L'automatisation CbCR permet aux administrateurs de transférer et de mapper automatiquement des données du cube de consolidation vers le cube CbCR, garantissant ainsi un reporting CbCR exact dans les délais après la consolidation des données et leurs mises à jour.
Le cube de consolidation permet de créer des rapports sur le provisionnement. Le cube CbCR permet de collecter et de regrouper des données pour les rapports CbCR, en extrayant ses données du cube de consolidation.
Sachant que les données se trouvent dans deux cubes différents, toute modification du cube de consolidation doit être transférée au cube CbCR. Vous devez automatiser le mouvement des données entre le cube de consolidation et le cube CbCR en configurant l'automatisation CbCR. Lorsque vous saisissez des données, ou lorsque vous modifiez des dimensions ou des membres dans le cube de consolidation, lors de l'exécution de la consolidation et de l'actualisation de la base de données, les modifications sont sélectionnées automatiquement dans le cube CbCR du PDV source correct et dans les comptes cible sélectionnés. Les résultats sont mis à jour dans le rapport Table 1 - Saisie de données de CbCR. Vous pouvez valider les mises à jour en vérifiant le statut de calcul dans le formulaire Statut des données - CbCR.
Remarque :
L'automatisation CbCR est uniquement disponible si le reporting CbCR a été activé lors de la création initiale de l'application ou ultérieurement.Activation du calcul d'impôt au niveau parent dans CbCR
Afin de transférer les données calculées pour l'entité de calcul d'impôt au niveau parent (reportez-vous également à la section Calcul de l'impôt parent au niveau national et régional dans le guide Utilisation de Tax Reporting) du cube de consolidation au cube CbCR (reportez-vous à la section Cubes de l'application), effectuez les étapes suivantes :
Accédez à l'écran Paramètres d'impôt et cochez la case Activer l'automatisation CbCR pour les entités de calcul d'impôt au niveau parent sous Calcul au niveau parent.
Cliquez sur la carte Paramètres d'impôt et sélectionnez le type de paramètre CbCR. Sous CbCR, sélectionnez Entités de calcul d'impôt au niveau parent pour l'automatisation CbCR.
L'automatisation CbCR extrait les données de calcul d'impôt au niveau parent à partir du cube de consolidation uniquement lorsque cette option est sélectionnée.
Vous devez vous assurer que l'attribut Calculs d'impôts au niveau parent est présent pour l'entité parent. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, l'entité parent est TotalCanada.
Pour mapper l'automatisation CbCR, procédez comme suit :
Remarque :
Lorsqu'une règle est activée, elle est exécutée pour le compte cible. Vous pouvez désactiver ou réactiver des règles pour les utiliser, si besoin. Par exemple, vous pouvez désactiver une règle pour une période ou un scénario spécifique. Les règles désactivées sont reportées dans le cadre du processus de report. Vous pouvez activer des règles désactivées lorsque vous avez besoin de les exécuter. Par exemple, vous pouvez désactiver une règle pour la clôture de l'exercice, puis l'activer pour l'année suivante.Par défaut, si vous laissez le champ vide lors de la création du mapping, l'option est définie sur Non intragroupe lors de la consolidation.
Si aucun mouvement source n'est indiqué, les valeurs par défaut sont les suivantes :
Par exemple, si l'application a deux dimensions libres, Product et Business Unit, deux nouvelles colonnes (Source Product et Source Business Unit) seront affichées dans le formulaire Automatisation CbCR. La liste déroulante Source Product affiche tous les membres de la dimension Product pour lesquels l'attribut Automation Source Product est activé. De même, la liste Source Business Unit affichera tous les membres Business Unit pour lesquels l'attribut Automation Source Business Unit est activé.
Si vous n'indiquez aucun produit source et aucune unité métier source, la valeur par défaut sera simultanément TRCS_No Product et TRCS_No Business Unit. Reportez-vous également à la section Utilisation des dimensions libres dans l'automatisation CbCRRemarque :
Le statut de données des entités dans le cube CbCR sera impacté dans les cas suivants :Les règles d'automatisation CbCR sont exécutées dans le cadre de la consolidation CbCR.
Si des règles d'automatisation CbCR sont configurées de sorte à récupérer des données à partir du cube de consolidation, la consolidation de la provision (cube de consolidation) modifiera alors le statut des données CbCR en Affecté pour le PDV consolidé.
