essbaseBlockAnalysisReport
Crée le rapport d'analyse de bloc Essbase qui vous aide à analyser les données Oracle Essbase pour prendre en charge l'ajustement des cubes de l'option "block storage" (BSO) (généralement utilisés pour les calculs) dans votre application.
Le rapport d'analyse de bloc Essbase est utile pour résoudre les problèmes de performances résultant de modèles de données. Par exemple, des nombres répétés dans les cubes BSO d'Essbase. Ce rapport fournit des informations sur les trois domaines suivants :
  1. Pourcentage de blocs contenant uniquement des zéros : affiche les blocs contenant uniquement des zéros en tant que pourcentage de tous les blocs figurant dans le fichier d'export.
  2. Pourcentage de cellules avec uniquement des valeurs proches de zéro : XX.XX % : affiche le pourcentage de cellules avec des valeurs proches de zéro (telles que 0.000000001604) dans des blocs.
  3. 10 principales valeurs de cellule numérique répétées par pourcentage de cellules numériques : ce tableau présente les 10 principales valeurs répétées en tant que pourcentage de toutes les valeurs du fichier d'export.
  4. 100 principales combinaisons de membres denses avec des valeurs répétées : ce tableau présente les 100 principales combinaisons denses avec des valeurs répétées dans le cube. La colonne Valeur de cellule affiche une valeur pour chaque membre, dans l'ordre dans lequel il apparaît dans la hiérarchie, dans une colonne différente. Par exemple, si la période se répète sur l'ensemble de la colonne, il existera une colonne différente pour janvier, février, etc. D'autres dimensions denses apparaissent dans les lignes. Cela doit vous aider à identifier les emplacements des valeurs répétées.
Avant d'exécuter ce rapport, utilisez la commande exportEssbaseData afin d'exporter les données du cube pour lequel vous voulez créer le rapport d'analyse de bloc vers un fichier ZIP. Vous pouvez exporter les données de niveau 0 ou toutes les données selon vos besoins. Exécutez cette commande afin de créer le rapport d'analyse de bloc pour ce fichier ZIP. Le rapport est créé dans la boîte d'envoi. Vous pouvez utiliser la commande downloadFile pour le télécharger sur un ordinateur local ou la commande sendMail afin de l'envoyer par courriel.
Champ d'application
Financial Consolidation and Close, Planning, modules Planning, FreeForm, Strategic Workforce Planning, Sales Planning et Tax Reporting.
Rôles requis
Administrateur de service
Syntaxe
epmautomate essbaseBlockAnalysisReport EXPORT_DATA_FILE.zip REPORT_FILE, où
  • EXPORT_DATA_FILE.zip est le nom du fichier ZIP qui contient les données Essbase qui ont été précédemment exportées d'un cube BSO à l'aide de la commande exportEssbaseData.
  • REPORT_FILE est le nom du fichier de rapport d'analyse de bloc au format HTML.
Exemple
epmautomate essbaseBlockAnalysisReport Plan1_cube_data.zip block_report.html
