límites de procesamiento de consultas.
Para obtener información sobre una carga de modalidad rápida utilizando el Agente de integración de EPM, consulte Realización de una carga de modalidad rápida mediante el Agente de integración de EPM.
Consideraciones:
Tenga en cuenta los siguientes puntos asociados al método de modalidad rápida:
  1. Al crear y guardar un trabajo de integración de carga de modalidad rápida, no podrá cambiarlo posteriormente a un trabajo de integración estándar. Sin embargo, puede suprimir el trabajo de integración de carga de datos.
  2. Al asignar dimensiones, están soportados los tipos de expresiones de destino. Las expresiones de destino le permiten transformar el valor de origen leído del origen en los valores de dimensión de destino que se van a cargar en la aplicación de destino.
    Las expresiones de destino que se pueden usar para la dimensión Period incluyen substring(), split(), map() toPeriod() y toYear().
    Con la excepción del tipo de expresión de destino SQL, están soportadas todas las demás expresiones de destino.
  3. Cuando se asignan dimensiones, no están soportados los tipos de expresiones de origen.
  4. No está soportada la asignación de miembros.
  5. Si selecciona el método de extracción de datos de nivel 0, el sistema crea automáticamente la regla de negocio "DM BR Data Export" para realizar la extracción de datos desde Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.
  6. Al usar el método de extracción de datos Datos de nivel 0, no puede usar un miembro compartido en el filtro de origen.
  7. Cuando se ejecutan varias cargas de columnas mediante la Modalidad rápida, no se soportan dos filas de cabecera, es decir, el formato de columna 2,1 no está soportado.
  8. El procesamiento del periodo en la modalidad rápida no utiliza los periodos definidos en la opción Asignación de periodo. En lugar de ello, los períodos se gestionan como otras dimensiones y se pueden filtrar en la opción Filtros de origen. También puede especificar un solo período durante la ejecución, en cuyo caso todos los datos se cargarán en el período único. La otra opción es obtener la dimensión de periodo en función del nombre del periodo del sistema de origen con las expresiones de destino toPeriod y toYear.
  9. Los miembros de la serie de tiempo dinámica (DTS) (por ejemplo, Acumulado anual, Acumulado histórico, Acumulado trimestral, etc.) que aparecen en formularios e informes no están soportados en filtros de origen al usar la modalidad rápida, ni en ningún lugar en el que esté soportado el selector de miembros para la dimensión Period.
  10. Al ejecutar la carga de modalidad rápida, los modos de exportación válidos son:
    • Para Planning: Reemplazar, Fusionar y Acumular
    • Para Financial Consolidation and Close: Reemplazar, Fusionar, Acumular
    Reemplazar es el modo predeterminado.
    Si se utiliza la Modalidad rápida en el modo de fusión y se produce algún error durante la carga, la carga falla y no se carga nada. Si se utiliza el modo Reemplazar, se cargan los datos válidos y los datos no válidos no se cargan. El modo de reemplazo genera una carga parcial de datos válidos.
    No hay disponibles modos de importación.
  11. Las cargas de varios años utilizando el modo de exportación Reemplazar no está soportada en este momento.
    La opción Cambiar signo no se puede utilizar para las cargas de modalidad rápida.
  12. Se necesita una obtención de detalles directa al origen cuando se cargan datos mediante el método Modalidad rápida. Para obtener más información, consulte Definición de la obtención de detalles directa.
  13. Para exportar texto, listas inteligentes y fechas de su aplicación con la modalidad rápida, debe crear una aplicación de destino con la categoría: "Exportación de datos", el tipo "Archivo de datos de EPM" y la opción de extracción de datos "Datos de nivel 0". Use esta aplicación como destino al crear la integración.
