Description du processus d'intégration
Voici la procédure générale d'intégration des données Oracle General Ledger d'Oracle ERP Cloud à votre application Oracle Enterprise Performance Management Cloud :
  1. Dans l'intégration des données, configurez les informations de connexion Oracle ERP Cloud, puis enregistrez Oracle ERP Cloud en tant que source de données.
    Pour plus d'informations, reportez-vous à l'annexe Configuration d'une connexion source.
  2. Enregistrez l'application EPM Cloud qui exige les données d'Oracle ERP Cloud (soldes GL).
    Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Enregistrement d'applications EPM Cloud.
  3. Enregistrez l'application Oracle General Ledger dans le système Oracle ERP Cloud à partir duquel charger des données vers une ou plusieurs applications EPM Cloud et importez l'application Oracle General Ledger.
    Le processus d'import d'application transfère les données Oracle General Ledger dans le système EPM Cloud en tant que cubes Oracle Essbase. Chaque application Essbase représente une définition de plan de comptes de l'instance Oracle ERP Cloud source.
    Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Enregistrement d'applications Oracle ERP Cloud.
  4. Créez l'intégration entre l'application source et l'application EPM Cloud cible.
    Pour plus d'informations, reportez-vous à l'annexe Création d'une intégration à Oracle ERP Cloud (soldes GL).
  5. Effectuez un mapping de dimensions entre l'application EPM Cloud et les segments Oracle General Ledger.
    Pour plus d'informations, reportez-vous à Mapping de dimensions.
  6. Mappez des membres pour convertir les valeurs de plan de comptes d'Oracle General Ledger en membres de dimension dans EPM Cloud pendant le transfert.
    Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Mapping de membres.
  7. Sur la page Options, sélectionnez les filtres et les options d'application.
    Un filtre par défaut incluant toutes les dimensions du cube Essbase est fourni. Etant donné que le cube peut avoir des membres en double, des noms de membres qualifiés complets sont requis. Les cubes Essbase éliminent les segments Oracle General Ledger, et une relation 1 à n est établie entre le plan de comptes et les grands livres dans Oracle General Ledger.
    L'intégration des données crée des filtres lorsqu'une intégration est créée. Vous pouvez modifier les filtres si nécessaire mais vous ne pouvez pas les supprimer. (Si les filtres sont supprimés, l'intégration des données recrée les valeurs par défaut.) Pour plus d'informations sur ces filtres, reportez-vous à la section Définition des filtres Oracle General Ledger.
  8. Facultatif : définissez des périodes d'ajustement du système Oracle General Ledger source lors du chargement des soldes vers une application EPM Cloud.
  9. Exécutez le job d'intégration avec les filtres définis.
    Ce processus extrait et charge des données d'Oracle General Ledger vers EPM Cloud.
  10. Facultatif : réécrivez les données EPM Cloud vers Oracle General Ledger dans Oracle ERP Cloud.
    Pour réécrire des données vers Oracle General Ledger à partir d'un système source EPM Cloud, configurez et exécutez l'intégration. Dans ce cas, les filtres sont appliqués par rapport à l'application EPM Cloud.
    Vous pouvez éventuellement réécrire les données budgétaires à partir de l'instance EPM Cloud vers un fichier plat à l'aide d'une application cible personnalisée. Ce fichier de sortie peut être utilisé pour charger des données vers n'importe quelle autre application.
