Narrative Reporting fournit des exemples permettant de vous familiariser avec l'utilisation des rapports.
Remarque :
Cette section s'applique uniquement aux déploiements Narrative Reporting.
Une fois qu'un administrateur de service a installé les exemples de fichiers et après examen des exemples de rapports (voir Installer les exemples), les exemples de rapports suivants sont disponibles à l'utilisation :
Tableau D-1 Liste de tous les exemples de rapports
| Noms de rapport | Descriptions |
| Exemple de rapport 0 (Récapitulatif d'activité) |
Contient deux grilles masquées qui génèrent un graphique à barres et un graphique en anneau, ainsi que les fonctions texte d'une zone de texte qui renvoient des points de données récapitulatifs pour quelques comptes. Un texte descriptif statique est affiché dans une zone de texte en tant qu'exemple. Les notes peuvent également être utilisées à cette fin. |
| Exemple de rapport 1 |
Contient une grille où les lignes répertorient les comptes de résultat et les colonnes représentent les scénarios, avec deux colonnes de formule pour afficher le pourcentage des ventes nettes pour chaque compte de la ligne. |
| Exemple de rapport 2a (Graphiques de base) |
Contient des graphiques à secteurs, à barres et à courbes axés sur des grilles masquées. |
| Exemple de rapport 2b (Graphiques avancés) |
Contient des graphiques en cascade, à bulles, de compartimentage et en rayons de soleil axés sur des grilles masquées. |
| Exemple de rapport 2c (Graphiques à jauge) |
Contient neuf graphiques à jauge axés sur une grille masquée avec une seule cellule de données. Le rapport affiche les trois types de graphique à jauge (Circulaire, Horizontal et Vertical) et les trois types de seuil (Seuils, Lignes de référence et Aucun). |
| Exemple de rapport 3 |
Contient une grille et un graphique où les lignes affichent les entités et les colonnes renferment les scénarios. Le graphique est axé sur la grille affichée. |
| Exemple de rapport 4a (RelativeMember) |
Contient une grille où les lignes répertorient les comptes de résultat et les colonnes représentent les dimensions Scénarios et Calendrier fiscal. La grille affiche un rapport glissant sur l'ensemble des scénarios à l'aide d'une combinaison de fonctions de sélection de membres Range et RelativeMember avec les valeurs suivantes :
| Exemple de rapport 4b (PeriodOffset) |
Contient une grille où les lignes répertorient les comptes de bilan et les colonnes représentent les dimensions Années et Calendrier fiscal. La grille affiche un rapport glissant pour 12 mois sur l'ensemble des années à l'aide d'une combinaison de fonctions de sélection de membres Range et PeriodOffset avec les valeurs suivantes :
| Exemple de rapport 5 (Invites) |
Contient une grille avec des invites pour les éléments suivants :
| Exemple de rapport 6 (Formatage conditionnel et suppression) |
Contient une grille où les lignes affichent les entités et les colonnes renferment les scénarios. Les règles suivantes s'appliquent :
| Exemple de rapport 7 (Zoom et exploration) |
Contient une grille où les lignes affichent les comptes et les colonnes renferment les scénarios, avec les définitions de zoom et d'exploration suivantes :
Remarque : ce rapport doit exister dans le dossier "Exemples/Rapports" pour les définitions d'exploration du rapport "Exemple de rapport 3". Si les exemples de rapports sont déplacés vers un autre dossier, les définitions d'exploration doivent être mises à jour afin de pointer vers le nouvel emplacement pour que les liens d'exploration fonctionnent correctement. |
| Exemple de rapport 8 (Regroupement) |
Contient une grille où les lignes affichent les Comptes, les Entités et les Segments, et où les colonnes renferment les Scénarios.
Pour plus d'informations, reportez-vous à Exemple de regroupement avec regroupements multiples qui utilise une version simplifiée de ce rapport avec des détails et des procédures portant sur la conception du rapport. |
| Exemple de rapport 9a (Entrée de zone de note) |
Contient une grille et un graphique simples avec deux modèles de note insérés : Récapitulatif des performances et Récapitulatif des écarts. Les dimensions Entités et Segments sont modifiables dans le PDV et certains exemples de note ont été saisis dans les deux modèles de note. L'objectif de ce rapport est de fournir un exemple de modèles/zones de note servant à l'entrée de note dans un rapport pour plusieurs sélections de PDV. |
| Exemple de rapport 9b (Zone de texte de note) |
Contient une grille simple et une zone de texte prenant en charge les sources de données avec une fonction texte Notes. La fonction texte utilise un PDV nommé (PDV nommé 1) dont la dimension Entités est définie sur Contrôle par PDV de texte, et un format de note (format de note de zone de texte). La dimension Entités est modifiable dans le PDV et a un PDV secondaire dans la zone de texte permettant les actions suivantes :
L'objectif de ce rapport est de fournir un exemple d'affichage ou d'agrégation des notes basé sur une sélection de PDV. |
| Exemple de rapport 9c (Saisie de notes dans une grille intégrée) |
Contient une grille simple avec un segment de colonne de note utilisant le modèle de note Description de l'écart d'entité. La dimension Segments est modifiable dans le PDV. Certains exemples de note ont été entrés pour le modèle de note. L'objectif de ce rapport est de montrer comment un utilisateur final peut saisir des notes dans une grille intégrée. |
| Exemple de rapport 9d (Fonction texte GridNotes) |
Contient une grille simple comportant une colonne de texte avec la fonction texte GridNotes. La fonction texte fait référence aux notes attachées dans la colonne A, utilise un format de note (Format de note de cellule de grille) et renvoie des notes pour le modèle de note Récapitulatif des performances. La dimension Entités est modifiable dans le PDV. |
| Exemple de rapport 10 (Rapport papillon) |
Contient une grille où les lignes affichent les comptes et les colonnes représentent le calendrier fiscal. La propriété de grille En-têtes de ligne avant est définie sur la colonne C où les libellés de ligne de comptes figurent entre les colonnes B et C, ce qui génère un Rapport papillon. Les libellés de membre de Comptes sont par ailleurs justifiés au centre à des fins d'affichage. |
| Exemple de rapport 11 (Sélections enregistrées) |
Contient deux grilles avec la dimension Calendrier fiscal dans les colonnes, où la sélection de membres est basée sur une Sélection enregistrée. La Sélection enregistrée contient une invite pour le mois. La première grille contient des colonnes pour le mois, le cumul trimestriel pour le mois et le cumul annuel pour le mois. La deuxième grille contient trois colonnes pour les sélections de Scénario Réel, Plan et Variance. Les trois colonnes sont basées sur la sélection du mois Calendrier fiscal. |
| Exemple de rapport 12a (Rapport partagé) |
Contient deux grilles et un graphique, répartis sur deux feuilles, ainsi que trois zones de texte et un objet d'image dans l'en-tête. Le rapport est enregistré en tant que rapport partagé. Tous les objets du rapport partagé peuvent être insérés dans d'autres rapports. Des objets partagés de ce rapport sont insérés dans les exemples de rapport 12b et 12c. |
| Exemple de rapport 12b (Rapport abonné 1) |
Contient tous les objets d'en-tête partagés et une grille partagée de l'Exemple de rapport 12a. Toutes les modifications apportées aux objets dans le rapport partagé source sont également reflétées dans les objets partagés insérés dans ce rapport abonné. |
| Exemple de rapport 12c (Rapport abonné 2) |
Contient tous les objets d'en-tête partagés, une grille partagée et un graphique partagé de l'Exemple de rapport 12a. Toutes les modifications apportées aux objets dans le rapport partagé source sont également reflétées dans les objets partagés insérés dans ce rapport abonné. |
Exemple de rapport 13a (IA générative - Décrire une exception) |
Ce rapport contient une grille simple avec des régions (Entités) où les lignes affichent Valeurs réelles, Plan et Variance dans les colonnes, ainsi qu'une colonne de formule "Pourcentage des ventes" masquée et une zone de texte qui présente la synthèse de texte descriptif d'IA générative. L'objectif de la synthèse de texte descriptif est de décrire une exception telle qu'indiquée dans la définition de texte conditionnel, à savoir un pourcentage des ventes supérieur à 10 % du total et un écart négatif. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Utiliser les exemples de rapports d'IA générative. |
Exemple de rapport 13b (IA générative - Analyse comparative) |
Ce rapport contient une grille simple avec deux comptes de synthèse Profits et pertes sur quatre trimestres. Il contient également une zone de texte qui présente la synthèse de texte descriptif d'IA générative. L'objectif de la synthèse de texte descriptif est d'effectuer une analyse comparative du Trimestre 1 au Trimestre 4, comme indiqué dans la définition de texte conditionnel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Utiliser les exemples de rapports d'IA générative. |
Exemple de rapport 13c (IA générative - Causalité pour les exceptions) |
Ce rapport contient une grille simple avec des membres de la région Entité dans les lignes sur quatre trimestres où "Revenu net" est le PDV du compte. Il contient également une colonne de texte qui présente la synthèse de texte descriptif d'IA générative. L'objectif de la synthèse de texte descriptif est de décrire une causalité pour les exceptions comme indiqué dans la définition de texte conditionnel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Utiliser les exemples de rapports d'IA générative. |
Exemple de rapport 14a (rapport avec invites 1) Exemple de rapport 14b (rapport avec invites 2) |
Les deux rapports contiennent une seule grille avec deux invites. Les deux rapports sont utilisés dans l'exemple de liasse 6 pour illustrer la fonctionnalité de réponse aux invites. |
