L'effacement d'un point de vue vous permet d'enlever des données sans enlever le point de vue. Vous pouvez effacer tout ou partie des données et recommencer avec de nouvelles règles ou d'autres règles.
Pour effacer un ou plusieurs point(s) de vue, procédez comme suit :
Sur la page Contrôle de calcul, sélectionnez les points de vue à effacer.
Cliquez sur la liste déroulante Plus d'actions, puis sélectionnez Effacer.
Dans la boîte de dialogue Effacer le point de vue, sélectionnez un cube, puis une option relative aux membres de niveau 0 dans les régions PCM_Balance et PCM_Rule.
Table 11-4 Données effacées pour le point de vue sélectionné
| Option Effacer le PDV | Région PCM_Balance effacée | Région PCM_Rule effacée | Description |
Données d'entrée |
PCM_Balance.Input |
Descendants de niveau 0 de PCM_Rule |
Pour tous les membres de l'ensemble des dimensions métier, efface le membre Entrée dans la dimension PCM_Balance, au croisement avec tous les descendants de niveau 0 dans la dimension PCM_Rule. |
Valeurs d'ajustement |
PCM_Balance.AdjustmentIn PCM_Balance.AdjustmentOut |
Pour tous les membres de l'ensemble des dimensions métier, efface les membres Ajustement en entrée et Ajustement en sortie dans la dimension PCM_Balance, au croisement avec tous les descendants de niveau 0 dans la dimension PCM_Rule. |
Valeurs allouées |
PCM_Balance.AllocationIn PCM_Balance.AllocationOut PCM_Balance.AllocationOffsetAmount |
Pour tous les membres de l'ensemble des dimensions métier, efface les membres Allocation en entrée, Allocation en sortie et Montant de la contrepartie d'allocation dans la dimension PCM_Balance, au croisement avec tous les descendants de niveau 0 dans la dimension PCM_Rule. |
Cliquez sur Effacer.
Facultatif : accédez à la console Jobs et vérifiez que les données ont été effacées du point de vue.
Le job Effacer le point de vue est affiché dans la console Jobs avec un statut Terminé ou Terminé avec des erreurs. Vous pouvez sélectionner le job pour voir ses détails et résoudre les erreurs qui ont pu survenir. Reportez-vous à la section Affichage des jobs de point de vue.
Vous pouvez également utiliser l'API REST d'effacement de données par point de vue ou la commande EPM Automate clearDataByPointOfView pour effacer des données. Reportez-vous à la section Effacement de données par point de vue du guide API REST pour Oracle Fusion Cloud EPM et à la section clearDataByPointOfView du guide Utilisation d'EPM Automate.
