Utilisation des paramètres de ligne de commande uniquement
Syntaxe
epmAutomate clearDataByPointOfView POV_NAME [cubeName=CUBE_NAME] [PARAMETER=VALUE], où :
  • POV_NAME est le nom d'un PDV dans l'application.
  • CUBE_NAME (facultatif) est le nom du cube dans lequel les données doivent être effacées. La valeur par défaut est PCM_CLC.
  • PARAMETER=VALUE indique des paramètres d'exécution facultatifs et leurs valeurs. Indiquez autant de paires paramètre-valeur que le processus l'exige. Paramètres valides et leurs valeurs :
    • povDelimiter est le séparateur utilisé dans les valeurs de PDV. La valeur par défaut est :: (deux-points doubles). Cette valeur doit être placée entre guillemets doubles. Exemple : povDelimiter="_".
      Outre le séparateur par défaut, seuls ceux-ci sont pris en charge : _ (trait de soulignement), # (dièse), ~ (tilde), % (pourcentage), ; (point-virgule), : (deux-points), - (tiret).
    • clearInput=true|false indique si des données d'entrée doivent être effacées. La valeur par défaut est false.
    • clearAllocatedValues=true|false indique si des valeurs allouées doivent être effacées. La valeur par défaut est false.
    • clearAdjustmentValues=true|false indique si des valeurs d'ajustement doivent être effacées. La valeur par défaut est false.
      • Les valeurs de paramètre (true ou false) doivent être indiquées entièrement en minuscules.
      • Au moins l'un des paramètres clearInput, clearAllocatedValues et clearAdjustmentValues doit être défini sur true.
Exemples
  • Effacez les données d'un PDV dans le cube PCM_CLC par défaut à l'aide du séparateur de PDV par défaut :
    • epmAutomate clearDataByPointOfView povName=FY21::Jan::Actual::Working clearInput=true clearAllocatedValues=true clearAdjustmentValues=true
    • epmAutomate clearDataByPointOfView FY21::Jan::Actual::Working clearInput=true clearAllocatedValues=true clearAdjustmentValues=true
  • Effacez les données de saisie et les valeurs affectées d'un PDV dans un cube spécifique à l'aide d'un séparateur de PDV personnalisé :
    • epmAutomate clearDataByPointOfView povName=FY21_Jan_Actual_Working cubeName=PCM_REP povDelimiter="_" clearInput=true clearAllocatedValues=true
    • epmAutomate clearDataByPointOfView FY21_Jan_Actual_Working cubeName=PCM_REP povDelimiter="_" clearInput=true clearAllocatedValues=true
  • Effacez les données de saisie d'un PDV dans un cube spécifique à l'aide d'un séparateur de PDV personnalisé :
    • epmAutomate clearDataByPointOfView povName=FY21:Jan:Actual:Working cubeName=PCM_REP povDelimiter=":" clearInput=true
    • epmAutomate clearDataByPointOfView FY21:Jan:Actual:Working cubeName=PCM_REP povDelimiter=":" clearInput=true
