Efface les données et les artefacts de modèle d'une combinaison de points de vue (PDV) ou d'une région de données du PDV dans une application Profitability and Cost Management.
Champ d'application
Profitability and Cost ManagementRôles requis
Syntaxe
epmautomate clearPOV APPLICATION_NAME POV_NAME [QUERY_NAME] PARAMETER=VALUE stringDelimiter="DELIMITER" où :
APPLICATION_NAME est le nom d'une application Profitability and Cost Management.POV_NAME est un PDV dans l'application. Cette valeur est obligatoire.QUERY_NAME (facultatif) est le nom d'une requête exactement tel que défini dans Profitability and Cost Management. Si elle est indiquée, cette requête sera utilisée pour effacer la région de données dans le PDV.
Remarque :
Si vous indiquez un nom de requête, vous devez définir la valeur de tous les paramètres d'exécution (voir ci-dessous) sur False.PARAMETER=VALUE indique les paramètres d'exécution et leurs valeurs pour effacer le PDV. Indiquez autant de paires paramètre-valeur que le processus l'exige. Paramètres valides (au moins l'un d'entre eux est obligatoire) et leurs valeurs :
isManageRule=true|false indique si les règles doivent être effacées
isInputData=true|false indique si des données d'entrée doivent être effacées
isAllocatedValues=true|false indique si des valeurs d'allocation doivent être effacées
isAdjustmentValues=true|false indique si des valeurs d'ajustement doivent être effacées
Remarque :
Les valeurs de paramètre (true ou false) doivent être indiquées entièrement en minuscules.
Pour effacer les régions de données dans un PDV (si QUERY_NAME est indiqué), vous devez définir la valeur des paramètres d'exécution (isManageRule, isInputData, isAllocatedValues et isAdjustmentValues) sur false.
stringDelimiter="DELIMITER" indique le séparateur utilisé dans les valeurs de PDV. Le séparateur doit être placé entre guillemets doubles. La valeur par défaut est _ (trait de soulignement).
Exemples
Effacement de tous les artefacts et des données de modèle d'un PDV : epmautomate clearPOV BksML12 2012_Jan_Actual isManageRule=true isInputData=true isAllocatedValues=true isAdjustmentValues=true stringDelimiter="_"
Effacement d'une région de données dans un PDV : epmautomate clearPOV BksML12 2012_Jan_Actual queryName=BksML12_2012_Jan_clear_query isManageRule=false isInputData=false isAllocatedValues=false isAdjustmentValues=false stringDelimiter="_"
