Après avoir défini une source d'allocation, l'étape suivante consiste à définir les membres qui indiquent où allouer les données.
Pour chaque dimension dans la colonne Destination, sélectionnez les membres qui doivent recevoir les données allouées. Si vous sélectionnez un membre parent, l'allocation ira à tous ses descendants de niveau 0.
Afin de sélectionner des membres pour la destination, procédez comme suit :
Cliquez sur
en regard d'une dimension dans la colonne Source pour la développer.
Dans la colonne Destination, cliquez sur Ajouter une destination, puis sur
Dans la boîte de dialogue Sélectionner les membres, sélectionnez les membres et cliquez sur OK. Reportez-vous à la section Utilisation du sélecteur de membres
Si vous voulez ajouter un grand nombre de membres aux dimensions de destination et que vous connaissez leur nom, au lieu d'ajouter chaque membre un par un dans la boîte de dialogue Sélectionner les membres, vous pouvez cliquer sur
à droite de l'en-tête Destination et saisir les membres dans l'éditeur de membre de dimension.
Par exemple, si vous disposez d'une liste de membres dans une feuille de calcul Excel, vous pouvez copier ces membres à partir d'Excel, puis les coller dans l'éditeur de membre de dimension. Les membres seront ajoutés aux dimensions dans la destination auxquelles ils ont été affectés lors de la création des dimensions. Reportez-vous à la section Ajout de membres à une dimension.
Les membres que vous saisissez dans l'éditeur de membre de dimension peuvent être affectés à n'importe quelle dimension applicable dans la destination. Pour ajouter plusieurs membres à une dimension spécifique, cliquez sur
en regard de la dimension.
Vous pouvez également cliquer sur
en regard d'une dimension dans la colonne Destination et sélectionner l'une des options suivantes :
Ajouter la destination de plusieurs membres : permet d'accéder à une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez saisir plusieurs membres pour la dimension à la fois au lieu de devoir sélectionner chaque membre individuellement.
Définir une destination identique à la source : permet de définir les membres définis pour une dimension de destination de sorte qu'ils soient identiques aux membres définis pour la dimension source. Reportez-vous à la section Définition de la destination sur Identique à la source.
Allouer au parent : crée une relation de la source vers la destination pour chaque sélection de membre dans la source, et cible la valeur associée sur le parent du membre. Reportez-vous à la section Allocation au parent/aux semblables.
Allouer aux semblables : crée une relation de la source vers la destination pour chaque sélection de membre dans la source, et cible la valeur associée sur les semblables du membre. Reportez-vous à Allocation au parent/aux semblables.
Effacer les sélections de <nomdimension> : permet d'effacer l'ensemble des membres que vous avez sélectionnés pour la dimension.
Pour enlever un membre individuel, cliquez sur le membre et sélectionnez Enlever <NomMembre>, où <NomMembre> est le nom du membre à enlever.
Reportez-vous à la section Gestion des filtres pour les membres source et de destination pour plus d'informations sur le filtrage des membres source et de dimension utilisés dans une règle.
