Gestire le connessioni alle origini dati
È possibile creare, aggiornare, rimuovere e condividere le connessioni alle origini dati. Gli utenti Oracle Analytics con accesso di tipo Autore di contenuti DV possono eseguire queste azioni.
Argomenti:
Creare una connessione a un'origine dati
È possibile creare una connessione per analizzare i dati nell'origine dati interessata.
  1. Nella home page, fare clic su Crea, quindi su Connessione.
  2. Nella finestra di dialogo Seleziona tipo di connessione fare clic sull'icona del tipo di connessione desiderato. Ad esempio, Oracle AI Database.
  3. Immettere le informazioni di connessione necessarie, quali l'host, la porta, il nome utente, la password e il nome del servizio.
  4. Opzionale: Selezionare un'opzione di Autenticazione per la connessione.
    • Utilizzare sempre queste credenziali: Oracle Analytics usa sempre il nome e la password di login forniti per la connessione. Agli utenti non viene richiesto di eseguire il login.
    • Chiedi agli utenti di specificare le proprie credenziali: Oracle Analytics chiede agli utenti di immettere il nome utente e la password personali per l'origine dati. Gli utenti possono accedere solo ai dati per i quali dispongono delle autorizzazioni, dei privilegi e delle assegnazioni di ruolo necessari.
    • (Opzione visualizzata se Oracle Analytics supporta la rappresentazione per il tipo di database corrente) Utilizzare le credenziali dell'utente attivo: Oracle Analytics non chiede agli utenti di collegarsi per accedere ai dati. Le credenziali utilizzate per eseguire il login a Oracle Analytics vengono usate anche per accedere a questa origine dati.
  5. Se la connessione riguarda un'origine dati remota, fare clic su Usa connettività dati remota.
    L'opzione Connettività dati remota viene visualizzata solo se il tipo di origine dati supporta le connessioni remote. In caso di dubbi, rivolgersi all'amministratore.
  6. Se si desidera utilizzare questi dettagli di connessione in Semantic Modeler o Model Administration Tool, fare clic su Connessione al sistema. Vedere Opzioni di connessione al database.
    L'opzione Connessione al sistema viene visualizzata solo se Semantic Modeler o Model Administration Tool supportano il tipo di origine dati. In caso di dubbi, rivolgersi all'amministratore.
    Nota:
    Non selezionare l'opzione Connessione al sistema se si sta creando una connessione da utilizzare con i data set. Le connessioni con Connessione al sistema selezionata non possono essere utilizzate per i data set.
  7. Fare clic su Salva.
    È ora possibile creare cartelle di lavoro e data set o modellare i dati utilizzando questa connessione. Ad esempio, per creare un data set basato su questa origine dati, nella home page fare clic su Crea, fare clic su Data set, quindi selezionare la connessione appena creata.
Modificare una connessione all'origine dati
È possibile aggiornare i dettagli di connessione di un'origine dati.
Se si sta modificando una connessione SSL a Oracle AI Database ed è necessario usare un nuovo file cwallet.sso, andare al campo Wallet client e fare clic su Seleziona per individuare il file cwallet.sso. Chiedere all'amministratore la posizione del file cwallet.sso.
  1. Nella home page fare clic su Navigator Icona del Navigator utilizzata per visualizzare il Navigator, selezionare Dati, quindi fare clic su Connessioni.
  2. Passare il puntatore del mouse sulla connessione che si desidera modificare. A destra della connessione evidenziata, fare clic su Azioni, quindi selezionare Ispeziona.
  3. Nella finestra di dialogo Ispeziona modificare i dettagli della connessione.
    Non è possibile visualizzare la password corrente o l'istruzione SQL logica per le connessioni. Se è necessario modificare questi elementi, creare una nuova connessione.
  4. Fare clic su Salva.
Eliminare una connessione all'origine dati
È possibile rimuovere una connessione all'origine dati da Oracle Analytics Cloud. Ad esempio, è necessario eliminare una connessione al database e crearne una nuova in seguito alla modifica della password del database.
Se la connessione contiene data set, è necessario eliminarli prima di poter eliminare la connessione.
  1. Andare alla pagina Dati e selezionare Connessioni.
  2. Passare il puntatore del mouse sulla connessione che si desidera eliminare. A destra della connessione evidenziata, fare clic su Azioni, quindi selezionare Elimina.
  3. Fare clic su .
Condividere una connessione all'origine dati
È possibile assegnare le autorizzazioni di accesso alle connessioni alle origini dati create o amministrate.
  1. Nella home page fare clic su Navigator Icona del Navigator utilizzata per visualizzare il Navigator, quindi fare clic s Dati e su Connessioni.
  2. Passare il puntatore del mouse sulla connessione che si desidera condividere, fare clic su Azioni, quindi selezionare Ispeziona.
  3. Fare clic su Accesso e utilizzare le schede seguenti per concedere l'accesso.
    • Tutti: consente di condividere la connessione con singoli utenti o ruoli.
    • Utenti: consente di condividere la connessione con singoli utenti.
    • Ruoli: consente di condividere la connessione con i ruoli applicazione (ad esempio, consumer BI), in modo che tutti gli utenti che dispongono di tali ruoli possano utilizzarla.
  4. Utilizzare la casella Aggiungi per cercare e selezionare un utente o un ruolo.
    L'utente o il ruolo viene visualizzato nella lista seguente con i privilegi predefiniti Sola lettura.
  5. Per modificare i privilegi predefiniti, selezionare una delle opzioni seguenti:
    • Controllo completo: l'utente o il ruolo può utilizzare la connessione per creare data set e modificare, rinominare o eliminare la connessione. È possibile anche modificare i privilegi per la connessione.
    • Lettura e scrittura: l'utente o il ruolo può utilizzare la connessione per creare data set e modificare o rinominare la connessione, ma non eliminarla.
    • Sola lettura: l'utente o il ruolo può utilizzare la connessione per creare data set ma non può modificare i dettagli della connessione.
  6. Fare clic su Salva.
Al login successivo, gli utenti potranno utilizzare le connessioni condivise per visualizzare i dati dal database.
Quando si specificano i dettagli di connessione utilizzando la finestra di dialogo Crea connessione o Ispeziona, per alcuni tipi di database sono disponibili opzioni di configurazione aggiuntive.
Opzioni generali
  • Quando si creano le connessioni ai database Oracle, è possibile connettersi nei due modi descritti di seguito utilizzando l'opzione Tipo di connessione.
    • Base: specificare l'Host, la Porta e il Nome servizio del database.
    • Avanzata: nel campo Stringa di connessione specificare l'ID SCAN (Single Client Access Name) dei database in esecuzione in un cluster RAC. Ad esempio:
      sales.example.com =(DESCRIPTION= (ADDRESS_LIST= (LOAD_BALANCE=on)(FAILOVER=ON) (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=123.45.67.111)(PORT=1521)) (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=123.45.67.222)(PORT=1521)) (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=123.45.67.333)(PORT=1521))) (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME= salesservice.example.com)))
  • Abilita replica in blocco: se si sta caricando un data set per una cartella di lavoro, questa opzione deve essere disattivata e può essere ignorata. Questa opzione è riservata agli analisti di dati e agli utenti avanzati per la replica dei dati da un database all'altro.
Posizione: la cartella del catalogo in cui sono memorizzati i dettagli di connessione. Utilizzare l'opzione Sfoglia per modificare la cartella predefinita, ovvero Cartelle personali. Se si desidera che altri utenti possano utilizzare la connessione, salvare la connessione nell'area Cartelle condivise.
Opzioni di autenticazione
Selezionare Connessione al sistema se si desidera usare questi dettagli di connessione in Semantic Modeler o Model Administration Tool.
  • Se si modellano i dati utilizzando Semantic Modeler, la scelta di questa opzione consente a Semantic Modeler di connettersi all'origine dati. Per scoprire i database supportati da Semantic Modeler, individuare Sì nella colonna "Uso in Semantic Modeler" nella lista di origini dati supportate. Vedere Origini dati supportate.
  • Se si modellano i dati utilizzando Model Administration Tool, è possibile connettersi ad alcune origini dati copiando i dettagli di connessione da Oracle Analytics Cloud in Model Administration Tool. Per scoprire le origini dati che supportano tale funzionamento, individuare Connessione al sistema in Opzioni di connettività nella colonna Uso in Model Administration Tool in Origini dati supportate. Fare clic su Copia per copiare l'ID oggetto della connessione. I business modeler possono incollare l'ID oggetto per identificare e utilizzare una connessione dati in Model Administration Tool (finestra di dialogo Connection pool).
Nota: se non si fa clic su Connessione al sistema quando si crea la connessione, se in seguito si desidera che i modeler dei dati utilizzino i dettagli della connessione, sarà necessario creare una nuova connessione e selezionare Connessione al sistema. In altre parole, non è possibile modificare la connessione in un secondo momento e selezionare questa opzione.
Limiti per la connessione al database
Prima di creare la connessione al database, comprendere i requisiti per tale connessione.
Il numero massimo di tabelle di database visualizzate in Oracle Analytics è 10.000. Se sono necessarie tabelle aggiuntive, Oracle consiglia di chiedere all'amministratore del database di creare un utente del database con accesso gli oggetti specifici che si desidera analizzare e specificare le credenziali di tale utente quando si crea la connessione al database.
Connettersi ai dati con caratteri maiuscoli, minuscoli o misti
Se ci si connette a un database Oracle, Oracle Autonomous AI Lakehouse, Oracle Autonomous AI Transaction Processing, Snowflake, SQL Server o My SQL, è possibile modificare l'identificativo di citazione predefinito in modo da poter leggere i dati con caratteri maiuscoli, minuscoli o maiuscoli e minuscoli nei nomi di tabelle o colonne.
Ad esempio, è possibile scegliere le virgolette come identificativo di citazione. Oracle Analytics aggiungerà le virgolette all'istruzione SQL sottostante che sarà select "EfG_Field" from "AbCd"; invece di select EfG_Field from AbCd; (che restituirebbe errore).
  1. Nella home page fare clic su Crea, quindi su Connessione.
  2. Fare clic su uno dei tipi di database che supportano le proprietà avanzate.
    I database supportati sono Oracle, Oracle Autonomous AI Lakehouse, Oracle Autonomous AI Transaction Processing, Snowflake, SQL Server e My SQL.
  3. Specificare i dettagli della connessione, quindi salvare la connessione.
  4. Nella home page fare clic su Navigator Icona del Navigator utilizzata per visualizzare il Navigator, quindi su Dati, infine su Connessioni.
  5. Passare il puntatore del mouse sulla connessione salvata nel passo 2 e fare clic su Azioni, quindi fare clic su Ispeziona.
  6. Fare clic su Avanzate, quindi usare l'opzione Identificativi di citazione per selezionare gli identificativi di citazione utilizzati nel database.
    Ad esempio, è possibile selezionare Virgolette (" "). Oracle Analytics aggiungerà le virgolette all'istruzione SQL di base che sarà select "EfG_Field" from "AbCd"; invece di select EfG_Field from AbCd;.
    Nota:
    L'opzione Avanzate non verrà visualizzata se la connessione è stata creata con l'opzione Connessione al sistema selezionata. Le opzioni avanzate non sono supportate per le connessioni al sistema.
Gestire le connessioni mediante le API REST
È possibile utilizzare le API REST di Oracle Analytics Cloud per gestire a livello di programmazione le connessioni a una vasta gamma di origini dati. Ad esempio, è possibile creare uno script che crei o modifichi lo stesso set di connessioni in entrambi gli ambienti Oracle Analytics Cloud di test e produzione.
Informazioni sulle API REST di connessione
È possibile creare, aggiornare ed eliminare connessioni per un'ampia gamma di origini dati utilizzando le API REST. In questo argomento vengono elencati i tipi di connessioni alle origini dati che è possibile gestire con le API REST.
Nota:
API REST per Oracle Analytics Cloud fornisce informazioni dettagliate su ciascuna API REST. Vedere Endpoint REST di connessione.
  • Oracle Database e Oracle AI Database
  • Oracle Autonomous AI Lakehouse
  • Oracle Essbase
  • MySQL
  • PostgreSQL
  • Snowflake
  • SQL Server
  • Vertica
Parametri di connessione
I parametri di connessione richiesti per ogni origine dati sono diversi. Se si desidera utilizzare l'API REST per creare o aggiornare una connessione, è necessario conoscere il formato del payload JSON richiesto per l'origine dati. Vedere Payload JSON di esempio per le origini dati.
Workflow standard per la gestione delle connessioni mediante le API REST
Di seguito sono riportati i task comuni per iniziare a utilizzare le API REST di Oracle Analytics Cloud e gestire le connessioni a livello di programmazione. Se si utilizzano le API REST per la prima volta, utilizzare come guida i task indicati nella tabella seguente.
Task Descrizione Documentazione delle API REST
Comprendere i prerequisiti
Comprendere e completare numerosi task dei prerequisiti.
Per gestire le connessioni dati mediante le API REST è necessario disporre delle autorizzazioni per creare cartelle di lavoro e connettersi ai dati in Oracle Analytics Cloud (Autore contenuto DV).
Prerequisiti
Comprendere l'autenticazione token OAuth 2.0 L'autenticazione e l'autorizzazione in Oracle Analytics Cloud sono gestite da Oracle Identity Cloud Service. Per accedere alle API REST di Oracle Analytics Cloud è necessario un token di accesso OAuth 2.0 da utilizzare per l'autorizzazione. Autenticazione token OAuth 2.0
Comprendere le origini dati supportate Leggere l'argomento che descrive i tipi di connessione dati che è possibile gestire con le API REST. Origini dati supportate
Determinare i formati di payload JSON Leggere l'argomento che descrive il formato del payload JSON per l'origine dati e ottenere i parametri di connessione necessari. Payload JSON di esempio per le origini dati
Creare una connessione Creare una connessione dati da utilizzare in cartelle di lavoro, report e dashboard. Creare una connessione
Aggiornare una connessione Aggiornare una o più proprietà di una connessione dati esistente. Aggiornare una connessione
Eliminare una connessione Eliminare una connessione dati. Eliminare una connessione
Uso delle API REST per gestire le connessioni alle origini dati
Utilizzare questi esempi per gestire le connessioni alle origini dati con le richieste API REST mediante cURL.
Formato cURL di esempio
Utilizzare il formato di comando cURL riportato di seguito per creare o aggiornare connessioni a origini dati tramite API REST.
  • JSON semplice
    curl
    --header "Authorization: Bearer <token>"
    --header "Content-Type: application/json"
    --request POST|PUT https://<hostname>/api/20210901/catalog/connections
    --data "<data source connection payload>"
  • Multi-part/Form-data
    curl
    --form "cert=<security wallet file>"
    --form "connectionParams=<data source connection payload>"
Dove:
  • <token>: token del servizio di trasporto OAuth 2.0 necessario per autenticare le chiamate alle API REST di Oracle Analytics Cloud. Vedere Autenticazione token OAuth 2.0 .
  • <hostname>: host in cui è in esecuzione Oracle Analytics Cloud.
  • <data source connection payload>: informazioni di connessione specifiche dell'origine dati. Vedere Payload JSON di esempio per le origini dati.
  • <security wallet file>: memorizza le informazioni relative a SSL, ad esempio le credenziali di autenticazione e firma, le chiavi private, i certificati e il certificato protetto. Obbligatorio per alcuni tipi di connessione, ad esempio Oracle AI Database con SSL e Oracle Autonomous AI Lakehouse (TLS reciproco).
Esempi
Gli esempi riportati di seguito mostrano come creare una connessione a Oracle Autonomous AI Lakehouse (ALK).
  • Esempio 1 - Creare una connessione senza wallet (TLS) a Oracle ALK
  • Esempio 2 - Creare una connessione a Oracle ALK che utilizza un file wallet delle credenziali cwallet.sso (TLS reciproco)
Nota:
I payload JSON in questi esempi sono specifici per Oracle ALK. Il formato del payload JSON è diverso per altre origini dati. Vedere Payload JSON di esempio per le origini dati.
Esempio 1 - Creare una connessione senza wallet (TLS) a Oracle Autonomous AI Lakehouse
In questo esempio viene creata una connessione denominata oracle_ALK_walletless. Il corpo della richiesta include application/json per un JSON semplice.
curl
  --request POST https://example.com/api/20210901/catalog/connections
  --data "{
     "version": "2.0.0",
     "type": "connection",
     "name": "oracle_ALK_walletless",
     "description": "Sample Oracle ALK connection without a wallet created using Connections API",
     "content": {
       "connectionParams": {
           "connectionType": "oracle-autonomous-data-warehouse",
           "connectionString": "(description= (retry_count=20)(retry_delay=3)(address=(protocol=tcps)(port=1521)(host=adb.us-ashburn-1.oraclecloud.com))(connect_data=(service_name=abcdefg1hijkl2m_ALKwalletless_high.adb.oraclecloud.com))(security=(ssl_server_dn_match=yes)))",
           "username": "ADMIN",
           "password": "<<password>>",
           "systemConnection": false,
           "remoteData": false,
           "sslType": "ServerSideSSL"
Corpo della risposta
{"connectionID":"J0FkbWluJy4nb3JhY2xlX2Fkd193YWxsZXRsZXNzJw=="}
Prendere nota di connectionId codificato Base64 nel corpo della risposta. In seguito, è possibile utilizzare questo valore per aggiornare o eliminare la connessione.
Esempio 2 - Creare una connessione a Oracle ALK che utilizza un file wallet (TLS reciproco)
In questo esempio viene creata una connessione denominata oracle_ALK_with_wallet. Il corpo della richiesta include multipart/form-data ovvero richiede sia un file wallet da Oracle ALK (cwallet.sso) che i parametri di connessione di Oracle ALK.
curl
 -–request POST https://<hostname>/api/20210901/catalog/connections
 --form "cert=@"/Users/scott/Downloads/Wallet_ALK/cwallet.sso""
 --form "connectionParams= "{
    "version": "2.0.0",
    "name": "oracle_ALK_with_wallet",
    "description": "Sample Oracle ALK connection with a wallet created using Connections API",
    "content": {
        "connectionString": "(description= (retry_count=20)(retry_delay=3)(address=(protocol=tcps) (port=1522)(host=adb.us-ashburn-1.oraclecloud.com))(connect_data=(service_name=abcdefg1hijkl2m_walletALK_high.ALKc.oraclecloud.com/))(security=(ssl_server_dn_match=yes)))",
        "remoteData": "false",
        "sslType": "ClientSideSSL"
{"connectionID":"J2FkbWluJy4nb3JhY2xlX2Fkd193aXRoX3dhbGxldCc="}
Ulteriori esempi sono disponibili in API REST per Oracle Analytics Cloud. Vedere Creare una connessione, Aggiornare una connessione e Eliminare una connessione.
Per connettersi all'origine dati, è necessario specificare i parametri di connessione. Quando si utilizza l'API REST delle connessioni, specificare i parametri di connessione in un formato di payload JSON. Utilizzare la tabella riportata di seguito per determinare il payload JSON per l'origine dati a cui si desidera connettersi.
Origine dati Tipo di richiesta Payload di input
Oracle AI Database
(Non SSL)
application/json
Tipo di connessione di base
 "version": "2.0.0",
 "name": "oracle_db_non_ssl_basic",
 "description": "Sample non-SSL Oracle AI Database connection created using Connections API",
 "content": {
     "connectionType": "oracle-database",
     "host": "example.com",
     "port": "1521",
     "serviceName": "orcl",
     "username": "admin",
     "password": "<password>",
Tipo di connessione avanzata
  "version": "2.0.0",
  "name": "oracle_db_non_ssl_advanced ",
  "description": " Sample non-SSL Oracle AI Database connection created with the advanced connection string format using Connections API",
  "content": {
     "connectionString": "(DESCRIPTION= (ADDRESS_LIST= (LOAD_BALANCE=on)(FAILOVER=ON) (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=example.com)(PORT=1521))) (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=ORCLPDB1)))",
multi-part/form-data
cwallet.sso (client credentials file)
cert: <cwallet.sso file location>
connectionParams: {
 "version": "2.0.0",
 "name": "oracle_db_ssl",
 "description": "Sample Oracle AI Database connection with SSL created using Connections API",
 "content": {
     "port": "2484",
     "serviceName": "ORCLPDB1",
     "remoteData": false
Oracle Autonomous AI Lakehouse - Senza wallet (TLS)
application/json
 "version": "2.0.0",
 "name": "oracle_ALK_walletless_basic",
 "content": {
   "connectionParams": { "connectionType": "oracle-autonomous-data-warehouse",
     "connectionString": "(description= (retry_count=20)(retry_delay=3)(address=(protocol=tcps)(port=1521) (host=example.com)) (connect_data=(service_name=example.com)) (security=(ssl_server_dn_match=yes)))",
Oracle Autonomous AI Lakehouse - Wallet (TLS reciproco)
multipart/form-data
connectionParams: {
 "version": "2.0.0",
 "description": "Sample Oracle ALK connection with wallet created using Connections API",
 "content": {
                        (port=1522)(host=example.com))
PostgreSQL
(Non SSL)
application/json
 "version":"2.0.0",
 "name": "postgres_non_SSL",
 "description": "Sample PostgreSQL connection created using Connections API",
 "content": {
     "connectionType": "postgresql-database",
     "port": "5432",
     "serviceName": "postgres",
PostgreSQL con SSL
application/json
 "version":"2.0.0",
 "name": "postgres_SSL_Conn",
 "description": "Sample PostgreSQL connection with SSL created using Connections API",
 "content": {
     "port": "5432",
     "sslType":"ServerSideSSL",
SQL Server
(Non SSL)
application/json
 "version":"2.0.0",
 "name": "SqlServer_non_ssl",
 "description": "Sample non-SSL SQL Server connection created using Connections API",
 "content": {
     "connectionType": "sqlserver-database",
     "port": "1400",
     "serviceName": "sqlserver1",
SQL Server con SSL application/json
 "version":"2.0.0",
 "name": "SqlServer_ssl",
 "description": "Sample SQL Server connection with SSL created using the Connections API",
 "content": {
     "port": "60190",
MySQL
(Non SSL)
application/json
 "version":"2.0.0",
 "name": "MySql_no_SSL",
 "description": "Sample MySQL connection created using the Connections API",
 "content": {
     "connectionType": "mysql-database",
     "port": "3307",
     "serviceName": "mysql1",
MySQL con SSL application/json
 "version":"2.0.0",
 "name": "MySql_ssl",
 "description": "Sample MySQL connection with SSL created using Connections API",
 "content": {
     "port": "3306",
Oracle Essbase
application/json
 "version":"2.0.0",
 "name": "Oracle_Essbase",
 "description": "Sample Oracle Essbase connection created using Connections API",
 "content": {
     "connectionType": "oracle-essbase",
     "dsn":"example.com",
     "username":"admin",
     "password":"<password>",
     "authentication":"current"/"private"/"sso"
