Utilisez la gestion des modifications de modèle pour copier les métadonnées d'un modèle source dans des modèles cible.
Les organisations s'appuient sur différents modèles pour effectuer leur planification stratégique. Certains modèles peuvent être plus granulaires, et d'autres peuvent se concentrer sur un territoire ou une région spécifique. En général, la plupart des modèles possèdent une structure similaire. Par exemple, les dimensions libres, les comptes, les scénarios et les périodes peuvent ne différer que légèrement. Vous pouvez créer un modèle source maître dans lequel vous établissez la structure maître des comptes, des groupes de comptes, des dimensions libres, de la structure de temps et des scénarios. Vous gérez les métadonnées en les copiant intégralement ou partiellement à partir de ce modèle source dans des modèles cible. Vous pouvez également copier des modifications incrémentielles à partir du modèle source dans les modèles cible.
Pour utiliser la gestion des modifications de modèle, commencez par créer un modèle de base servant de source. Le modèle source doit inclure les comptes, les groupes de comptes, les dimensions libres, la structure de temps et les scénarios à copier dans les modèles cible. Une fois le modèle source créé, vous pouvez utiliser la gestion des modifications de modèle pour copier des métadonnées dans des modèles cible.
Présentation des étapes de gestion des modifications de modèle :
Reportez-vous à Définition des modèles cible pour la gestion des modifications de modèle.
Reportez-vous à Définition des métadonnées à copier à l'aide de la gestion des modifications de modèle.
Reportez-vous à la section Copie des métadonnées de la source vers la cible.
Reportez-vous à la section Modification ou suppression d'une définition de gestion des modifications de modèle.
Vidéos
| Votre objectif | Vidéo à regarder |
En savoir plus sur la copie de sous-comptes et d'attributs de compte avec la gestion des modifications de modèle. |
En savoir plus sur la copie de groupes de comptes avec la gestion des modifications de modèle. |
En savoir plus sur la copie de scénarios avec la gestion des modifications de modèle. |
En savoir plus sur la copie de périodes avec la gestion des modifications de modèle. |
Conseil :
Lors de la copie des comptes, des groupes de comptes, des scénarios et des rapports, Strategic Modeling tente au maximum de respecter dans le modèle cible l'ordre des éléments du modèle source.
