En savoir plus sur la conversion de tableaux de bord 1.0 en tableaux de bord 2.0.
Si votre application utilise actuellement des tableaux de bord 1.0, vous pouvez les convertir en tableaux de bord 2.0.
Procédez à la conversion des tableaux de bord sur la page de liste Tableaux de bord au niveau du tableau de bord individuel ou du dossier. Par exemple, si vous voulez convertir tous les tableaux de bord 1.0 de l'application en tableaux de bord 2.0, vous pouvez sélectionner le dossier Bibliothèque de niveau supérieur et tous les convertir.
Une fois la conversion en tableaux de bord 2.0 effectuée, vous ne pouvez pas revenir aux tableaux de bord 1.0.
Le processus de conversion ne modifie pas les noms de tableau de bord. Les flux de navigation fonctionnent toujours de la même manière qu'avant la conversion.
Une fois la conversion en tableaux de bord 2.0 effectuée, les PDV dynamiques sont affichés en premier au lieu des PDV fixes.
Pour convertir des tableaux de bord 1.0 en tableaux de bord 2.0, procédez comme suit :
Sur la page d'accueil, cliquez sur Tableaux de bord.
Accédez au dossier ou au tableau de bord 1.0 individuel à convertir, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
Pour convertir un tableau de bord individuel, cliquez sur
(Actions) à droite du tableau de bord, puis sélectionnez Convertir en tableaux de bord 2.0.
Pour convertir tous les tableaux de bord d'un dossier, cliquez sur
(Actions) à droite du dossier, puis sélectionnez Convertir tous les tableaux de bord en tableaux de bord 2.0.
Les tableaux de bord très anciens peuvent inclure une définition de tableau de bord avec une valeur de largeur de composant qui n'est plus prise en charge. Ceci peut entraîner un affichage inattendu en cas de conversion en tableau de bord 2.0.
Pour résoudre ce problème, nous vous recommandons les solutions de contournement suivantes :
Ouvrez le tableau de bord d'origine 1.0, modifiez-le, puis enregistrez-le. Le tableau de bord est enregistré automatiquement avec les valeurs de largeur de composant corrigées et peut ensuite être converti en tableau de bord 2.0.
Créez un tableau de bord 1.0 avec le même ensemble de formulaires et de graphiques ainsi que les mêmes paramètres, puis convertissez-le en tableau de bord 2.0.
Créez un tableau de bord 2.0 avec les mêmes artefacts et paramètres.
Les tableaux de bord contenant des détails et des formulaires maître convertis en tableaux de bord 2.0 avant la mise à jour 23.11 peuvent afficher deux options de menu Appliquer le contexte dans le menu contextuel d'une grille. Ce problème a été corrigé dans la version 23.11.
