Exécutez ces étapes pour enregistrer des paramètres et des dimensions pour les applications Financial Consolidation and Close.
Pour définir des paramètres d'application et enregistrer des dimensions, procédez comme suit :
| Champ | Valeurs valides | Exemple |
Multidevise |
Cochez cette case si l'application prend en charge la fonction multidevise. |
Cocher la case |
Devises |
Vous devez entrer au moins un code de devise. La première devise que vous indiquez est définie comme devise principale par défaut. |
Devise principale |
Sélectionnez l'une des devises que vous avez indiquées dans le champ correspondant. La valeur par défaut est la première devise indiquée. |
Option intragroupe activée |
Cochez cette case si l'application prend en charge les transactions intragroupes entre les entités. |
Cocher la case |
Option multi-GAAP activée |
Cochez cette case si l'application requiert un reporting suivant plusieurs standards GAAP. |
Cocher la case |
Mode Hybride |
Cochez cette case si l'application prend en charge le mode Hybride. Remarque : Cochez cette case pour ajouter les propriétés Ordre de résolution propres au type de plan à tous les cubes BSO et ASO. Désélectionnez la case pour ajouter les propriétés Ordre de résolution propres au type de plan aux cubes ASO uniquement. |
Cocher la case |
Application de dimensionnalité étendue |
Cochez cette case s'il s'agit d'une application de dimensionnalité étendue. Les applications de dimensionnalité étendue peuvent disposer de quatre dimensions libres au maximum dans l'application externe au lieu de deux. |
Cocher la case |
Tables des alias |
Entrez les tables d'alias de dimension. |
Default English Spanish |
Listes dynamiques supplémentaires |
Saisissez le nom de listes dynamiques. Les noms de liste dynamique saisis sont des éléments pouvant être sélectionnés dans la propriété Remarque : La propriété de liste dynamique inclut toujoursStatut du calcul dans la liste des valeurs autorisées pour Financial Consolidation and Close. Entrez les listes dynamiques supplémentaires dans ce champ. |
Channel |
Cubes supplémentaires activés |
Sélectionnez les cubes Consol supplémentaires à activer. Vous pouvez activer Consol2 à Consol5 dans n'importe quel ordre. | Consol3, Consol5 |
Enregistrez les dimensions.
Pour enregistrer des dimensions, cliquez sur Ajouter, puis saisissez les informations suivantes :
Nom de la dimension |
Entrez un nom de dimension. Remarque : Le nom de la dimension est un nom d'affichage dans Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management uniquement. Le nom de la dimension externe est exporté vers Financial Consolidation and Close. |
Financial Account La valeur saisie devient le nom du point de vue, de l'ensemble de noeuds, de l'ensemble de hiérarchies, du type de noeud et de la dimension dans Cloud EDM. |
Description de la dimension |
Saisissez éventuellement une description de la dimension. |
Type de dimension |
Sélectionnez le type de dimension : Compte, Entité, Mouvement ou Libre. |
Account |
Autoriser les noeuds partagés |
Sélectionnez ce champ si la dimension que vous importez contient des noeuds partagés. |
Cocher la case |
Sélectionner les cubes valides pour cette dimension (type de dimension Libre uniquement) Remarque : Pour chaque cube sélectionné, un ensemble de propriétés propres aux cubes est créé (par exemple, Type de plan). |
Pour les types de dimension libre, sélectionnez les cubes de la dimension. Par défaut, le cube Consol est sélectionné. Vous pouvez effacer cette sélection pour créer la dimension sans cubes. |
Consol |
Nom de la dimension externe (type de dimension Libre uniquement) |
Si le type de la dimension est Libre, saisissez le nom de la dimension externe. Remarque : Pour les dimensions Compte, Entité et Mouvement, le nom externe est toujours "Account", "Entity" ou "Movement", et vous ne pouvez pas le modifier. Pour les dimensions libres, vous devez entrer un nom externe. |
Produit |
Remarque :
Le nom de l'attribut est placé dans la propriétéAttribute - name et les valeurs sont placées dans une liste déroulante.Remarque :
Le nom de la dimension d'attribut est placé dans la propriété de type de données de noeudAttribute Dim - name et le point de vue de la dimension d'attribut est ajouté à la vue par défaut de l'application.Reportez-vous à Présentation des attributs.
Remarque :
Une propriété de type de données de noeud portant le nom saisi est créée pour référencer la dimension enregistrée.Remarque :
Pour les attributs simples, les dimensions d'attribut et les dimensions enregistrées, le nom d'attribut ne peut pas être identique à un nom de compte prédéfini (Compte, Entité, Mouvement) ou à un nom de dimension libre que vous avez saisi. Par ailleurs, le nom ne peut pas être l'un des noms de dimension d'attribut de compte prédéfini :
La dimension et sa chaîne de données sont créées. Les objets de données sont liés à la dimension et définis sur le statut Actif. Vous pouvez désormais importer des données de dimension. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Import de dimensions Financial Consolidation and Close.
