Panel de propiedades
En la parte derecha del diseñador de paneles se encuentra el panel Propiedades, donde puede establecer las propiedades generales de todo el panel, así como las propiedades específicas de componentes.
El tamaño del panel Propiedades se puede cambiar. Para cambiar el tamaño del panel, pase el cursor por encima del lado izquierdo del panel y arrástrelo. Para ocultar el panel, haga clic en Icono del panel de propiedades Ocultar y Mostrar de Panel 2.0 (Propiedades) en la parte superior de la página. Vuelva a hacer clic en Icono del panel de propiedades Ocultar y Mostrar de Panel 2.0 (Propiedades) para volver a abrir el panel.
Table 14-6 Panel de propiedades
Icono Descripción
Icono de propiedades generales del panel
El separador General incluye las siguientes propiedades de todo el panel:
  • Nombre: permite editar el título de todo el panel.
  • Descripción (opcional): permite describir el panel.
  • Barras de PDV: permite mostrar u ocultar las barras de PDV.
  • Barra de PDV global: permite activar o desactivar la barra de PDV global.
  • Estilo: seleccione el esquema de colores del panel. Las opciones son Predeterminado, Claro, y Oscuro.
    Nota: Si selecciona Oscuro, será más difícil ver los mensajes de error y el texto de la leyenda del panel.
  • Bordes: permite mostrar u ocultar los bordes de componentes.
  • Fondo: seleccione un nuevo fondo del panel en un menú de colores.
    Nota: Si el panel contiene una cuadrícula, solo cambiará el color de fondo. El color de la cuadrícula no cambiará.
  • Usar nombre como título: al seleccionar No, puede personalizar el título del panel. Puede seguir personalizando el título si cambia la familia de fuentes, el tamaño de la fuente, las negritas, las cursivas, el subrayado, el color de la fuente y el color de fondo de la fuente.
  • Instrucciones: permite activar o desactivar las instrucciones para todo el panel. Seleccione Activar para introducir texto de instrucciones, darle formato y, a continuación, mostrarlo a los que vean el panel en tiempo de ejecución. Tenga en cuenta que el límite de texto para las instrucciones es de 2000 caracteres. Para ver las instrucciones, haga clic en icono Instrucciones (Instrucciones) en la barra de herramientas global del panel de tiempo de ejecución. Seleccione Desactivar para ocultar las instrucciones.
    Nota: Para agregar instrucciones para componentes individuales del panel, abra el componente de este y edítelo.
Para obtener información sobre los PDV, consulte Acerca de los PDV globales y locales en Panel 2.0.
Icono de propiedades de asociaciones
En el separador Asociaciones se muestran las reglas asociadas al panel y los datos del formulario subyacente.
Nota: Puede asociar reglas que se tienen que ejecutar durante un almacenamiento global. Estas reglas se pueden asociar o eliminar en cualquier momento.
Puede agregar reglas y editarlas:
  • Si no hay reglas asociadas, haga clic en Icono de Agregar reglas (Agregar/editar reglas de negocio) para ver una lista de reglas que puede elegir. Las reglas que ya estén asociadas a formularios del panel se muestran en primer lugar y se denominan así:
    Reglas de negocio para <name of form>
  • Al agregar reglas, tendrá que especificar cuándo se debe ejecutar la regla: Antes de la carga, Después de la carga, Antes de guardar, Después de guardar, Usar miembros en formulario, Ocultar petición de datos.
  • En Acciones, puede suprimir reglas o cambiar el orden en el que se ejecutan: Mover al principio, Mover arriba, Mover abajo, Mover al final y Suprimir.
  • Si las reglas tienen peticiones de datos en tiempo de ejecución, se mostrarán cuando se ejecute la regla.
Consulte Establecimiento de las propiedades de las reglas de negocio.
Icono de propiedades del gráfico de Panel 2.0
En el separador Gráfico se incluyen propiedades para los componentes seleccionados del panel como título del gráfico, altura del componente, ancho y color de fondo. También puede cambiar el tipo de gráfico, el tipo de origen de datos y el formulario subyacente que se usa para cada componente. Al usar distintos colores de fondo para cada componente, puede diferenciar de forma única cada componente del panel. Al eliminar el título del gráfico se libera espacio que, a continuación, se ajusta para la barra de PDV local y para el propio gráfico.
Para las filas y columnas, la cantidad total de datos de formulario que se puede visualizar en un gráfico es de 10.000 celdas. De forma predeterminada, son 100 filas y 100 columnas. Sin embargo, puede cambiar el número de filas y columnas a cualquier combinación en la que la multiplicación sea de un total de 10.000 celdas o menos; por ejemplo, si reduce el número de filas a 5, puede aumentar el número de columnas a 2.000 (5 x 2.000=10.000).
Nota: El límite de visualización de 10 000 celdas no se aplica a las cuadrículas. Si el formulario asociado a un gráfico supera el límite de visualización de 10.000 celdas, podrían surgir discrepancias entre los datos que vea en el formulario y la forma de visualizar los datos en el gráfico del panel. También se podrían generar otras incidencias de tiempo de ejecución como ir a detalles de gráficos y leyendas.
Si ha agregado tipos de información de comentarios o URL a este componente, puede editar el contenido de esos tipos de información al final de este separador.
Icono de propiedades de visualización de objetos de Panel 2.0 (este icono cambiará en función del componente seleccionado en el panel)
En este separador puede personalizar las visualizaciones para el gráfico o la tabla seleccionados.
Establezca las propiedades de visualización de los componentes seleccionados, como la forma de escalar los valores, si mostrar u ocultar divisores de fila o líneas de cuadrícula, seleccionar distintos tamaños de fuente y colores para las cabeceras y los datos, establecer la orientación en sentido vertical u horizontal, definir las posiciones de las leyendas, agregar gráficos de chispa a las tablas, agregar un eje Y secundario, etc.
Consulte los temas sobre tipos de gráficos para consultar las descripciones detalladas de las propiedades.
Nota: Para visualizar los datos en Panel 2.0, la paleta de colores personalizada ahora solo soporta 12 colores en lugar de 15. Si ha creado un panel en una actualización anterior en la que se utilizaban 15 colores, seguirá viendo 15 colores en la ejecución. Sin embargo, cuando intente cambiar los colores personalizados, el diseñador del panel solo mostrará 12 colores para seleccionar y guardar.
Icono de propiedades de diseño de Panel 2.0
El separador Diseño incluye las propiedades PDV, Fila y Columna para el cubo seleccionado para un análisis rápido.
Consulte Acerca del análisis rápido.
