Specificare il database di registrazione dell'uso con Model Administration Tool
Utilizzare Model Administration Tool per configurare il database di registrazione dell'uso se si utilizza Model Administration Tool per sviluppare i modelli semantici.
Non è necessario apportare aggiornamenti al modello semantico se si desidera registrare le informazioni sull'uso in un database o in un connection pool esistente. È possibile saltare questi passi. È possibile utilizzare il database, il connection pool e le tabelle esistenti come parte della configurazione del sistema di registrazione delle informazioni sull'uso. La registrazione delle informazioni sull'uso non eliminerà le tabelle esistenti e creerà nuove tabelle con lo stesso nome se lo schema delle tabelle corrisponde a quello delle tabelle vecchie e nuove.
  1. In Model Administration Tool aprire il modello semantico nel cloud.
    Dal menu File selezionare Apri, Nel cloud e immettere le informazioni sulla connessione per l'istanza.
  2. Specificare il database di registrazione dell'uso, effettuando le operazioni riportate di seguito.
    1. Nel layer Fisico del file del modello semantico fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Nuovo database.
    2. Nella finestra di dialogo Database fornire un nome per il database del modello semantico, ad esempio SQLDB_UsageTracking, specificare il tipo di database, ad esempio Oracle 12c, e fare clic su OK.
    3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul database appena creato, quindi selezionare Nuovo oggetto e Connection pool.
    4. Nella finestra di dialogo Connection pool immettere i dettagli del connection pool e specificare i valori per le opzioni riportate di seguito.
      • Interfaccia chiamata: selezionare Predefinita (Oracle Call Interface (OCI)).
      • Richiedi nomi di tabella completamente qualificati: assicurarsi che questa casella di controllo non sia selezionata.
      • Nome origine dati**: specificare l'origine dati alla quale si desidera che il connection pool si connetta e invii le query fisiche. Ad esempio: (DESCRIPTION =(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <DB Host>)(PORT = <DB port>))(CONNECT_DATA =(SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = <Servicename>)))
      • Nome utente e Password: immettere un nome utente che corrisponda al nome di uno schema disponibile nel database di registrazione dell'uso.
      **In alternativa, anziché specificare un nome in Nome origine dati è possibile fare riferimento a una connessione al database esistente "per nome" nella finestra di dialogo Connection pool.
      • Connessioni dati: per utilizzare i dettagli della connessione per un database definito nella scheda Dati come database di registrazione dell'uso, selezionare Usa connessione dati e immettere l'ID oggetto della connessione anziché immettere manualmente i dettagli della connessione nel campo Nome origine dati. Accertarsi che la connessione dati che si desidera utilizzare sia stata creata con l'opzione Connessione al sistema selezionata. Vedere Connettersi a un'origine dati mediante una connessione dati.
      • Connessioni console: se si utilizza Model Administration Tool, è possibile definire le connessioni al database per i modelli semantici utilizzando la console. Per utilizzare i dettagli della connessione per un database definito nella console come database di registrazione dell'uso, selezionare la casella di controllo Usa connessione console e immettere il nome della connessione al database nel campo Nome connessione. Vedere Connettersi a un'origine dati mediante una connessione dalla console.
      Ad esempio:
      Segue la descrizione di GUID-1A533EBC-8DC0-46F0-82AE-2A9251BBA01E-default.gif
      .gif
  3. Convalidare le modifiche facendo clic su Strumenti, su Mostra controllo coerenza e infine su Controlla tutti gli oggetti.
  4. Opzionale: Salvare le modifiche localmente facendo clic su File, quindi su Salva.
  5. Caricare il file .rpd del modello semantico modificato facendo clic su File, Cloud e quindi su Pubblica.
