Effacement d'un point de vue
L'effacement d'un point de vue vous permet d'enlever des données sans enlever le point de vue. Vous pouvez effacer tout ou partie des données et recommencer avec de nouvelles règles ou d'autres règles.
Pour effacer un point de vue, procédez comme suit :
  1. Sur la page Contrôle de calcul, sélectionnez le point de vue à effacer.
  2. Cliquez sur Icône Effacer, ou sélectionnez Actions, puis Effacer.
  3. Dans la boîte de dialogue Effacer le point de vue, sélectionnez un cube, puis une option relative aux membres de niveau 0 dans les régions PCM_Balance et PCM_Rule.
    Table 11-1 Données effacées pour le point de vue sélectionné
    Option Effacer le PDV Région PCM_Balance effacée Région PCM_Rule effacée Description
    Données d'entrée
    PCM_Balance.Input
    Descendants de niveau 0 de PCM_Rule
    Pour tous les membres de l'ensemble des dimensions métier, efface le membre Entrée dans la dimension PCM_Balance, au croisement avec tous les descendants de niveau 0 dans la dimension PCM_Rule.
    Valeurs d'ajustement
    PCM_Balance.AdjustmentIn
    PCM_Balance.AdjustmentOut
    Pour tous les membres de l'ensemble des dimensions métier, efface les membres Ajustement en entrée et Ajustement en sortie dans la dimension PCM_Balance, au croisement avec tous les descendants de niveau 0 dans la dimension PCM_Rule.
    Valeurs allouées
    PCM_Balance.AllocationIn
    PCM_Balance.AllocationOut
    PCM_Balance.AllocationOffsetAmount
    Pour tous les membres de l'ensemble des dimensions métier, efface les membres Allocation en entrée, Allocation en sortie et Montant de la contrepartie d'allocation dans la dimension PCM_Balance, au croisement avec tous les descendants de niveau 0 dans la dimension PCM_Rule.
  4. Cliquez sur OK.
  5. Facultatif : accédez à la console Jobs et vérifiez que les données ont été effacées du point de vue.
    Le job Effacer le point de vue est affiché dans la console Jobs avec un statut Terminé ou Terminé avec des erreurs. Vous pouvez sélectionner le job pour voir ses détails et résoudre les erreurs qui ont pu survenir. Reportez-vous à la section Affichage des jobs de point de vue.
Vous pouvez également utiliser l'API REST d'effacement de données par point de vue ou la commande EPM Automate clearDataByPointOfView pour effacer des données. Reportez-vous à la section Effacement de données par point de vue du guide API REST pour Oracle Fusion Cloud EPM et à la section clearDataByPointOfView du guide Utilisation d'EPM Automate.
