Extrayez des données à l'aide du mode rapide, qui prend en charge des transformations simples à l'aide d'expressions d'import et ne prend pas en charge les mappings de membre.
La méthode Mode rapide permet une amélioration significative des performances par rapport à la méthode de workflow Standard. Elle prend en charge des transformations simples à l'aide d'expressions d'import et ne prend pas en charge les mappings de membre. Les données n'étant pas chargées dans une table intermédiaire, vous ne pouvez pas les visualiser dans le workbench. Par exemple, la méthode d'extraction de niveau 0 vous permet d'appliquer des filtres et de sélectionner les colonnes à inclure dans le fichier de sortie. Cette méthode est idéale pour l'extraction de grands secteurs de données à partir du système sans atteindre les limites de traitement de requête.
Pour plus d'informations sur un chargement en mode rapide à l'aide de l'agent d'intégration EPM, reportez-vous à la section Exécution d'un chargement en mode rapide à l'aide de l'agent d'intégration EPM.Remarques :
Tenez compte des points suivants concernant la méthode Mode rapide :
Lorsque vous créez et enregistrez un job d'intégration de chargement en mode rapide, vous ne pouvez pas le modifier pour repasser à un job d'intégration standard. Vous pouvez toutefois supprimer le job d'intégration de chargement des données.
Lors du mapping des dimensions, les types d'expression cible sont pris en charge. Les expressions cible permettent de transformer la valeur source lue à partir de la source en valeur de dimension cible à charger vers l'application cible.
Expressions cible pouvant être utilisées pour la dimension Période : substring(), split(), map() toPeriod() et toYear().
A l'exception du type d'expression cible SQL, toutes les autres expressions cible sont prises en charge.
Lors du mapping de dimensions, les types d'expression source ne sont pas pris en charge.
Le mapping de membres n'est pas pris en charge.
Lorsque vous employez la méthode d'extraction Données de niveau 0, vous ne pouvez pas utiliser de membre partagé dans le filtre source.
Lorsque vous exécutez des chargements à plusieurs colonnes en mode rapide, le système ne prend pas en charge deux lignes d'en-tête. Autrement dit, le format de colonne 2,1 n'est pas pris en charge.
Le traitement de période en mode rapide n'utilise pas les périodes définies dans l'option Mapping de période. Au lieu de cela, les périodes sont gérées comme d'autres dimensions et peuvent être filtrées dans l'option Filtres source. Vous pouvez également indiquer une période unique lors de l'exécution. Dans ce cas, toutes les données sont chargées vers la période unique. Vous pouvez également dériver la dimension de période en fonction du nom de la période du système source à l'aide des expressions cible toPeriod et toYear.
Les membres de série chronologique dynamique (DTS), comme les cumuls annuel (Y-T-D), historique (H-T-D) et trimestriel (Q-T-D), affichés pour les formulaires et les rapports ne sont pas pris en charge pour les filtres source lors de l'utilisation du mode rapide ni aux emplacements où le sélecteur de membres de la dimension de période est pris en charge.
Lors de l'exécution du chargement en mode rapide, les modes d'export valides sont les suivants :
Remplacer est le mode par défaut.
Si vous utilisez le mode rapide avec le mode Fusionner et que des erreurs se produisent pendant le chargement, ce dernier échoue et rien n'est chargé. Si vous utilisez le mode Remplacer, les données valides sont chargées, mais les données non valides ne le sont pas. Le mode Remplacer aboutit à un chargement partiel de données valides.
Aucun mode d'import n'est disponible.
Les chargements pluriannuels avec le mode d'export Remplacer ne sont pas pris en charge actuellement.
L'option Modifier le signe n'est pas prise en charge pour les chargements en mode rapide.Une exploration amont directe vers la source est requise lorsque les données sont chargées à l'aide de la méthode Mode rapide. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Définition de l'exploration directe.
Pour exporter du texte, une liste dynamique et des dates à partir de votre application en mode rapide, vous devez créer une application cible avec la catégorie Export des données, le type Fichier de données EPM et l'option d'extraction Données de niveau 0. Utilisez cette application comme cible lors de la création de l'intégration.
