Connettersi a un'origine dati Databricks remota
In Oracle Analytics è possibile connettersi a un'origine dati Databricks remota.
Oracle Analytics richiede che la connettività remota sia abilitata e che il servizio Databricks sia accessibile dall'istanza in cui è installato Data Gateway. Inoltre, Data Gateway deve essere configurato con un driver Databricks. Vedere Configurare la connettività di dati remota per un'origine dati Databricks.
  1. Nella home page, fare clic su Crea, quindi su Connessione.
  2. Fare clic su Databricks.
  3. In Nome connessione immettere un nome di visualizzazione descrittivo.
  4. In Tipo di connessione selezionare Base o Avanzata in base alle esigenze.
    • Base: fornire i dettagli relativi all'origine dati, ad esempio Host, Porta e Percorso HTTP.
    • Avanzata: fornire i dettagli relativi all'origine dati come stringa in Stringa di connessione.
    Per ottenere i dettagli di connessione, consultare la scheda JDBC/ODBC per un cluster Databricks oppure la scheda Dettagli connessione per un warehouse SQL Databricks.
    • Per Host, copiare il nome host di un'origine dati Databricks. Ad esempio,
      adb-1234567890.1.azuredatabricks.net.
    • Per Porta, copiare il numero di porta per l'origine dati Databricks. Ad esempio, 443.
    • Per Percorso HTTP, copiare il valore di Percorso HTTP per l'origine dati Databricks. Ad esempio,
      /sql/1.0/warehouses/a1234567890b1234567890a.
    • Per Stringa di connessione, specificare un URL di connessione JDBC nel formato:
      jdbc:databricks://<server-hostname>:443;httpPath=<http-path>[;<setting1>=<value1>;<setting2>=<value2>;<settingN>=<valueN>]
      Ad esempio:
      jdbc:databricks://adb-1234567890.1.azuredatabricks.net:443;HttpPath=/sql/1.0/warehouses/a1234567890b1234567890a
  5. Per Nome utente e Password immettere le credenziali utente con accesso all'origine dati Databricks.
  6. In Nome classe driver (di sola lettura), è possibile visualizzare il percorso completo del driver utilizzato.
    Nota:
    Per impostazione predefinita, l'opzione Usa connettività dati remota è selezionata ed è disattivata perché non è possibile utilizzare questo tipo di connessione con le origini dati locali.
  7. Fare clic su Salva.
