Dopo aver installato Data Gateway, è necessario configurare l'ambiente in locale e registrare uno o più agenti Data Gateway per la connettività remota dalle cartelle di lavoro di visualizzazione.
Per distribuire più agenti Data Gateway, ripetere le operazioni dei passi da 4 a 9 per ciascun agente.
- Collegarsi a Oracle Analytics Cloud come amministratore.
- Copiare l'URL di Oracle Analytics Cloud.
- In un browser andare alla home page dell'istanza di Oracle Analytics Cloud.
Usare lo stesso URL che usano gli utenti finali per connettersi a Oracle Analytics Cloud.
- Copiare l'URL fino a e compreso il <dominio> (senza il testo successivo) nella barra dell'indirizzo del browser.
Ad esempio, se l'URL è https://oacinst-tenancy.analytics.ocp.oraclecloud.com/dv/ui, copiare https://oacinst-tenancy.analytics.ocp.oraclecloud.com.
Questo URL dovrà essere utilizzato nel Passo 4 durante l'impostazione di Data Gateway nella finestra di dialogo Configurazione agente.
- Abilitare Data Gateway nella console. Per questo passo sono necessari i privilegi di amministratore in Oracle Analytics Cloud.
- Eseguire il login a Oracle Analytics Cloud con privilegi di amministratore.
- Nella home page di Oracle Analytics Cloud fare clic su Console.
- Fare clic su Connettività dati remota.
- Selezionare l'opzione Abilita Data Gateway.
Tenere aperta la pagina del browser mentre si completano i passi riportati di seguito.
- Nel computer di installazione di Data Gateway, avviare il server Jetty se non è già stato avviato.
Ad esempio, al termine dell'installazione, è possibile che non sia stato fatto clic su
Avvia Jetty in
Passi successivi nella pagina
Installazione completata oppure che il computer sia stato riavviato dopo l'installazione. Vedere
Avviare e arrestare un agente Data Gateway.
- Per ogni agente Data Gateway, utilizzare la home page dell'agente Data Gateway per generare una chiave di autorizzazione per il computer interessato.
Se viene richiesto di eseguire il login, immettere lo stesso nome utente e la stessa password specificati nella pagina Credenziali dell'Installer di Data Gateway.
- Per avviare l'agente Data Gateway, aprire un browser Web e immettere l'URL:
<Nome host locale>:<porta>/obiee/config.jsp per visualizzare la home page dell'agente Data Gateway.
Ad esempio, in Windows, è possibile immettere l'URL http://localhost:8080/obiee/config.jsp.
- Immettere l'URL del server Oracle Analytics Cloud copiato nel Passo 2 nel campo URL.
- Fare clic su Genera chiave, quindi su Copia negli Appunti.
Lasciare vuoti gli altri campi.
Nota:
Non fare ancora clic su
Test,
Salva o
Abilita.
- Passare alla sessione del browser in cui è visualizzata la pagina Connettività dati remota della console di Oracle Analytics Cloud e aggiungere i dettagli di ciascun agente Data Gateway distribuito.
- Sotto Data Gateway fare clic su Aggiungi.
- In Chiave pubblica incollare la chiave copiata con l'opzione Copia negli Appunti nel Passo 4.c.
Quando si incolla la chiave, i campi Nome, ID e Host vengono completati con i dettagli del computer in locale in cui è stato installato Data Gateway.
- Fare clic su OK per salvare i dettagli.
- Passare alla home page dell'agente Data Gateway.
- Opzionale: Se si desidera, utilizzare il campo Host consentiti per limitare l'accesso di Data Gateway a computer host specifici. Lasciare vuoto il campo per consentire a Data Gateway di accedere a qualsiasi computer host.
È possibile specificare i nomi host e gli indirizzi IP con caratteri jolly asterisco (*), separati da un punto e virgola.
Ad esempio, abcd*.example.com; 10.174.*.
Per impostazione predefinita, l'agente Data Gateway tenta di connettersi a un'origine dati su qualsiasi host specificato in una connessione remota in Oracle Analytics Cloud. Il campo Host consentiti consente di limitare gli host e gli indirizzi IP di destinazione a cui Data Gateway può connettersi. È tuttavia necessario configurare Data Gateway in modo che tutti gli agenti possano gestire tutte le query remote.
- Opzionale: Se si desidera, utilizzare il campo Istruzioni SQL consentite per limitare Data Gateway a costrutti SQL o in linguaggio DML specifici. Lasciare vuoto il campo per consentire a Data Gateway di eseguire qualsiasi istruzione SQL o costrutto DML nell'origine dati.
Ad esempio, specificare SELECT per limitare Data Gateway all'accesso di sola lettura all'origine dati remota. Specificare invece SELECT; ALTER SESSION per limitare Data Gateway all'uso delle operazioni SELECT e ALTER SESSION.
Assicurarsi che il codice SQL in qualsiasi script di connessione del modello semantico o altrove non contenga spazi vuoti né caratteri di controllo (EOL, fine riga o CR, ritorno a capo) finali.
- Fare clic su Test, Salva e Abilita.
Se la verifica non riesce, significa che l'agente del gateway dati non può eseguire l'autenticazione. Di seguito vengono indicate le cause possibili.
- La chiave agente non è stata copiata nella pagina Connettività dati remota nella console di Oracle Analytics Cloud.
- La chiave agente è stata rigenerata nell'agente ma la nuova chiave non è stata copiata nella pagina Connettività dati remota nella console di Oracle Analytics Cloud.
- Non è disponile un instradamento di rete adatto dall'agente a Oracle Analytics Cloud.
A questo punto si è pronti per eseguire il test della distribuzione connettendosi in remoto a un database locale.
