Vous pouvez utiliser un job de type Effacer le PDV créé dans l'agent PCM afin de fournir des paramètres prédéfinis pour cette commande.
Tout paramètre requis non enregistré dans la définition de job doit être indiqué dans la ligne de commande, et tout paramètre dans la définition de job peut être remplacé dans la ligne de commande.
Syntaxe
epmAutomate clearDataByPointOfView [jobName=JOB_NAME] [povName=POV_NAME] [cubeName=CUBE_NAME] [PARAMETER=VALUE], où :
jobName=JOB_NAME est le nom du job qui doit être utilisé pour effacer les données. Requis si les valeurs de paramètre ne sont pas spécifiées sur la ligne de commande. La valeur par défaut est Clear POV.POV_NAME (facultatif) est le nom d'un PDV dans l'application. Cette valeur de paramètre est requise si le job spécifié n'identifie pas le PDV à utiliser pour effacer les données.CUBE_NAME (facultatif) est le nom du cube dans lequel les données doivent être effacées. La valeur par défaut est PCM_CLC.PARAMETER=VALUE indique des paramètres d'exécution facultatifs et leurs valeurs. Indiquez autant de paires paramètre-valeur que le processus l'exige. Paramètres valides et leurs valeurs :
povDelimiter est le séparateur utilisé dans les valeurs de PDV. La valeur par défaut est :: (deux-points doubles). Cette valeur doit être placée entre guillemets doubles. Exemple : povDelimiter="_".
Outre le séparateur par défaut, seuls ceux-ci sont pris en charge : _ (trait de soulignement), # (dièse), ~ (tilde), % (pourcentage), ; (point-virgule), : (deux-points), - (tiret).
clearInput=true|false indique si des données d'entrée doivent être effacées. La valeur par défaut est false.clearAllocatedValues=true|false indique si des valeurs allouées doivent être effacées. La valeur par défaut est false.clearAdjustmentValues=true|false indique si des valeurs d'ajustement doivent être effacées. La valeur par défaut est false.
true ou false) doivent être indiquées entièrement en minuscules.clearInput, clearAllocatedValues et clearAdjustmentValues doit être défini sur true.Exemples
epmAutomate clearDataByPointOfView jobName=clearData
epmAutomate clearDataByPointOfView jobName=clearData povName=FY21_Jan_Actual_Working cubeName=PCM_REP povDelimiter="_" clearInput=true clearAllocatedValues=true
