Syntaxe
epmAutomate copyDataByPointOfView SOURCE_POV_NAME TARGET_POV_NAME copyType=ALL_DATA|INPUT SOURCE_CUBE_NAME TARGET_CUBE_NAME [PARAMETER=VALUE], où :
SOURCE_POV_NAME est le nom du PDV source à partir duquel les données doivent être copiées.TARGET_POV_NAME est le nom d'un PDV cible valide vers lequel les données de la source doivent être copiées.copyType identifie les données à copier à partir du PDV source. Les valeurs valides sont les suivantes :
ALL_DATA, pour copier toutes les données d'entrée et calculées vers le PDV de destination.INPUT, pour copier l'ensemble des données d'entrée, y compris les données d'inducteur, vers le PDV de destination.SOURCE_CUBE_NAME est le nom du cube contenant le PDV source.TARGET_CUBE_NAME est le nom du cube contenant le PDV cible.PARAMETER=VALUE indique des paramètres d'exécution facultatifs et leurs valeurs. Indiquez autant de paires paramètre-valeur que le processus l'exige. Paramètres valides et leurs valeurs :
povDelimiter (facultatif) est le séparateur utilisé dans les valeurs de PDV. La valeur par défaut est :: (deux-points doubles). Cette valeur doit être placée entre guillemets doubles. Exemple : povDelimiter="_".
Outre le séparateur par défaut, seuls ceux-ci sont pris en charge : _ (trait de soulignement), # (dièse), ~ (tilde), % (pourcentage), ; (point-virgule), : (deux-points), - (tiret).
createDestPOV=true|false indique si le PDV cible doit être créé s'il n'existe pas. La valeur par défaut est false. Vous devez définir cette valeur de paramètre sur true si le PDV de destination n'existe pas.Exemples
epmAutomate copyDataByPointOfView FY21_Jan_Actual_Working FY22_Jan_Actual_Working ALL_DATA PCM_CLC PCM_CLC povDelimiter="_" createDestPOV=true
epmAutomate copyDataByPointOfView FY21_Jan_Actual_Working FY22_Jan_Actual_Working ALL_DATA PCM_CLC PCM_REP povDelimiter="_" createDestPOV=true
epmAutomate copyDataByPointOfView FY21_Jan_Actual_Working FY22_Jan_Actual_Working INPUT PCM_CLC PCM_CLC povDelimiter="_" createDestPOV=true
epmAutomate copyDataByPointOfView FY21_Jan_Actual_Working FY22_Jan_Actual_Working INPUT PCM_CLC PCM_REP povDelimiter="_" createDestPOV=true
