È possibile creare una connessione alle viste analitiche in Oracle AI Database per accedere ai dati, modellare i dati, creare un data set e visualizzare i dati.
Gli autori di data set possono utilizzare questo tipo di connessione per usufruire dei dati delle viste analitiche Oracle, inclusi gli oggetti multidimensionali, senza dover comprendere le complessità di JDBC (Java Database Connectivity).
- Nella home page fare clic su Crea, quindi su Connessione.
- Fare clic su Viste analitiche Oracle e immettere i dettagli della connessione.
- In Tipo di connessione selezionare Base per connettersi specificando Host come indirizzo IP (Internet Protocol), Porta e Nome servizio per Oracle AI Database. Ad esempio: Host = <Indirizzo IP>, Porta = 9018 e Nome servizio = PDBORCL.
- In alternativa, selezionare Avanzate per connettersi specificando una Stringa di connessione. Ad esempio:
(DESCRIPTION =(ADDRESS_LIST =(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = <indirizzo IP)(PORT = 9018))) (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = PDBORCL)))
- Se si desidera che i data modeler possano utilizzare questi dettagli di connessione, selezionare Connessione al sistema. Vedere Opzioni di connessione al database.
- In Autenticazione, specificare le modalità di autenticazione preferite per la connessione:
- Utilizzare sempre queste credenziali: Oracle Analytics usa sempre il nome e la password di login forniti per la connessione. Agli utenti non viene richiesto di eseguire il login.
- Chiedi agli utenti di specificare le proprie credenziali: Oracle Analytics chiede agli utenti di immettere il nome utente e la password personali per l'origine dati. Gli utenti possono accedere solo ai dati per i quali dispongono delle autorizzazioni, dei privilegi e delle assegnazioni di ruolo necessari.
- Fare clic su Salva.
È ora possibile creare i data set utilizzando la connessione e creare le cartelle di lavoro.
Quando si crea un data set utilizzando la connessione, selezionare uno dei cubi elencati nel database. Quindi creare una cartella di lavoro utilizzando tale data set e iniziare a visualizzare i dati.
