Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le proprietà che controllano i file di output HTML.
| Nome proprietà | Descrizione | Predefinito |
Mostra intestazione |
Impostare la proprietà su "false" per eliminare l'intestazione del modello nell'output HTML. |
true |
Mostra piè di pagina |
Impostare la proprietà su "false" per eliminare il piè di pagina del modello nell'output HTML. |
true |
Sostituisci virgolette inglesi |
Impostare la proprietà su "false" se non si desidera che le virgolette curve vengano sostituite con le virgolette dritte nell'output HTML. |
true |
Set di caratteri |
Specificare il set di caratteri HTML di output. |
UTF-8 |
Rendi accessibile output HTML |
Impostare la proprietà su "true" per rendere accessibile l'output HTML. |
false |
Usa larghezza in percentuale per colonne tabella |
Impostare la proprietà su "true" per visualizzare le colonne di tabella in base a un valore percentuale della larghezza totale della tabella anziché in base a un valore in punti. Questa proprietà si rivela particolarmente utile se il browser visualizza le tabelle con colonne molto larghe. L'impostazione di questa proprietà su true migliora la leggibilità delle tabelle. |
true |
Visualizza impaginato |
Quando questa proprietà è impostata su true, l'output HTML viene visualizzato nel Visualizzatore report con le funzioni di impaginazione. Queste funzioni comprendono:
Queste funzioni sono supportate per la visualizzazione in linea solo tramite il Visualizzatore report. |
false |
Riduci riempimento in cella tabella |
Quando questa proprietà è impostata su true, le celle nelle tabelle HTML vengono visualizzate senza riempimento, pertanto lo spazio disponibile per il testo aumenta. |
false |
Incorpora immagini e grafici in HTML per la visualizzazione non in linea |
Quando questa proprietà è impostata su true, i grafici e le immagini vengono incorporati nell'output HTML, una soluzione adeguata per la visualizzazione non in linea. |
false |
Usa SVG per i grafici |
Quando questa proprietà è impostata su true, i grafici vengono visualizzati come grafici SVG (Scalable Vector Graphic) per garantire una maggiore risoluzione nell'output HTML. Quando la proprietà è impostata su false, i grafici vengono visualizzati come immagini raster. |
true |
Mantieni la larghezza di colonna originale |
Quando questa proprietà è impostata su true, se si elimina una colonna in una tabella, la larghezza originale della tabella viene mantenuta. |
true |
Attiva automaticamente la barra di scorrimento orizzontale per la tabella html |
Quando questa proprietà è impostata su true, viene aggiunta una barra di scorrimento orizzontale a una tabella che non si adatta alle dimensioni correnti della finestra del browser. |
false |
Abilita adeguamento automatico dimensioni colonna tabella html |
Quando questa proprietà è impostata su true, la larghezza delle colonne in una tabella viene adattata alle dimensioni della finestra del browser. |
false |
Imposta altezza zero per paragrafo vuoto |
Quando questa proprietà è impostata su true e l'output è di tipo HTML, l'altezza di un paragrafo vuoto (ovvero senza testo) viene impostata su 0 punti. |
true |
