Lorsque vous intégrez des applications source à des applications cible, vous pouvez sélectionner des options qui prennent en charge la méthode de chargement des données, y compris des options de chargement, de format de date, de lot et de purge.
Remarque :
Pour plus d'informations sur les détails d'application pour les sources de données Oracle ERP Cloud, reportez-vous à la section Définition des détails d'application pour les sources de données ERP.Pour définir les options cible, procédez comme suit :
| Option | Description |
| Méthode de chargement |
Sélectionnez la méthode à utiliser pour charger les données dans l'application cible. Méthodes disponibles :
| Taille de lot |
Indiquez le nombre de lignes lues simultanément depuis le fichier vers la mémoire. Ce paramètre est principalement utilisé afin d'améliorer les performances. Lors du chargement des données, ce paramètre détermine le nombre d'enregistrements stockés dans le cache. Par exemple, lorsqu'une valeur de 1 000 est définie, 1 000 enregistrements sont stockés dans le cache. De même, lorsqu'une valeur de 5 000 est définie, 5 000 enregistrements sont stockés dans le cache, puis validés. Définissez ce paramètre en fonction de la mémoire du serveur et ajustez-le si nécessaire. |
| Région d'exploration |
Activez le bouton d'activation/de désactivation pour activer la région d'exploration. Lorsque cette option est activée, une région explorable est créée pour utiliser la fonctionnalité d'exploration amont. Lors du chargement de données, la région d'exploration est chargée vers les données Planning. La région d'exploration par scénario est créée. Pour tout cube (cubes Planning ou bases de données Planning), le nom de la région d'exploration est FDMEE_<nom du membre de scénario>. Lors de la création de la région d'exploration, le système vérifie si une dimension est activée pour l'exploration. Les membres des dimensions activées qui sont sélectionnées dans les chargements de données sont inclus dans le filtre de région d'exploration. Si aucune dimension n'est activée, les dimensions suivantes sont activées par défaut : Scénario, Version, Année et Période. Si vous activez d'autres dimensions, le chargement de données suivant prend en compte les membres des dimensions nouvellement activées. Si vous désactivez des dimensions qui ont été précédemment incluses dans une région d'exploration utilisée pour la création d'exploration, les membres de ces dimensions ne sont pas supprimés lors des chargements de données suivants. Si nécessaire, vous pouvez enlever manuellement les membres obsolètes. |
Activer l'exploration à partir du récapitulatif |
Sélectionnez Oui pour explorer vers le bas à partir des membres récapitulatifs dans un rapport ou formulaire de données Planning, et pour afficher les données source détaillées qui définissent le nombre. Après avoir activé cette option et chargé les données avec l'option Créer la région d'exploration définie sur Oui, l'icône Explorer est activée au niveau du récapitulatif. L'exploration est limitée à 1 000 membres descendants pour une dimension. Remarque : Si vous activez l'exploration récapitulative, n'incluez pas la dimension à explorer à partir des membres parent dans la définition de la région d'exploration. S'il est absolument nécessaire d'inclure cette dimension, désactivez la création de région d'exploration automatique et gérez la région d'exploration manuellement à l'aide de l'interface utilisateur Calculation Manager. Utilisez une fonction de membre Essbase comme Descendants pour énumérer les membres à inclure dans la région d'exploration. L'exploration récapitulative est disponible pour les instances de service locales uniquement. Elle n'est pas disponible entre les déploiements hybrides ou les instances interservice. Remarque : En vue de la prise en charge de l'exploration récapitulative, la clause WHERE de la requête d'exploration SQL ne doit pas inclure d'opérateur. Par exemple, la requête peut être : WHERE COMPANY ~ENTITY~. Le système détermine la condition appropriée (IN, LIKE) selon le nombre de descendants. |
| Purger le fichier de données |
Activez le bouton d'activation/de désactivation pour supprimer le fichier de données à partir du répertoire Activez le bouton d'activation/de désactivation pour supprimer le fichier, ou désactivez-le pour conserver le fichier. |
| Format de date pour les données de date |
Sélectionnez le format à employer pour le chargement des données de date. Utilisez le format de date adapté aux paramètres régionaux de votre environnement local. Par exemple, aux Etats-Unis, entrez la date à l'aide du format MM/DD/YY. |
| Dimension de données pour l'incrémentation automatique du détail libre |
Sélectionnez la dimension de données qui correspond à la dimension de données que vous avez indiquée dans Planning. Cette option permet de charger des données incrémentielles à l'aide d'un indicateur LINEITEM. Reportez-vous à la section Chargement des données incrémentielles à l'aide de l'indicateur LINEITEM. |
| Dimension d'inducteur pour l'incrémentation automatique du détail libre | Sélectionnez la dimension d'inducteur qui correspond à la dimension d'inducteur que vous avez indiquée dans Planning.
Ce paramètre permet de charger des données incrémentielles à l'aide d'un indicateur LINEITEM. Reportez-vous à la section Chargement des données incrémentielles à l'aide de l'indicateur LINEITEM. |
| Le nom du membre peut contenir une virgule |
Si le nom du membre contient une virgule et que vous chargez des données vers l'un des services suivants, définissez cette option sur Oui, puis chargez les données :
| Mode de workflow |
Sélectionnez la méthode de workflow des données. Les options disponibles sont les suivantes :
| Autoriser la sécurité des données pour les administrateurs |
Active la validation des données lorsqu'un administrateur les charge. Dans ce cas, toutes les validations de données dans le formulaire de saisie sont appliquées lors du chargement des données. En raison des améliorations apportées aux validations, le chargement des données est ralenti. Lorsque l'option Autoriser la sécurité des données pour les administrateurs est définie sur Non (valeur par défaut), les chargements de données de l'administrateur sont effectués à l'aide de l'utilitaire de chargement d'outline (OLU). Dans ce cas, les performances sont meilleures, mais vous ne pouvez pas obtenir un rapport d'erreurs détaillé concernant les lignes ignorées pour une raison quelconque. Lorsque cette option est définie sur Oui, les données sont validées de la même manière, qu'elles soient chargées ou non par l'administrateur. Les validations incluent les vérifications de sécurité, les validations de croisement, les cellules en lecture seule, les cellules de calcul dynamique, etc. De plus, la liste détaillée des erreurs pour toutes les lignes rejetées ou ignorées est disponible, et aucune autorisation Planning supplémentaire n'est nécessaire. Cependant, les performances peuvent être ralenties, même pour les administrateurs. |
| Afficher les motifs d'échec de validation |
Permet de signaler les cellules de données rejetées accompagnées du motif du rejet lorsque vous chargez des données dans un rapport de validation des données. Sélectionnez Oui pour signaler les cellules de données rejetées accompagnées du motif du rejet. Le nombre limite de rejets signalés est de 100. Vous pouvez télécharger le rapport de validation des données à partir de la page Détails du processus en cliquant sur le lien Sortie. Par ailleurs, une copie du fichier d'erreurs est stockée dans le dossier Sélectionnez Non pour ne pas signaler les cellules de données rejetées et le motif du rejet. |
Vue d'exploration à partir de Smart View |
Indiquez la vue personnalisée des colonnes du workbench lors de l'affichage des noms de membre de dimension d'attribut personnalisé dans les rapports d'exploration amont Oracle Smart View for Office. Les vues personnalisées sont créées et définies à l'aide de la zone de workbench dans Intégration des données. Si la vue personnalisée a été définie, puis indiquée dans le champ Vue d'exploration à partir de Smart View, vous pouvez cliquer sur la cellule d'exploration amont dans Smart View et sélectionner Ouvrir en tant que nouvelle feuille pour ouvrir le rapport d'exploration amont conformément à la vue définie dans le workbench. Si aucune vue n'est définie sur la page Options d'application, la vue par défaut est utilisée, ce qui signifie que les dimensions d'attribut n'affichent pas les noms de membre personnalisé dans Smart View. Pour plus d'informations, reportez-vous à Définition d'une vue personnalisée dans le workbench. |
| Remplacer pour la méthode de chargement non administrateur |
Sélectionnez la méthode de remplacement lors du chargement des données dans une application Planning pour les utilisateurs autres que les administrateurs. Méthodes disponibles : • Aucun : n'effectue aucun remplacement. • Données numériques uniquement : effectue le remplacement lorsque la méthode de chargement est Données numériques uniquement. • Toutes les méthodes de chargement : effectue le remplacement pour toutes les méthodes de chargement. |
| Comportement de l'exploration récapitulative lorsqu'il existe plus de 1 000 descendants |
Sélectionnez la façon dont l'exploration récapitulative fonctionne avec plus de 1 000 descendants. Les options disponibles sont les suivantes :
Si le nombre de descendants dans l'exploration récapitulative est supérieur à 1 000 et que l'option Comportement de l'exploration récapitulative lorsqu'il existe plus de 1 000 descendants est définie sur Ignorer, le système ignore la dimension dans le filtre et renvoie les données explorées en fonction des filtres appliqués aux autres dimensions. Vous pouvez ignorer trois dimensions au maximum. Si le nombre de descendants dans l'exploration récapitulative est supérieur à 1 000 et que l'option Comportement de l'exploration récapitulative lorsqu'il existe plus de 1 000 descendants est définie sur Limite, le système tient uniquement compte des 1 000 premiers membres de la dimension lors du renvoi des lignes de données. Si vous choisissez d'effectuer une exploration récapitulative sur plus de 1 000 descendants et d'inclure uniquement les dimensions de niveau supérieur mais que les résultats sont identiques à ceux des dimensions de niveau de base, sélectionnez également les croisements de niveau de base pour au moins trois dimensions. |
