A propos de l'interface des tableaux de bord
Cette rubrique fournit des détails sur l'utilisation de la page Tableaux de bord dans l'interface héritée. Si vous affichez la page Tableaux de bord standardisée par défaut, reportez-vous à la section Affichage des tableaux de bord - Interface standardisée.
A partir de la mise à jour d'octobre 2025 (25.10), Oracle prévoit de mettre fin à la prise en charge des pages d'artefact héritées. Pour tous les environnements nouveaux et existants, le paramètre d'application Pages de liste héritées sera enlevé et la page Tableaux de bord sera uniquement affichée de façon standardisée.
Pour en savoir plus sur l'interface standardisée, reportez-vous à la section A propos des pages d'artefact standardisées de la plate-forme Cloud EPM.
Affichage de la page Tableaux de bord
Pour afficher la page Tableaux de bord, procédez comme suit :
Sur la page d'accueil, cliquez sur Tableaux de bord.
Pour ouvrir un tableau de bord, cliquez sur son nom.
Le tableau de bord est ouvert dans l'environnement d'exécution.
Si vous avez sélectionné un tableau de bord 2.0 et que vous obtenez le message Erreur lors de l'initialisation du composant Tableau de bord 2.0, des formulaires 2.0 sont associés au tableau de bord. Vous devez vous assurer que les formulaires 2.0 sont activés pour pouvoir afficher le tableau de bord.
Pour activer les formulaires 2.0, cliquez sur Application, sur Paramètres, puis sous Autres options, localisez Version des formulaires, sélectionnez Formulaires 2.0, puis cliquez sur Enregistrer.
Un formulaire de tableau de bord peut ne pas s'ouvrir s'il inclut des variables utilisateur non définies. Si vous ne parvenez pas à afficher un formulaire de tableau de bord, un message vous invite à sélectionner des membres pour les variables utilisateur :
Before you can open this form, you must select a member for each User Variable. To select members for missing user variables: Click here
Lorsque vous cliquez sur le lien dans le message, la page Préférences utilisateur s'ouvre dans un nouvel onglet dynamique, et les variables utilisateur avec des valeurs de membre manquantes sont affichées en premier. Sélectionnez un membre pour chaque variable utilisateur non définie.
Fonctionnalités de la page Tableaux de bord héritée
Sur la page Tableaux de bord héritée, procédez comme suit :
Les dossiers sont pris en charge. La page Tableaux de bord utilise la même hiérarchie de dossiers que les infolets et les formulaires de saisie de données. Tous les artefacts et dossiers résident sous un dossier racine nommé Bibliothèque. Vous ne pouvez ni supprimer ni renommer le dossier Bibliothèque.
Seuls les administrateurs peuvent ajouter des fichiers (par exemple, des tableaux de bord, des infolets, des formulaires, des rapports, etc.) dans le dossier racine Bibliothèque.
Pour vous aider à différencier les deux versions de tableau de bord sur la page Tableaux de bord, une icône est affichée en face de chaque tableau de bord :
: Tableau de bord 1.0
: Tableau de bord 2.0
Pour afficher les tableaux de bord, vous pouvez basculer entre la vue à plat et la vue arborescente : ![]()
La page Tableaux de bord peut être filtrée par type. Cliquez sur
(Filtrer), puis sélectionnez l'une des options de filtre suivantes :
Tous les types (valeur par défaut)
Tableau de bord 1.0
Tableau de bord 2.0
Afin de rechercher un tableau de bord spécifique, cliquez sur
(Rechercher) pour effectuer une recherche par mots-clés ou sur
(Bibliothèque) pour limiter la recherche à des dossiers de bibliothèque spécifiques.
Actions des tableaux de bord de l'interface héritée
Sur la partie droite de la page Tableaux de bord se trouve la colonne Actions. Si vous cliquez sur
(Actions) en regard du tableau de bord ou du dossier, les actions suivantes apparaissent :
Actions liées aux dossiers :
Affecter une autorisation : permet d'affecter des autorisations d'accès au dossier. Les autorisations de dossier s'appliquent à tous les éléments contenus dans ce dossier, y compris aux éléments qui peuvent ne pas figurer dans la liste.
Créer un tableau de bord : permet de créer un tableau de bord 1.0.
Créer un tableau de bord 2.0 : permet de créer un tableau de bord 2.0.
Créer un dossier : permet de créer un dossier.
Supprimer : permet de supprimer un dossier. Le dossier doit être vide pour être supprimé.
Renommer : permet de renommer un dossier. Un dossier ne peut pas être renommé s'il contient d'autres dossiers.
Déplacer vers : permet de déplacer le dossier vers un autre emplacement dans la hiérarchie de dossiers.
Convertir tous les tableaux de bord en tableaux de bord 2.0 : permet d'identifier les tableaux de bord 1.0 dans la hiérarchie de dossiers et de les convertir en tableaux de bord 2.0.
Actions liées à un tableau de bord individuel :
Modifier : permet d'ouvrir le tableau de bord dans le concepteur de tableau de bord avec les données du formulaire sous-jacent. Le tableau de bord est ouvert dans un onglet dynamique.
Modifier sans données (option pour les tableaux de bord 2.0 uniquement) : permet d'ouvrir le tableau de bord dans le concepteur de tableau de bord sans les données du formulaire sous-jacent, ce qui vous permet d'effectuer plus facilement des actions telles que le réalignement des composants et mosaïques du tableau de bord. Le tableau de bord est ouvert dans un onglet dynamique.
Renommer : permet de renommer un tableau de bord.
Copier sous : permet de copier un tableau de bord sous un nouveau nom. Le tableau de bord est copié dans la liste directement sous celui d'origine.
Supprimer : permet de supprimer un tableau de bord.
Déplacer vers : permet de déplacer un tableau de bord vers un autre dossier.
Affecter une autorisation : permet d'affecter des autorisations d'accès au tableau de bord.
Convertir en tableaux de bord 2.0 (option pour les tableaux de bord 1.0 uniquement) : permet de convertir le tableau de bord en tableau de bord 2.0.
Copier l'URL : permet de copier et de partager l'URL directe d'un tableau de bord.
