Exécute un job d'intégration des données pour importer des données dans un processus métier Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management ou exporter des données d'un processus métier vers un système externe.
Cette commande désapprouve la commande runDataRule. Oracle vous recommande de commencer à utiliser cette commande à la place de la commande runDataRule.
Champ d'application
Planning, modules Planning, FreeForm, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Account Reconciliation, Profitability and Cost Management, Enterprise Profitability and Cost Management, Sales Planning et Strategic Workforce Planning.Rôles requis
Syntaxe
epmautomate runIntegration JOB_NAME importMode=Append|Replace|"Map and Validate"|"No Import"|Direct exportMode=Merge|Replace|Accumulate|Subtract|"No Export"|Check periodName={PERIOD_NAME} [inputFileName=FILE_NAME] [PARAMETERS]
importMode, exportMode et periodName.exportMode.JOB_NAME est le nom d'un job d'intégration défini dans l'intégration des données.importMode détermine le mode d'import des données dans l'intégration des données. Les modes d'import acceptables sont les suivants :
Append : permet d'ajouter des éléments aux données existantes du PDV dans l'intégration des données.Replace : permet de supprimer les données de PDV et de les remplacer par celles du fichier.Map and Validate : permet d'ignorer l'import de données, mais de traiter à nouveau les données à l'aide de comptes logiques et de mappings mis à jour.No Import : permet d'ignorer l'import de données dans la table intermédiaire d'intégration des données.exportMode détermine le mode de chargement des données dans l'application cible. Pour les intégrations en mode rapide, vous ne pouvez pas utiliser Check ou No Export en tant que valeur du paramètre exportMode. Les valeurs de mode d'export acceptables sont les suivantes :
Merge : permet de mettre à jour les données existantes et d'en ajouter de nouvelles.Replace : permet d'effacer les données existantes dans le PDV et d'y charger de nouvelles données. En mode standard, les données sont effacées pour les dimensions Scénario, Version, Année, Période et Entité. En mode rapide, les données sont effacées pour les dimensions Année, Période et Entité. Vous pouvez définir des régions d'effacement personnalisées pour les deux modes.Accumulate : permet d'ajouter les données aux données existantes. Champ d'application : Planning, modules Planning, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Profitability and Cost Management et Enterprise Profitability and Cost Management.Subtract : permet de soustraire les données du solde existant. Champ d'application : Profitability and Cost Management et Enterprise Profitability and Cost Management.
Pour les intégrations en mode rapide :
Vous ne pouvez pas utiliser Check ou No Export en tant que valeur du paramètre.
Pour Planning, les modules Planning et Financial Consolidation and Close, les seules valeurs valides sont Replace, Merge et Accumulate.
No Export : permet d'ignorer l'export de données. Utilisez ce mode afin de charger des données dans la table intermédiaire pour examen avant chargement dans l'application cible.Check : permet d'effectuer uniquement une vérification de validation des données.
Pour Oracle Fusion Cloud en tant que cible, seuls les modes d'export suivants sont pris en charge :
MERGE, pour fusionner les données de la table intermédiaire d'intégration des données avec les données existantes ;NONE, pour ignorer l'export de données d'intégration des données vers l'application.periodName est le nom des périodes ou plages de périodes, chacune placée entre accolades, pour lesquelles importer ou exporter les données. Les conventions de dénomination de période acceptables sont les suivantes :
{Jan-21}.{Jan-21}{Mar-21} (afin de charger les données relatives à l'ensemble des périodes comprises entre janvier et mars 2021).{Jan#FY21}{Mar#FY21} afin de charger les données relatives à l'ensemble des périodes comprises entre janvier et mars 2021.
Le nom de période doit être placé entre accolades.
{Month-Year}{Month-Year}. Par exemple, {Jan-20}{Mar-20} pour un chargement multipériode entre janvier et mars 2020.{Month#Year}, par exemple {Jan#FY20}{Mar#FY20}. Lorsque vous utilisez cette convention, vous n'avez pas besoin d'indiquer les noms de période d'intégration des données. Il vous suffit d'indiquer à la place les noms de membre pour les dimensions Année et Scénario.
Ce paramètre est pris en charge dans les processus métier Planning, Tax Reporting et Financial Consolidation and Close. Il est fonctionnel à la fois pour vos applications de service et pour les déploiements cloud dérivés des sources de données sur site.
L'utilisation de cette convention est utile lorsque la commande est déclenchée à partir d'un script Groovy Cloud EPM en capturant les noms de membre Année et Période. Le mapping de période d'application ou le mapping global de période doit exister en tant que valeur cible du mapping de période avec l'année et le mois.
{Month#&CurYr}{&FcstMonth#&CurYr}, par exemple {Jan#&CurYr}{&FcstMonth#&CurYr}.
Une combinaison des noms de membre actuels et des variables de substitution est prise en charge.
Ce format est pris en charge dans les processus métier Planning, Tax Reporting et Financial Consolidation and Close.
Le mapping de période d'application ou le mapping global de période doit exister dans l'intégration des données de l'environnement dans lequel la commande est exécutée, avec l'année et le mois disponibles en tant que valeurs cibles du mapping de période. Dans ce cas, l'année et le mois désignent la valeur actuelle de la variable de substitution lors de l'exécution.
{GLOBAL_POV}.Note:
Si vous utilisez un paramètre de dénomination de période autre que les paramètres décrits dans cette discussion, vous obtiendrez le message d'erreur Entrée non valide – HTTP 400.{GLOBAL_POV} afin d'exécuter le chargement des données pour la période définie dans le PDV global du système ou dans les paramètres d'application de l'intégration des données.
Le format relatif à la convention de dénomination de période {Month#Year} est pris en charge pour Planning, les modules Planning, Financial Consolidation and Close et Tax Reporting. En vertu de cette convention, vous pouvez indiquer des noms de membre pour les dimensions Année et Scénario au lieu des noms de période d'intégration des données. Cette approche est utile si la commande est déclenchée à partir d'un script Groovy en capturant les noms de membre Année et Période.La convention de dénomination de variable de substitution {Jan#&CurYr}{&FcstMonth#&CurYr} est une extension de la convention de dénomination de la période précédente. Vous pouvez indiquer une variable de substitution à la place des noms de membre Année et Mois si vous utilisez cette commande avec Planning, les modules Planning, Financial Consolidation and Close et Tax Reporting. Une combinaison des noms de membre et des variables de substitution est également prise en charge.
inputFileName, pour les chargements de données basés sur des fichiers, indique le nom du fichier (disponible dans la boîte de la réception) à partir duquel les données doivent être importées. Si vous indiquez le nom du répertoire dans la définition d'intégration, ne précisez que le nom du fichier. Si vous n'incluez pas le nom du répertoire dans la définition d'intégration, utilisez le format inbox/DIR_NAME/FILE_NAME, par exemple inbox/GLBALANCES.txt ou inbox/EBSGL/GLBALANCES.txt. Si le fichier a été chargé vers l'emplacement par défaut de l'environnement, utilisez la convention #epminbox/FILE_NAME, par exemple #epminbox/GLBALANCES.txt, pour identifier le fichier de données d'entrée.
Ce paramètre est uniquement applicable aux chargements de données basés sur des fichiers natifs. Si vous n'indiquez pas la valeur de ce paramètre pour les chargements de données basés sur des fichiers, cette commande importe les données à partir du fichier indiqué dans la définition d'intégration. Si vous indiquez la valeur de ce paramètre pour les chargements de données qui ne sont pas basés sur des fichiers, la commande les ignore.
PARAMETERS (facultatif) identifie les paramètres d'exécution au format PARAMETER_NAME="PARAMETER". Les paramètres incluent à la fois des filtres source et des options cibles.
Pour le moment, le seul paramètre que vous pouvez utiliser pour un type de dimension (métadonnées) d'application cible est"Refresh Database"=Yes|No.Exemples
epmAutomate runIntegration VisionDataLoad importMode=Replace exportMode=Merge periodName="{Mar-15}"
epmAutomate runIntegration VisionDataLoad importMode=Replace exportMode=Merge periodName="{Mar-15}{Jun-15}"
epmAutomate runIntegration IncrementalFileLoad importMode=Replace exportMode=Merge periodName="{Jan-20}{Mar-20}" inputFileName=File1.txt
