Utilisation d'un job
Vous pouvez utiliser un job de type Copier le PDV créé dans l'agent PCM afin de fournir des paramètres prédéfinis pour cette commande.
Tout paramètre requis non enregistré dans la définition de job doit être indiqué dans la ligne de commande, et tout paramètre dans la définition de job peut être remplacé dans la ligne de commande.
Syntaxe
epmAutomate copyDataByPointOfView [jobName=JOB_NAME] [sourcePOVName=SOURCE_POV_NAME] [destPOVName=TARGET_POV_NAME] [copyType=ALL_DATA|INPUT] [sourceCubeName=SOURCE_CUBE_NAME] [destCubeName=TARGET_CUBE_NAME] [PARAMETER=VALUE], où :
  • jobName=JOB_NAME est le nom du job qui doit être utilisé pour copier les données. Les valeurs de paramètre pour la copie des données sont acceptées dans ce job. Requis si les valeurs de paramètre ne sont pas spécifiées sur la ligne de commande. La valeur par défaut est Copy POV.
  • sourcePOVName=SOURCE_POV_NAME (facultatif) est le nom du PDV source à partir duquel les données doivent être copiées.
  • destPOVName=TARGET_POV_NAME (facultatif) est le nom d'un PDV cible valide vers lequel les données de la source doivent être copiées.
  • copyType (facultatif) identifie les données à copier à partir du PDV source. Les valeurs valides sont les suivantes :
    • ALL_DATA, pour copier toutes les données d'entrée et calculées vers le PDV de destination.
    • INPUT, pour copier l'ensemble des données d'entrée, y compris les données d'inducteur, vers le PDV de destination.
  • sourceCubeName=SOURCE_CUBE_NAME (facultatif) est le nom du cube contenant le PDV source.
  • destCubeName=TARGET_CUBE_NAME (facultatif) est le nom du cube contenant le PDV cible.
  • PARAMETER=VALUE indique des paramètres d'exécution facultatifs et leurs valeurs. Indiquez autant de paires paramètre-valeur que le processus l'exige. Paramètres valides et leurs valeurs :
    • povDelimiter (facultatif) est le séparateur utilisé dans les valeurs de PDV. La valeur par défaut est :: (deux-points doubles). Cette valeur doit être placée entre guillemets doubles. Exemple : povDelimiter="_".
      Outre le séparateur par défaut, seuls ceux-ci sont pris en charge : _ (trait de soulignement), # (dièse), ~ (tilde), % (pourcentage), ; (point-virgule), : (deux-points), - (tiret).
    • createDestPOV=true|false indique si le PDV cible doit être créé s'il n'existe pas. La valeur par défaut est false. Vous devez définir cette valeur de paramètre sur true si le PDV cible n'existe pas.
Exemples
  • Copiez toutes les données vers un autre PDV dans le même cube
    epmAutomate copyDataByPointOfView jobName=copyData
  • Copiez toutes les données vers un autre PDV du même cube mais remplacez certaines valeurs de paramètre :
    epmAutomate copyDataByPointOfView jobName=copyData sourcePOVName=FY21_Jan_Actual_Working sourceCubeName=PCM_CLC destCubeName=PCM_CLC povDelimiter="_" createDestPOV=true
