Copie d'un pipeline
La fonctionnalité Copier le pipeline vous permet de créer un pipeline identique à un autre mais portant un nom différent dans le même environnement ou dans un environnement distant.
Utilisez la fonctionnalité de copie de pipeline pour créer une copie d'une définition de pipeline avec des informations identiques sur les connexions et le type de job. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité afin de copier une définition de pipeline dans un environnement de test ou un pipeline source en tant que modèle pour un autre pipeline.
Pour copier un pipeline, procédez comme suit :
  1. Sur la page d'accueil de l'intégration des données, cliquez sur ... en regard du pipeline à copier, puis, dans la liste déroulante Actions, sélectionnez Copier.
  2. Sur la page Copier le pipeline, dans Nom du nouveau pipeline, indiquez le nom du nouveau pipeline.
    Par défaut, le nom du pipeline copié est une concaténation du nom du pipeline source et du suffixe "-1". Vous pouvez éventuellement affecter un nom unique au pipeline copié.
  3. Dans Code du nouveau pipeline, indiquez le code du nouveau pipeline.
    Le code du nouveau pipeline est une concaténation du code du pipeline existant et du suffixe "1". Vous pouvez éventuellement affecter un code de pipeline unique, composé seulement de caractères alphanumériques.
    Le code doit contenir entre 3 et 25 caractères alphanumériques. Ce code ne peut pas être mis à jour une fois le pipeline créé.
  4. Dans Connexions, sélectionnez la connexion à utiliser lors de la copie de l'intégration.
    Sélectionnez Local pour copier l'intégration dans la même instance. Vous pouvez également sélectionner la connexion d'une autre instance pour copier l'intégration vers cette instance. Les connexions doivent être définies dans les connexions Oracle Fusion Cloud EPM. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections A propos de la connexion d'environnements Cloud EPM et Création, modification et suppression de connexions à d'autres environnements Cloud EPM du guide Administration de Planning.
    Sélectionnez une connexion distante pour copier un pipeline vers un environnement distant.
    Si vous indiquez une connexion distante, l'ensemble des jobs et des connexions utilisés dans le pipeline doivent déjà exister dans l'environnement distant. Le système valide uniquement les connexions et les intégrations. Si les connexions et les intégrations n'existent pas, le pipeline copié échoue. Les autres paramètres du job ne sont pas validés. Si un paramètre de job référencé n'existe pas, l'interface utilisateur affiche une valeur vide. Par exemple, lorsqu'une règle métier n'existe pas, le système ne valide pas les paramètres de job référencés et l'interface utilisateur affiche une valeur vide.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
