Specificare il database di registrazione dell'uso con Semantic Modeler
Utilizzare Semantic Modeler per configurare il database di registrazione dell'uso se si utilizza Semantic Modeler per sviluppare i modelli semantici.
  1. Se non lo si è già fatto, creare una connessione dati al database di registrazione dell'uso con l'opzione Connessione al sistema selezionata.
    Il tipo di database deve essere Oracle Database, Oracle AI Database oppure Oracle Autonomous AI Lakehouse e il nome utente utilizzato per connettersi al database deve corrispondere al nome dello schema in cui si desidera memorizzare le tabelle di registrazione degli utenti. Vedere Prerequisiti per la registrazione dell'uso.
  2. Nella home page fare clic su Navigator Icona del Navigator utilizzata per visualizzare il Navigator, quindi fare clic su Console.
  3. Fare clic su Modelli semantici. Nella pagina Modelli semantici fare clic su un modello semantico per aprirlo.
  4. Creare un oggetto di database per il database di registrazione dell'uso.
    1. Fare clic su Layer fisico.
    2. Nel riquadro Layer fisico fare clic su Crea, quindi su Crea database.
    3. In Nome immettere un nome per il database del modello semantico, ad esempio UsageTracking, e fare clic su OK.
  5. Aggiungere un connection pool per connettersi al database di registrazione dell'uso.
    1. Nella scheda del database fare clic su Connection pool.
    2. Fare clic su Aggiungi origine.
    3. Fare doppio clic sul campo Nome e immettere un nome per il connection pool. Ad esempio, UTConnectionPool.
    4. Fare doppio clic sul campo Connessione e selezionare dalla lista la connessione dati che si desidera utilizzare. Ad esempio, MyUTDatabase.
      Nota:
      • Connessione al sistema: i modelli semantici possono usare solo connessioni dati con l'opzione Connessione al sistema selezionata. Vedere Informazioni sulle connessioni delle origini dati del modello semantico.
      • Nome utente e Password: il nome utente specificato nella connessione dati deve corrispondere al nome di uno schema nel database che si desidera utilizzare per la registrazione dell'uso. Ad esempio, se lo schema che si desidera utilizzare è denominato UT_Schema, il nome in Nome utente deve essere UT_Schema. Vedere Prerequisiti per la registrazione dell'uso.
    5. Fare clic su Apri dettagli. Nel riquadro Connection pool verificare che la casella di controllo Richiedi nomi di tabella completamente qualificati non sia selezionata.
  6. Convalidare le modifiche. Vedere Eseguire il controllo di coerenza avanzato prima di distribuire un modello semantico.
  7. Salvare le modifiche.
