Utilisez ces étapes afin d'enregistrer des cubes, des paramètres d'application et des dimensions pour les applications Enterprise Profitability and Cost Management.
Cubes et dimensions prédéfinis
Lorsque vous enregistrez une application Enterprise Profitability and Cost Management, les cubes et dimensions suivants sont créés automatiquement :
Cubes :
PCM_CLC : dans Enterprise Profitability and Cost Management, utilisez ce cube pour exécuter des calculs.PCM_REP : dans Enterprise Profitability and Cost Management, utilisez ce cube pour visualiser des données et exécuter des rapports.Dimensions :
| Nom de la dimension | Type de dimension | Cubes valides |
| Account | Libre | PCM_CLC, PCM_REP |
| Entité | Entité | PCM_CLC, PCM_REP |
Vous pouvez supprimer ces cubes et dimensions prédéfinis, et définir des cubes et dimensions supplémentaires selon vos besoins.
Pour définir des cubes et des paramètres d'application, et enregistrer des dimensions, procédez comme suit :
Remarque :
Le type de cube est défini automatiquement sur ASO et vous ne pouvez pas le modifier.Ajoutez tous les cubes utilisés dans les dimensions en cours d'enregistrement.
| Champ | Valeurs valides | Exemple |
Tables des alias |
Entrez les tables d'alias de dimension. |
Default English Spanish |
Multidevise |
Cochez cette case si l'application prend en charge la fonction multidevise. |
Cocher la case |
Devises |
Vous devez entrer au moins un code de devise. |
Enregistrez les dimensions.
Pour enregistrer des dimensions, cliquez sur Ajouter, puis saisissez les informations suivantes :
Entrez un nom de dimension. Remarque : Le nom de la dimension est un nom d'affichage dans Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management uniquement. Le nom de dimension externe est exporté vers Enterprise Profitability and Cost Management. |
Produit La valeur saisie devient le nom du point de vue, de l'ensemble de noeuds, de l'ensemble de hiérarchies, du type de noeud et de la dimension dans Cloud EDM.Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser PCM_Balance ni PCM_Rule comme nom de dimension. |
Description de la dimension |
Saisissez éventuellement une description de la dimension. |
Type de dimension |
Sélectionnez le type de dimension : Libre (par défaut) ou Entité. Conseil : Enterprise Profitability and Cost Management utilise le type de dimension Libre pour la dimension Compte. |
Libre |
Autoriser les noeuds partagés |
Sélectionnez ce champ si la dimension que vous importez contient des noeuds partagés. |
Cocher la case |
| Sélectionner les cubes valides pour cette dimension
Remarque : Pour chaque cube sélectionné, un ensemble de propriétés propres aux cubes est créé (par exemple, Type de plan). |
Sélectionnez tous les cubes pour la dimension. Utilisez le bouton de retour en arrière pour saisir des cubes supplémentaires, si besoin.
Remarque : Vous devez sélectionner au moins un cube valide pour le type de dimension Entité. La sélection de cubes pour les dimensions libres est facultative. |
PCM_CLC, PCM_REP |
Nom de la dimension externe |
Entrez le nom de la dimension externe. |
Produit |
Remarque :
Le nom de l'attribut est placé dans la propriétéAttribute - name et les valeurs sont placées dans une liste déroulante.Remarque :
Le nom de la dimension d'attribut est placé dans la propriété de type de données de noeudAttribute Dim - name et le point de vue de la dimension d'attribut est ajouté à la vue par défaut de l'application.Reportez-vous à Présentation des attributs.
Remarque :
Une propriété de type de données de noeud portant le nom saisi est créée pour référencer la dimension enregistrée.La dimension et sa chaîne de données sont créées. Les objets de données sont liés à la dimension et définis sur le statut Actif. Vous pouvez désormais importer des données de dimension. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Import de dimensions Enterprise Profitability and Cost Management.
