En Tax Reporting, la automatización de impuestos es un proceso clave para proporcionar datos para el cálculo de impuestos principal. Representa los enlaces entre los datos del libro y los datos de los impuestos. Después de cargar datos del balance de comprobación en la aplicación, puede ejecutar el proceso de automatización de impuestos para vincular datos del libro relacionados con los impuestos a una de estas cuentas fiscales:
Sugerencia:
Como práctica recomendada, se debe segregar las cuentas de patrimonio de las cuentas de pérdidas y ganancias. En el caso de la cuenta de patrimonio, debe fijarse en la columna de patrimonio automatizado.Mediante la automatización de impuestos, el sistema prepara el proceso de provisión actual mediante la copia del importe de los ingresos netos antes de impuestos (NIBT) desde la cuenta de resultados de la entidad en la entrada de los ingresos netos antes de impuestos de la provisión actual. De este modo, se garantiza que el punto de partida de la provisión actual sea igual a los ingresos antes de impuestos de los estados financieros de la entidad. El proceso de automatización de impuestos también se puede utilizar para automatizar el importe de los ajustes de los ingresos netos antes de impuestos que se traslada a la provisión actual, por ejemplo, ajustes del libro y reclasificaciones del libro.
Nota:
Para mejorar la flexibilidad de la automatización de impuestos, puede crear varias reglas de automatización de impuestos para cada cuenta, a la que se puede aplicar más de una regla o asignar más de una cuenta de origen o de origen Varios GAAP. No hay ninguna restricción en el número de reglas que se pueden crear. Las reglas adicionales le permiten definir la lógica que se va a aplicar (extraer, mover o comprimir). Puede crear reglas que utilicen varias reglas de extraer, mover o comprimir en una sola regla, o definir varias combinaciones de reglas para requisitos más complejos que incorporan un flujo en una regla, como las de extraer y comprimir. También puede seleccionar una cuenta de origen o cuenta de origen Varios GAAP distinta para cada regla, lo que le permite gestionar varias cuentas de origen más fácilmente.
Puede ejecutar la automatización de impuestos para las cuentas tanto nacionales como regionales.
