Paramétrer le point de vue
Pour paramétrer le point de vue :
  1. Ouvrez une grille en mode Modification dans le concepteur de grilles.
  2. Dans la barre de PDV en haut de la grille, cliquez sur un libellé de dimension pour ouvrir le sélecteur de membres.
  3. Dans le sélecteur de membres, sélectionnez un ou plusieurs membres pour la dimension en cliquant sur la coche en regard du nom de chacun. Vous pouvez choisir les membres un par un ou utiliser les listes ou les fonctions de sélection de membres pour en sélectionner plusieurs.
    Remarque :
    En l'absence de toute sélection pour la dimension, le système affiche la valeur Par défaut et le visualiseur de rapports peut alors lui affecter n'importe quel membre auquel il a accès.
  4. Pour définir des options de PDV pour une dimension, cliquez sur actions en regard d'une dimension de PDV, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Réinitialiser la sélection : réinitialise la sélection des dimensions à la valeur Par défaut.
    • Masquer la dimension : masque la dimension en mode Aperçu. Cette option est disponible uniquement si aucune sélection multiple n'est définie pour la dimension.
    • Dimension globale : bascule la dimension entre PDV global et PDV local.
      Remarque :
      Si une dimension de PDV est définie sur Local, lorsque vous affichez le rapport sous forme d'aperçu HTML, vous sélectionnez les membres pour cette dimension au-dessus de la grille et non dans la barre de PDV global en haut du rapport. Le PDV local n'apparaît pas lorsque vous prévisualisez le rapport au format PDF.
    • Afficher les suggestions uniquement : restreint la sélection aux seuls membres que vous spécifiez dans le PDV. Ainsi, les visualiseurs ne peuvent pas sélectionner d'autres membres pour cette dimension.
    • Imprimer toutes les sélections : affiche chaque membre d'une dimension comportant plusieurs membres sur une page ou une feuille distincte lors de la génération de la sortie au format PDF ou Excel.
      Remarque :
      Cette option n'est disponible que si plusieurs sélections de membres de PDV sont définies et que l'option Afficher les suggestions uniquement est activée.
  5. Poursuivez la sélection des membres et définissez les options de PDV pour les dimensions de PDV restantes, le cas échéant. Pour réinitialiser toutes les dimensions à la valeur Par défaut, cliquez sur actions à l'extrémité droite de la barre de PDV et sélectionnez Rétablir toutes les valeurs par défaut.
    Remarque :
    Lorsqu'une dimension de PDV contient une liste suggérée définie sur un seul membre et que la propriété Afficher les suggestions uniquement est désactivée, la dimension de PDV sera toujours définie sur le membre de la liste suggérée, quelle que soit la sélection la plus récente effectuée pour la dimension dans un autre rapport.
    Cela permet à un concepteur de rapports d'appliquer un membre par défaut pour une dimension de PDV, où le membre par défaut est le membre qui est toujours initialement utilisé lorsque le rapport est prévisualisé pour la première fois.
    Vous pouvez définir la dimension sur n'importe quel membre car la propriété Afficher les suggestions uniquement est désactivée.
