Configurare la connettività dati remota per un'origine dati Trino
In Oracle Analytics è possibile connettersi a un'origine dati Trino remota utilizzando Data Gateway. Prima che gli autori della cartella di lavoro si connettano all'origine dati Trino, è necessario configurare l'installazione di Data Gateway in modo che supporti Trino.
Fornire il driver per la connettività Trino. Oracle non gestisce la conformità alla licenza o all'uso dei driver Trino. Accertarsi di sottoporre a test completi le origini dati e le funzioni del database prima della distribuzione all'ambiente di produzione.
Oracle Analytics richiede che la connettività remota sia abilitata e che l'origine dati sia accessibile dall'istanza in cui è installato Data Gateway. Vedere Connettersi a origini dati in locale mediante Data Gateway.
  1. Scaricare la versione 352 del driver JDBC Trino dal repository centrale Maven (nell'area JDBC Trino repo1.maven.org/maven2/io/trino/trino-jdbc/).
    Nota: le versioni del driver JDBC Trino superiori a 352 vengono compilate con JDK 11 e non funzionano con Data Gateway.
  2. In ogni installazione di Data Gateway disponibile, andare alla cartella \<Data Gateway installation>\ e copiare il file JAR.
    • In una distribuzione server copiare il file JAR in <Data Gateway install_location>/domain/jettybase/thirdpartyDrivers
    • In una distribuzione personale su Windows, copiare il file JAR in: <Data Gateway_extract_path>\thirdpartyDrivers
    • In una distribuzione personale su iOS, copiare il file JAR in <Application->Show Package Contents>Resources->app.nw-> thirdpartyDrivers
  3. Riavviare l'agente Data Gateway.
Suggerimento: utilizzare la pagina di query in Data Gateway per eseguire il test del driver JDBC. Vedere Diagnosi dei problemi di connessione utilizzando la pagina Query. Per informazioni sulla stringa di connessione JDBC e sulla classe del driver, vedere Driver JDBC.
È ora possibile utilizzare il tipo di connessione Trino per connettersi all'origine dati. Vedere Connettersi a un'origine dati Trino remota.
