Vous pouvez définir les membres pour une dimension dans la destination de sorte qu'ils soient identiques à ceux sélectionnés pour une dimension dans la source. Dans ce cas, lorsque la règle est exécutée, les membres dans la destination sont sélectionnés pour l'allocation en les mettant en correspondance avec la sélection de membres dans la source. Les membres dans la sélection source n'étant pas de niveau 0 sont résolus en membres de niveau 0, puis mis en correspondance avec des membres de niveau 0 dans la destination. Cela signifie que les valeurs associées à un membre source ne sont pas allouées à d'autres membres pour la dimension, mais restent associées au même membre que celui de la source.
Pour définir les membres de destination afin qu'ils soient identiques aux membres source, procédez comme suit :
Cliquez dans la colonne Destination en regard d'une dimension, puis cliquez sur Fonctions.
Dans la boîte de dialogue Fonctions de destination, sélectionnez Identique à la source.
Cliquez sur la liste déroulante sous Destination identique à la source, puis sélectionnez une dimension.
Lorsque vous sélectionnez Identique à la source, vous pouvez sélectionner la même dimension que celle utilisée dans la source (Identique à la source, même dimension) ou une autre dimension (Identique à la source, dimension différente).
Lorsque vous définissez des dimensions comme identiques à la source, vous devez avoir au moins une dimension non définie comme identique à la source.
Sélectionnez la même dimension que celle utilisée dans la source si vous voulez allouer cette dimension aux mêmes membres dans la dimension de destination et dans la dimension source. Il s'agit du comportement par défaut.
Dans cet exemple, nous avons sélectionné la dimension Account, qui est identique à la dimension Account source.
Lors de la définition de la plage de destination, vous pouvez utiliser l'option Identique à la source, même dimension pour autant de dimensions que vous le souhaitez.
Dans les rares cas où les membres de différentes dimensions sont presque identiques, vous pouvez utiliser l'option Identique à la source, dimension différente. Vous demandez ainsi à ce que les membres de destination correspondent aux membres source sélectionnés pour une autre dimension.
La sélection d'une autre dimension que la dimension source vous permet de créer des références source et de destination avec des dimensions qui utilisent les noms des membres apparaissant dans plusieurs dimensions. Par exemple, vous pouvez utiliser les dimensions Origin Entity et Target Entity pour suivre l'envoi et la réception d'entités dans les résultats d'allocation.
Dans cet exemple, nous avons sélectionné la dimension Entity, qui est différente de la dimension Account source.
Lorsque vous sélectionnez une dimension de destination différente de la dimension source, gardez à l'esprit les points suivants :
Vous devez définir des expressions pour mettre en correspondance des noms de membre. Reportez-vous à la section Définition d'expressions de mise en correspondance de membres pour plus d'informations sur la définition d'expressions de mise en correspondance de membres.
Lors de la définition de la plage de destination, vous pouvez utiliser l'option Identique à la source, dimension différente pour une seule dimension.
Vous ne pouvez pas avoir de noms de membre en double, même si les membres se trouvent dans des dimensions différentes. Par exemple, si vous avez une entité appelée Sales et un compte également appelé Sales, vous devez utiliser un préfixe pour différencier les membres : ENT_Sales et ACC_Sales.
