Table 4-10 Paramètres système
| Paramètre système | Description |
| Afficher le nom complet des utilisateurs |
Si ce paramètre est sélectionné, le système affiche le nom complet de l'utilisateur (par exemple, Max Hennings). S'il est désélectionné, le système affiche l'ID utilisateur (par exemple, VHennings). |
| Inclure des membres partagés lors de l'actualisation du cube |
Si ce paramètre est sélectionné, les membres partagés héritent de l'accès sécurisé affecté au membre de base. S'il est désélectionné, les membres partagés héritent de l'accès sécurisé le plus élevé en fonction d'une combinaison des accès affectés au membre de base et au parent du membre partagé. |
| Accès à l'ancêtre par défaut |
Sélectionnez une option afin de définir l'accès par défaut de l'utilisateur aux membres ancêtre dans les grilles ad hoc et le sélecteur de membres :
| Jeu de caractères du courriel |
Sélectionnez UTF-8 ou Paramètres régionaux. |
| Notification pour les règles métier |
Si ce paramètre est défini sur Oui, une notification est envoyée par courriel à un utilisateur ou à un groupe lorsque des règles métier créées et pour lesquelles la notification est activée dans Calculation Manager sont terminées ou rencontrent des erreurs. Dans Notifier ces utilisateurs, sélectionnez l'utilisateur ou le groupe à avertir. Remarque : vous spécifiez si la notification doit être activée pour une règle métier lors de la création de cette dernière dans Calculation Manager, à l'aide de l'option Activer les notifications dans les propriétés de la règle. Reportez-vous à la section Création d'une règle métier du guide Conception avec Calculation Manager. Remarque : reportez-vous à la section Création et gestion de règles métier pour plus d'informations sur les règles métier. |
| Notifier ces utilisateurs |
Si le paramètre Notification pour les règles métier est défini sur Oui, sélectionnez l'utilisateur ou le groupe à avertir lorsque des règles métier sont terminées ou rencontrent des erreurs. Remarque : vous ne pouvez sélectionner qu'un seul utilisateur ou groupe à avertir. |
| Autoriser l'exploration vers le bas des membres partagés en mode ad hoc |
| Activer l'utilisation de l'application pour |
Détermine si les utilisateurs peuvent accéder à l'application en mode d'administration, notamment pendant les sauvegardes.
| Affecter le propriétaire de l'application |
Affecte la possession de l'application à un autre administrateur de service. |
| Activer l'affichage des variables de substitution |
Définit la façon dont les variables de substitution s'affichent dans la boîte de dialogue Sélection de membres lorsque les utilisateurs répondent aux invites d'exécution des règles métier .
| Mode de suppression |
Choisissez un comportement de suppression pour les grilles ad hoc sur le Web et dans Smart View au cas où des lignes et des colonnes contiendraient des zéros ou des données manquantes.
| Comportement ad hoc de Smart View |
Toutes les applications nouvelles ou recréées dans Enterprise Profitability and Cost Management sont automatiquement définies sur Standard. Il est impossible de modifier ce paramètre. Pour obtenir une description complète des fonctionnalités ad hoc disponibles en mode Standard, reportez-vous à la section Options de comportement Smart View dans EPM Cloud du guide Utilisation d'Oracle Smart View for Office (Mac et navigateur). |
| Utiliser toutes les tables d'alias lors de l'actualisation |
Si ce paramètre est défini sur Oui, le système évalue le nom d'alias par rapport à toutes les tables d'alias. S'il est défini sur Non (paramètre par défaut), le système évalue le nom d'alias par rapport à la table d'alias actuellement sélectionnée. Dans les deux cas, si le système ne peut pas identifier la saisie en tant qu'alias ou que nom de membre valide, elle est affichée en tant que commentaire. |
| Lier les comptes par défaut |
Non applicable dans Enterprise Profitability and Cost Management. |
| Seuil de réorganisation de dimension d'attribut |
Entrez une valeur de seuil comprise entre 0 et 500 (500 étant la valeur par défaut). Pour les dimensions d'attribut, lorsque le nombre de membres sous un parent donné dépasse la valeur de seuil indiquée, les membres sont réorganisés à la fin du chargement de métadonnées, et non pendant le chargement. Selon la forme spécifique de la dimension d'attribut, l'ajustement de ce nombre peut parfois avoir une incidence sur les performances. En général, vous pouvez ignorer ce paramètre sauf si le temps de chargement de la dimension d'attribut atteint des niveaux inacceptables. |
| Définir les options de reporting |
Si vous utilisez la solution de reporting Reports de nouvelle génération, Oracle recommande d'utiliser ce paramètre pour charger toutes les polices TrueType utilisées par l'entreprise pour générer des rapports. Reportez-vous à Gestion des polices. Pour charger des polices TrueType, cliquez sur Paramètres de rapport, Gérer les polices, puis sur |
| Activer l'IA |
Sélectionnez IA générative pour activer la possibilité de générer automatiquement des synthèses narratives pour une seule information clé ou pour un groupe d'informations clés. (Pour plus d'informations sur IPM Insights, reportez-vous à la section Configuration et utilisation d'IPM.) |
