Explique le workflow de création et d'exécution d'un pipeline.
Voici le workflow de création et d'exécution d'un processus de pipeline :
Sur la page d'accueil de l'intégration des données, cliquez sur
(Créer), puis sélectionnez Pipeline.
Facultatif : pour permettre aux utilisateurs non administrateurs de voir les pipelines sur la page d'accueil de l'intégration des données, procédez comme suit :
Sur la page d'accueil de l'intégration des données, dans le menu Actions, puis dans la liste déroulante des actions Configurer, sélectionnez Paramètres système.
Sur la page Paramètres système, dans le paramètre Activer l'exécution de pipeline pour les utilisateurs non administrateurs, sélectionnez Oui pour permettre aux utilisateurs non administrateurs de voir les pipelines sur la page d'accueil de l'intégration des données.
Cliquez sur Enregistrer.
Sur la page Créer un pipeline, accédez à l'onglet Détails, puis dans Nom du pipeline, indiquez le nom du pipeline.
Dans Code du pipeline, indiquez le code du pipeline.
Le code doit contenir au moins 3 caractères alphanumériques et 30 au maximum. Ce code ne peut pas être mis à jour une fois le pipeline créé. Utilisez le code de pipeline pour exécuter le pipeline à l'aide d'une API REST.
Si des jobs sont exécutés en mode Parallèle, indiquez le nombre maximal de jobs à exécuter en mode Parallèle pour chaque étape dans Nombre maximal de jobs parallèles.
Lorsque des jobs sont exécutés en mode Parallèle, lors de l'exécution, le système exécute les jobs en même temps en parallèle (et non de manière séquentielle). Vous pouvez indiquer de 1 à 25 jobs à exécuter en mode Parallèle.
Lorsque des jobs sont exécutés en mode Série, lors de l'exécution, le système exécute les jobs l'un après l'autre selon une séquence spécifique.
Dans Emplacement, indiquez ou sélectionnez l'emplacement à associer au pipeline.
Le nom de l'emplacement sélectionné pour le pipeline ne peut pas être identique à celui utilisé dans une intégration.Facultatif : pour permettre aux utilisateurs non administrateurs d'exécuter un job de pipeline, procédez comme suit :
Dans Utilisateur proxy, saisissez le nom d'utilisateur associé au rôle d'administrateur de service.
Si le nom d'utilisateur est différent du nom d'utilisateur en cours, le système invite l'utilisateur à saisir son mot de passe.
Pour plus d'informations sur la définition des rôles dans Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, reportez-vous à la section Présentation du contrôle d'accès du guide Administration du contrôle d'accès pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
Si le nom de l'utilisateur proxy est identique au nom de l'administrateur de service, le système n'invite pas à saisir de mot de passe.
Dans Mot de passe proxy, saisissez le mot de passe de l'utilisateur proxy.
Pour plus d'informations sur l'utilisation d'administrateurs proxy, reportez-vous à la section Octroi de l'autorisation d'exécution de jobs dans le pipeline aux utilisateurs non administrateurs.
Cliquez sur Enregistrer et continuer.
Le nouveau pipeline est ajouté à la page d'accueil de l'intégration des données. Chaque pipeline est identifié par
sous l'en-tête Type.
Lorsque la sécurité par emplacement est activée, les utilisateurs non administrateurs peuvent afficher les jobs de pipeline en mode lecture seule (ils ne peuvent ni modifier ni créer un pipeline) et exécuter des jobs individuels dans le pipeline uniquement en fonction des groupes d'utilisateurs par emplacement auxquels ils ont été affectés dans la sécurité par emplacement. (L'administrateur de service peut créer, modifier et exécuter tout type de job dans le pipeline.)Vous pouvez rechercher des jobs de pipeline à l'aide du mot "pipeline" ou une partie du mot dans la zone de recherche.
Pour afficher ou modifier un pipeline existant, cliquez sur
à droite du pipeline, puis sélectionnez Détails du pipeline.
Sur la page Variables, vous disposez d'un ensemble de variables prêtes à l'emploi (valeurs globales) pour le pipeline à partir desquelles vous pouvez définir les paramètres lors de l'exécution, comme illustré dans la capture d'écran suivante. Les variables peuvent être de type prédéfini, comme "Période", "Mode d'import", "Mode d'export", etc., ou des valeurs personnalisées utilisées en tant que paramètres de job.
Par exemple, vous pouvez définir une variable de substitution (un nom de variable utilisateur précédé d'une ou de deux esperluettes (&)) pour la période de début.
Pour plus d'informations sur les variables d'exécution, reportez-vous à la section Modification des variables d'exécution.
Sur la page Pipeline, cliquez sur
Une carte d'étape est créée.
Une étape est un conteneur destiné aux jobs à exécuter dans le pipeline. Elle peut inclure des jobs de tout type pour plusieurs applications cible. Utilisez une carte d'étape comme point d'entrée pour ajouter, gérer et supprimer des jobs dans chaque étape. Chaque étape peut exécuter des jobs en mode Série ou Parallèle. Les étapes sont uniquement exécutées en série, autrement dit, si vous disposez de plusieurs étapes, le système attend la fin de l'étape avant d'exécuter les jobs de l'étape suivante.
Un exemple de pipeline pourrait comprendre les étapes suivantes :
Etape 1 : chargement de métadonnées (jobs exécutés en mode Série)
Chargement de la dimension Compte
Chargement de la dimension Entité
Etape 2 : (jobs exécutés en mode Parallèle)
Chargement des données de la source 1.
Chargement des données de la source 2.
Etape 3 : (jobs exécutés en mode Série)
Exécution de la règle métier pour effectuer le calcul
Exécution des variables de substitution
Dans l'éditeur d'étape, indiquez la définition de l'étape :
Nom de l'étape : indiquez le nom de l'étape.
Titre : indiquez le nom de l'étape qui apparaîtra sur la carte d'étape.
Séquence : indiquez le numéro d'ordre chronologique selon lequel exécuter l'étape.
Parallèle : activez Parallèle pour exécuter les jobs de manière simultanée.
Le nombre de jobs parallèles exécutés est déterminé par le nombre indiqué dans le champ Nombre maximal de jobs parallèles sur la page Créer un pipeline.
Le pipeline passe automatiquement au job suivant lorsque le job en cours est encore en cours d'exécution au bout de trente minutes. Dans ce cas, le job en cours et le job suivant sont exécutés simultanément.Si vous avez défini le délai maximal dans l'option Délai d'expiration du lot en minutes (reportez-vous à la section Paramètres système), le pipeline utilise la valeur de délai maximal pour déterminer la durée d'exécution d'un job. Ce paramètre dépend de la sélection du mode synchrone (traitement immédiat). En mode synchrone, l'intégration des données attend l'exécution du job avant de renvoyer le contrôle.
Les options En cas de succès et En cas d'échec ci-dessous déterminent le traitement des étapes suivantes dans le pipeline. Autrement dit, elles vous permettent d'indiquer si le processus de pipeline doit s'arrêter, continuer ou passer à une autre étape lorsqu'une étape aboutit ou échoue. Tous les jobs de l'étape sont toujours exécutés, peu importe si les autres jobs aboutissent ou échouent. Si le pipeline ne contient qu'une étape, cette option n'est pas utile.Les clients doivent donc organiser des types de job logiques dans l'étape. Par exemple, vous pouvez inclure tous les chargements de métadonnées dans une étape. En cas d'échec, les métadonnées ne sont pas chargées. Autre exemple, si une étape de chargement des données échoue, les jobs de calcul de l'étape ne sont pas exécutés.
En cas de succès : sélectionnez la façon dont traiter une étape lorsque les sous-étapes de définition de pipeline sont exécutées avec succès.
La liste déroulante contient les options suivantes :
En cas d'échec : indique comment traiter une étape lorsqu'une sous-étape échoue.
Continuer : continue de traiter les sous-étapes suivantes de l'étape de définition de pipeline lorsqu'une sous-étape échoue.
Arrêter : arrête le traitement de l'étape de définition de pipeline en cours lorsque le traitement d'une sous-étape échoue, et passe à l'exécution des étapes de nettoyage.
Sur la carte d'étape, cliquez sur > pour y ajouter un nouveau job.
(icône Créer un job).
Une nouvelle carte de job est affichée dans la carte d'étape.
Dans l'éditeur de job, sélectionnez le type de job à ajouter à la carte d'étape dans la liste déroulante Type.
Les types de job sont les suivants :
Règle métier
Ensemble de règles métier
Effacer le cube
Copie à partir d'Object Storage
Copier à partir de SFTP
Copie vers Object Storage
Copier vers SFTP
Créer un rapprochement (ARCS uniquement)
Job EPM Platform pour Planning
Job EPM Platform pour Financial Consolidation and Close et Tax Reporting
Job EPM Platform pour Enterprise Profitability and Cost Management
Exporter une dimension en fonction du nom (EDMCS)
Exporter un mapping de dimension en fonction du nom (EDMCS)
Exporter le mapping
Exporter les métadonnées
Opérations de fichier
Générer le rapport pour Account Reconciliation (ARCS uniquement)
Importer les valeurs d'attribut (ARCS uniquement)
Importer les soldes (ARCS uniquement)
Importer le mapping
Importer les métadonnées
Importer les soldes pré-mappés (ARCS uniquement)
Importer les transactions pré-mappées (correspondance de transactions) (ARCS uniquement)
Importer les taux (ARCS uniquement)
Intégration
Intégration avec fractionnement intelligent
Ouvrir le lot - Fichier
Ouvrir le lot - Emplacement
Ouvrir le lot - Nom
Mappe de type de plan
Exécuter l'alerte automatique (ARCS uniquement)
Exécuter la correspondance automatique (ARCS uniquement)
Définir un statut de période (ARCS uniquement)
Définir la variable de substitution
Dans la liste déroulante Connexion, sélectionnez le nom de la connexion à associer au type de job.
La connexion peut être une connexion "locale" (sur le serveur hôte) ou "distante" (sur un autre serveur). Par défaut, la connexion est locale. Si un type de job prend en charge une opération distante (par exemple, une intégration visant à déplacer les données vers un processus métier distant), le système vous invite à indiquer le nom de la connexion.
Prenez note des exceptions suivantes :
Copie vers Object Storage : Object Storage requiert une connexion de type Autre fournisseur de services Web. Vous devez avoir accès au service Web auquel vous vous connectez. Vous devez également disposer de l'URL du service Web et des informations de connexion, si nécessaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Connexion aux services Web externes dans le guide Administration de Planning.
Vous devez en outre générer un jeton d'authentification à utiliser en tant que mot de passe d'utilisateur pour une connexion de type Autre fournisseur de services Web. Pour plus d'informations sur la création d'un jeton d'authentification, reportez-vous à la section Procédure de création d'un jeton d'authentification.
Copie à partir d'Object Storage : Object Storage requiert une connexion de type Autre fournisseur de services Web. Vérifiez que vous avez accès au service Web auquel vous vous connectez. Vous devez également disposer de l'URL du service Web et des informations de connexion, si nécessaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Connexion aux services Web externes du guide Administration de Planning.
Dans Nom, sélectionnez le nom du job.
Le paramètre de job Nom n'est pas applicable aux jobs suivants :
Dans Titre, indiquez le titre du nom de job qui apparaîtra sur la carte du job.
Dans Séquence, sélectionnez l'ordre dans lequel exécuter le job lorsque l'étape contient plusieurs jobs.
Dans Paramètres de job, sélectionnez les paramètres de job associés au job.
Le paramètre de job peut être une valeur statique affectée au job ou il peut être affecté à partir d'une variable de pipeline.
Les paramètres de job dépendent du type de job. Reportez-vous aux sections suivantes pour consulter les paramètres associés à chaque type de job :
Utilisation d'un job de type Copie à partir d'Object Storage
Utilisation d'un job de type Job EPM Platform pour les jobs Planning
Utilisation d'un job de type Exporter une dimension en fonction du nom (EDMCS)
Utilisation d'un job de type Exporter un mapping de dimension en fonction du nom (EDMCS)
Utilisation d'un job de type Extraire un point de vue de dimension (EDMCS)
Utilisation d'un job de type Générer le rapport pour Account Reconciliation
Utilisation d'un job de type Importer les valeurs d'attribut
Utilisation d'un job de type Importer les transactions pré-mappées (correspondance de transactions)
Utilisation d'un job de type Intégration avec fractionnement intelligent
Utilisation d'un job de type Exécuter la correspondance automatique
Utilisation d'un job de type Définir la variable de substitution
Cliquez sur
pour exécuter le pipeline.
Sur la page Exécuter le pipeline, répondez aux invites d'exécution, puis cliquez sur Exécuter.
Lorsque le pipeline est en cours d'exécution, le système affiche l'icône de statut suivante :
Vous pouvez cliquer dessus pour télécharger le journal. Les clients peuvent également voir le statut du pipeline dans les détails du processus. Chaque job du pipeline est soumis séparément et crée un journal de job distinct sur la page Détails du processus (pour plus d'informations, reportez-vous à la section Affichage des détails du processus).
Vous pouvez éventuellement planifier une définition de pipeline à exécuter en fonction des paramètres et variables définis pour le pipeline dans l'interface utilisateur de l'intégration des données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section: Planification de jobs du guide Administration de Planning.
Cliquez sur
Si le pipeline comporte des modifications non enregistrées, le message Non enregistré apparaît en regard de
. Une fois le pipeline enregistré, le message Non enregistré est remplacé par Enregistré.
Pour annuler et ne pas enregistrer les modifications apportées au pipeline, cliquez sur Annuler ou sur
