Modos de importación y tipos de acumulación
Estas son las opciones disponibles para cargar un archivo de datos en una aplicación.
  • Modo de importación: Seleccione una de las siguientes opciones.
    • Fusionar: Utilice esta opción para sobrescribir los datos en la aplicación con los datos del archivo de carga. Cada registro del archivo de carga de datos se importa en la celda, reemplazando el valor anterior, si lo hay.
    • Reemplazar: Utilice esta opción para reemplazar datos en la aplicación. En el modo Reemplazar, antes de que se encuentre el primer registro de un determinado escenario/año/periodo/entidad/origen de datos asignado, se borra toda la combinación de datos para ese escenario, año, periodo, entidad y origen de datos asignado, ya se haya introducido manualmente o se haya cargado anteriormente.
  • Tipo de acumulación: Seleccione una de las siguientes opciones para acumular los datos en la aplicación con los datos del archivo de carga:
    • Ninguno: Cada registro del archivo de importación de datos reemplaza el valor existente en la base de datos para el registro.
    • Con base de datos: Los datos se agregan al valor existente de la celda.
    • En archivo: El sistema acumula los valores de las celdas que se encuentren en el archivo.
Consulte también: Ejemplos de modo de importación y tipo de acumulación y Carga del archivo de importación de datos
Nota:
Si hay más de una línea para el mismo PDV con datos y desea acumular y cargar los datos, con Obtener detalles accederá al área de trabajo, donde podrá ver las líneas incluidas tras el paso de importación. De esta forma, puede ver todas las filas importadas.
Sin embargo, en los informes de obtención de detalles se muestran los datos de la aplicación una vez que el trabajo haya exportado los datos a la aplicación. Por lo tanto, si no ha seleccionado la opción para acumular en el archivo, solo se mostrará la última fila del archivo reemplazando cualquier fila anterior para la misma celda.
