È possibile configurare la home page classica in modo da visualizzare i collegamenti personalizzati. Ad esempio, è possibile aggiungere un collegamento a un sito Web che mostra il meteo locale o un collegamento alla home page di Oracle Analytics per consentire agli analisti business di passare dalla home page classica alle cartelle di lavoro e alle visualizzazioni.
In questo esempio, vengono aggiunti collegamenti per "My Weather" e "Analytics Cloud Home".
.png
Per aggiungere collegamenti personalizzati, aggiungere codice XML all'impostazione di sistema XML collegamenti personalizzati. Per accedere alle impostazioni di sistema, andare alla home page di Oracle Analytics, fare clic su Navigator
, su Console, su Impostazioni di sistema avanzate, quindi su Contenuto analitico.
.jpg
È possibile utilizzare il codice XML per specificare collegamenti e attributi, inclusi i seguenti:
testo del collegamento (una stringa statica o un nome di messaggio da usare per la localizzazione);
URL di destinazione;
se il collegamento di destinazione si apre nella pagina corrente o in una nuova scheda o finestra;
ordinamento relativo dei collegamenti nell'intestazione;
icona facoltativa da usare con il collegamento.
In questo esempio vengono visualizzati due collegamenti personalizzati a sinistra del collegamento Catalog nell'intestazione globale della home page classica.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<customLinks xmlns="com.siebel.analytics.web/customlinks/v1">
<link id="1" name="My Weather" description="Local weather site" src="https://www.example.com/weather" target="blank" >
<locations>
<location name="header" insertBefore="catalog"/>
</locations>
</link>
<link id="1" name="Analytics Cloud Home" description="OAC Viz Home Page" src="https://<OAC example URL>.analytics.ocp.oraclecloud.com/ui/dv/?pageid=home" target="blank" >
<locations>
</locations>
</link>
</customLinks>
Nota:
Per ottenere il collegamento per la home page di Oracle Analytics, eseguire il login a Oracle Analytics, copiare l'URL e incollarlo nell'elementosrc="<target link>" (come mostrato nel codice XML di esempio).In questa tabella vengono descritti gli elementi e gli attributi che è possibile specificare per i collegamenti personalizzati.
| Elemento o attributo | Facoltativo? | Tipo di dati | Descrizione |
Facoltativo |
Booleano |
Specifica che in modalità di accesso facilitato il collegamento è disponibile solo quando l'attributo di accessibilità è impostato su true. I valori sono true e false; il valore predefinito è false. Negli aggiornamenti precedenti, l'attributo |
Facoltativo |
String |
Specifica la descrizione del collegamento (non tradotto). |
Facoltativo |
String |
Specifica il nome file di un'icona da visualizzare con il collegamento nell'intestazione globale. La visualizzazione delle icone è controllata dalla sintassi fmap. |
Obbligatorio |
String |
Usare come ID univoco che specifica la posizione del collegamento. È possibile includere gli ID per i collegamenti personalizzati in modo da posizionarli rispetto ai collegamenti predefiniti. |
Obbligatorio |
String |
Specifica il nome del collegamento che non viene tradotto. |
Facoltativo |
String |
Specifica il nome dei privilegi che devono essere concessi a un utente per visualizzare il collegamento. I privilegi sono indicati come espressione, come mostrato nell'esempio seguente:
Obbligatorio |
String |
Specifica l'URL del collegamento. |
Facoltativo |
String |
Specifica la finestra del browser in cui aprire il collegamento. I valori sono: self: il collegamento viene aperto nella stessa finestra in cui è in esecuzione Oracle Analytics; blank: il collegamento viene aperto in una nuova finestra; any-name: il collegamento viene aperto nella finestra con il nome specificato. |
Facoltativo |
String |
Specifica l'ID di un collegamento esistente a sinistra del quale si desidera inserire il collegamento. Ad esempio, per aggiungere un collegamento personalizzato a sinistra del collegamento Catalogo, specificare ID validi:
Se si specifica per errore un ID non valido, il collegamento viene inserito in una posizione predefinita. |
Obbligatorio |
String |
Usare questo attributo se si include l'elemento padre locations. I valori sono: header: specifica di includere il collegamento nell'intestazione globale. |
Facoltativo |
Non applicabile |
Usare come elemento padre per specificare le posizioni dei collegamenti da aggiungere. Se non si specifica una posizione, per impostazione predefinita i collegamenti vengono inclusi prima del collegamento Guida nell'intestazione globale e alla fine della sezione Introduzione. |
