Configurare la connettività di dati remota per un'origine dati Databricks
In Oracle Analytics è possibile connettersi a un'origine dati Databricks remota utilizzando Data Gateway. Prima che gli autori della cartella di lavoro si connettano all'origine dati Databricks, è necessario configurare l'installazione di Data Gateway in modo che supporti Databricks.
Fornire il driver JDBC Databricks. Oracle non gestisce la conformità alla licenza o all'uso dei driver Databricks. Accertarsi di sottoporre a test completi le origini dati e le funzioni del database prima della distribuzione all'ambiente di produzione.
Oracle Analytics richiede che la connettività remota sia abilitata e che il servizio Databricks sia accessibile dall'istanza in cui è installato Data Gateway. Vedere Connettersi a origini dati in locale mediante Data Gateway.
  1. Scaricare il file JAR del driver JDBC Databricks più recente dal sito Web Databricks.
  2. In ogni installazione di Data Gateway disponibile, andare alla cartella \<Data Gateway installation>\ e copiare il file JAR.
    • In una distribuzione server copiare il file JAR in <Data Gateway install_location>/domain/jettybase/thirdpartyDrivers
    • In una distribuzione personale su Windows, copiare il file JAR in: <Data Gateway_extract_path>\thirdpartyDrivers
    • In una distribuzione personale su iOS, copiare il file JAR in <Application->Show Package Contents>Resources->app.nw-> thirdpartyDrivers
  3. Riavviare l'agente Data Gateway.
È ora possibile utilizzare il tipo di connessione Databricks per connettersi all'origine dati. Vedere Connettersi a un'origine dati Databricks remota.
