Narrative Reporting fournit des exemples permettant de vous familiariser avec l'utilisation des liasses.
Remarque : cette section s'applique uniquement aux déploiements Narrative Reporting.
Les exemples de liasses fournis vous permettent d'appréhender les rapports, les sections, la mise en page et d'examiner différentes définitions de table des matières pour les rapports et les sections. Cette section décrit les exemples ainsi que le traitement de sortie de la liasse.
Une fois que l'administrateur de service a déployé l'exemple de contenu, vous pouvez revoir les exemples de liasse. Pour plus d'informations, reportez-vous à Installer les exemples.
Les exemples vous servent de modèle pour créer votre propre structure de liasse et de rapport.
Présentation de la page de couverture et de la table des matières
Lorsque vous ajoutez un document à une liasse, un lien vers la bibliothèque est alors référencé. Le document lui-même ne sera pas copié dans la liasse. Le document Word comprend une page de couverture statique pour l'exemple fictif Vision Corporation. La table des matières est insérée dans le modèle Word en tant que définition de table des matières. A l'origine, la définition de table des matières insérée est vide dans le document, mais elle est alimentée lorsque la sortie de la liasse est exécutée ou lorsque l'aperçu est lancé.
A propos des options de mise en page
Tous les exemples de liasses contiennent des définitions de mise en page communes, telles que les en-têtes et les pieds de page.
L'estampillage des en-têtes et des pieds de page est défini de manière à commencer sur la première page du rapport et à figurer sur chaque rapport de la liasse.
Vous pouvez utiliser les options de Mise en page pour modifier la définition des en-têtes et des pieds de page.
Exemples de liasses 1.1, 1.2 et 1.3
Les exemples de liasses 1.1, 1.2 et 1.3 contiennent les mêmes rapports avec paramètres de PDV identiques. Toutefois, chacun de ces rapports est affiché différemment à l'aide d'une Section ou de diverses définitions d'en-tête de table des matières dans la liasse.
A propos de l'exemple de liasse 1.1
Cette liasse contient une Section appelée Rapports sur les segments et inclut les rapports suivants : Exemple de rapport 1, Exemple de rapport 3 et Exemple de rapport 4.
Exemple de rapport 1 :
PDV : les Segments Seg01 et Seg02 sont sélectionnés.
En-tête de table des matières : ArtifactName(): MemberAlias("Segments")
Affiche le nom du rapport, suivi de l'alias de membre pour le PDV Segment.
Exemple de rapport 3 :
PDV : les Segments Enfants de Seg01 et Enfants de Seg02 sont sélectionnés.
Exemple de rapport 4 :
PDV : les Entités E01 et E02 et le Segment nommé Tous les segments sont sélectionnés. Le PDV actuel est sélectionné pour la dimension Calendrier fiscal, ce qui signifie qu'il est défini par le PDV de liasse.
En-tête de table des matières : ArtifactName(): MemberAlias("Entités"), MemberAlias("Segments")
A propos de l'exemple de liasse 1.2
Cette liasse contient les rapports suivants : Exemple de rapport 1, Exemple de rapport 3 et Exemple de rapport 4. Cette liasse est similaire à l'Exemple de liasse 1.1, à la différence près qu'elle ne contient pas de Section.
A propos de l'exemple de liasse 1.3
Cette liasse contient les rapports suivants : Exemple de rapport 1, Exemple de rapport 3 et Exemple de rapport 4. Cette liasse est similaire à l'Exemple de liasse 1.2, mais contient également plusieurs niveaux de définition d'en-tête de table des matières pour afficher le nom du rapport, suivis des sélections de PDV.
ArtifactName():
ArtifactName():
ArtifactName():
MemberAlias("Entités"),MemberAlias("Segments")
A propos de l'exemple de liasse 2.1
Cette liasse contient une Section appelée Segments incluant les rapports suivants : Exemple de rapport 1 et Exemple de rapport 4.
La Section contient la définition de PDV des segments Seg01 et Seg02, tandis que la sélection de PDV de segment pour les deux rapports correspond au PDV actuel. Cela signifie que le PDV de section défini dans le PDV des deux rapports s'exécute en cascade sur chaque membre Segment et pour chaque rapport.
L'Exemple de rapport 4 est doté du PDV contenant les Entités E01 et E02. Par ailleurs, le PDV actuel est sélectionné pour la dimension Calendrier fiscal.
A propos de l'exemple de liasse 2.2
Cette liasse est similaire à l'exemple Exemple de liasse 2.1, mais le PDV de Section est défini sur Enfants du PDV actuel et inclut les rapports suivants : Exemple de rapport 1 et Exemple de rapport 4. Les sélections du PDV de liasse sont définies sur certains des membres parent de la dimension Segments.
Cet exemple de liasse démontre comment la sélection du PDV de liasse gère la mise en cascade des rapports.
A propos de l'exemple de liasse 3
Cette liasse contient trois Sections imbriquées nommées Segments, SKU et Item.
Les en-têtes de table des matières des rapports se présentent comme suit :
Exemple de rapport 1 : ArtifactName(): MemberAlias("Segments")
Exemple de rapport 3 : ArtifactName(): MemberAlias("Segments")
Exemple de rapport 4 : ArtifactName(): MemberAlias("Entités"), MemberAlias("Segments")
A propos de l'exemple de liasse 4
Cette liasse contient deux Sections, nommées Récapitulatif des segments et Récapitulatif et commentaires de clôture.
Les en-têtes de table des matières du rapport et la liasse se présentent comme suit :
Introduction : Récapitulatif des segments : ArtifactName()
Exemple de liasse 1.2 : ArtifactName()
Vue du concepteur de liasses :
Vue de la table des matières :
A propos de l'exemple de liasse 5
Cette liasse contient tous les exemples de rapports dans une liasse. Elle comprend deux Sections permettant de regrouper les deux types d'exemples de rapports, à savoir les Rapports et les Rapports sur les notes.
Les en-têtes de table des matières pour les rapports affichent principalement le nom des rapports via la fonction ArtifactName(). Certains rapports affichent également les alias de membre pour une ou deux dimensions du rapport.
A propos de l'exemple de liasse 6
Cette liasse, qui contient trois rapports avec invites, sert à montrer aux utilisateurs la fonctionnalité de réponse aux invites.
Remarque :
Pour toutes les invites de tous les rapports, l'option Invite pour la valeur lors de l'aperçu est activée.
Aperçu :
Notez que lors de l'aperçu, le mode compact de la boîte de dialogue Invites combine les invites communes entre les rapports.
