Connettersi a un'origine dati Trino remota
In Oracle Analytics è possibile connettersi a un'origine dati Trino remota.
Oracle Analytics richiede che la connettività remota sia abilitata e che l'origine dati sia accessibile dall'istanza in cui è installato Data Gateway. Inoltre, Data Gateway deve essere configurato con un driver Trino. Vedere Configurare la connettività dati remota per un'origine dati Trino.
Nota: l'opzione Utilizza connettività dati remota è selezionata per impostazione predefinita ed è disattivata perché è possibile utilizzare questo tipo di connessione solo con le origini dati remote.
  1. Nella home page, fare clic su Crea, quindi su Connessione.
  2. Fare clic su Trino.
  3. In Nome connessione immettere un nome di visualizzazione descrittivo.
  4. Fornire i dettagli di connessione.
    • Per Host, copiare il nome host per il Web server Trino. Ad esempio,
      http://example.net/.
    • Per Porta, copiare il numero di porta per il Web server Trino. Ad esempio, 8080 (per HTTP) o 443 (per HTTPS).
    • Per Catalogo e Schema, specificare facoltativamente il catalogo e lo schema Trino, ad esempio hive e sales. Se si omettono questi valori, è possibile passare a un'area dati specifica quando si crea un data set in Oracle Analytics.
  5. In Tipo di autenticazione, selezionare Nessuna autenticazione o LDAP, a seconda delle esigenze.
    • Nessuna autenticazione: connessione a Trino non sicura senza verifica della sicurezza.
    • LDAP: connessione sicura mediante LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).
      Per Nome utente e Password immettere le credenziali utente con accesso all'origine dati Trino.
      Per Verifica SSL, specificare uno dei valori seguenti:
      FULL: viene eseguita la verifica TLS standard;
      CA: viene verificata solo l'autorità di certificazione (CA), ma è consentita la mancata corrispondenza del nome host;
      NONE: non viene eseguita alcuna verifica.
  6. Fare clic su Salva.
