Vous pouvez copier des données d'un point de vue à un autre. Par exemple, si vous voulez créer une version de simulation du point de vue, vous pouvez commencer avec des données déjà incluses dans un point de vue existant, les copier vers un nouveau point de vue, puis effectuer des calculs et modifications supplémentaires.
Pour copier un point de vue, procédez comme suit :
Sur la page Contrôle de calcul, sélectionnez le point de vue à copier.
Cliquez sur
, ou sélectionnez Actions, puis Copier.
Dans la boîte de dialogue Copier le point de vue, sélectionnez un cube source et un cube de destination.
Sélectionnez les membres pour les dimensions Années, Période, Scénario et Version qui seront utilisés dans le point de vue copié.
Sous Données, sélectionnez une option relative aux membres de niveau 0 dans les régions PCM_Balance et PCM_Rule.
Table 11-2 Données copiées pour le point de vue sélectionné
| Option Copier le PDV | Région PCM_Balance copiée | Région PCM_Rule copiée | Description |
Toutes les données d'entrée |
Descendants de niveau 0 de PCM_Balance |
PCM_Rule.NoRule |
Pour tous les membres de l'ensemble des dimensions métier, copie tous les descendants de niveau 0 dans la dimension PCM_Balance, au croisement avec un membre NoRule dans la dimension PCM_Rule. |
Toutes les données |
Descendants de niveau 0 de PCM_Rule |
Pour tous les membres de l'ensemble des dimensions métier, copie tous les descendants de niveau 0 dans la dimension PCM_Balance, au croisement avec tous les descendants de niveau 0 dans la dimension PCM_Rule. Cette opération copie l'intégralité des données du PDV. |
Cliquez sur OK.
Si vous sélectionnez des options pour Années, Période, Scénario et Version afin de définir un point de vue qui n'existe pas encore dans la liste de contrôle de calcul, une boîte de dialogue indiquant que le point de vue de destination n'existe pas apparaît. Cliquez sur OK pour confirmer la création du point de vue de destination.
Facultatif : accédez à la console Jobs et vérifiez que le point de vue a été copié.
Le job Copier le point de vue est affiché dans la console Jobs avec un statut Terminé ou Terminé avec des erreurs. Vous pouvez sélectionner le job pour voir ses détails et résoudre les erreurs qui ont pu survenir. Reportez-vous à la section Affichage des jobs de point de vue.
Vous pouvez également utiliser l'API REST de copie de données par point de vue ou la commande EPM Automate copyDataByPointOfView pour copier des données. Reportez-vous à la section Copie de données par point de vue du guide API REST pour Oracle Fusion Cloud EPM et à la section copyDataByPointOfView du guide Utilisation d'EPM Automate.
