El separador Diseño especifica cómo se deben resumir los datos en la vista de tabla dinámica. También es posible aplicar filtros en los datos que deban tenerse en cuenta para el resumen.
Especifique los siguientes detalles de diseño:
En la sección Eje X, especifique los detalles sobre la agrupación principal que se va a utilizar en la vista,
En Tipo, seleccione una de las siguientes opciones: Ninguno, Atributo, Fecha, Usuario, Sí/No o Verdadero/Falso.
Si define el Tipo en Atributo, en Atributo 1, seleccione el atributo que se debe utilizar para los datos de grupo. Por ejemplo, Unidad organizativa.
Opcionalmente, puede crear otro subgrupo en el grupo Atributo 1 seleccionando otro atributo en Atributo 2.
En Ordenar, seleccione el atributo y el orden en los que debe ordenarse los datos.
En la sección Leyenda (serie), haga clic en el icono Agregar para crear una fila para cada atributo para el que desee resumir los datos. Este resumen se crear dentro del Tipo especificado. Debe haber al menos una fila en esta sección.
Para cada fila, especifique los siguientes detalles:
En Valor, seleccione el atributo cuyos datos se deben resumir. Por ejemplo, Aprobadores (recuento).
En Agregación, seleccione la operación de Agregación que se va a realizar en los datos resumidos. Se definirá de forma predeterminada en el método de agregación especificado en el atributo que ha seleccionado. Los métodos de agregación soportados son Promedio, Recuento, Máximo, Mínimo y Suma.
Si selecciona un atributo no numérico en Valor, la única Agregación disponible es Recuento.En Categorías, puede seleccionar el atributo por el que se resumen los datos dentro del grupo Valor.
En Agrupar por, seleccione un atributo en la lista. Esto solo es aplicable cuando Tipo está definido en un valor distinto de Atributo.
Haga clic en Filtro para aplicar un filtro en los datos que se incluye en la vista de tabla dinámica. El filtro se aplica primero en los datos y, a continuación, los datos se resumen utilizando los criterios especificados.
De forma predeterminada, la primera cláusula de una condición de filtro se muestra como la etiqueta para este filtro.
Consideraciones al utilizar la agregación
Para ver un ejemplo del gestor de tareas, consulte Ejemplo: Visualización de unidades organizativas según el estado de la tarea
Para ver un ejemplo del gestor de datos adicionales, consulte Ejemplo: Agrupación de plantillas para mostrar formularios de datos adicionales según el estado
