Esempio: Connettersi a un modello semantico in remoto utilizzando SQuirrel
Questo esempio mostra come connettersi a un modello semantico di Oracle Analytics Cloud utilizzando JDBC con lo strumento client SQL SQuirrel.
  1. Registrare il driver JDBC.
    1. Nel client SQL SQuirrel, in Drivers, fare clic su Create a New Driver.
    2. Nel campo Example URL specificare l'URL dell'applicazione BIJDBC con un file di proprietà completamente qualificato.
      Ad esempio: jdbc:oraclebi:https://abcdefghi123-jklmnopqrs4t-je.analytics.ocp.oraclecloud.com:443/bimodeler/api/jdbc?BIJDBC_PROPERTIES_FILE=D:\\Workspace\\bijdbc\\bijdbc.properties
    3. Nella scheda Extra Class Path selezionare il driver BIJDBC (file JAR) scaricato dall'Installer del client.
    4. Fare clic su List Drivers e in Class Name selezionare oracle.bi.jdbc.AnaJdbcDriver, quindi salvare i dettagli.
    Aggiungere informazioni sul driver
  2. Creare una connessione o (alias).
    1. In Aliases fare clic su Create a New Alias.
    2. Nell'opzione Driver selezionare bijdbc.
    3. Modificare l'URL, specificare le credenziali (se necessario), quindi fare clic su Test.
      Se le credenziali sono fornite nel file delle proprietà, non sarà necessario specificare User Name o Password.
    4. Convalidare la connessione connettendosi all'alias ed esplorando i metadati nella sezione Objects.
    Aggiungere i dettagli della connessione
  3. Nella scheda SQL immettere una query SQL logica di esempio e fare clic sul pulsante Run.
    Per ulteriori informazioni, vedere Guida di riferimento di SQL logico.
    Se la connessione funziona, nella scheda Results vengono visualizzati i risultati della query.
    Test della connessione
  4. Controllare la scheda Results per verificare le righe restituite dalla query.
