Aggiungere colonne a un data set
È possibile sviluppare i data set aggiungendo colonne. Ad esempio, è possibile creare una nuova colonna che concatena le colonne ADDRESS_LINE_1, ADDRESS_LINE_2 e ADDRESS_LINE_3.
  1. Nella home page passare il puntatore del mouse sul data set, fare clic su Azioni, quindi selezionare Apri. Nel Diagramma di dati o nel Diagramma di join fare clic con il pulsante destro del mouse su un'origine dati, quindi fare clic su Apri per visualizzare l'editor di trasformazione.
  2. Nell'editor di trasformazione, fare clic su Aggiungi passo di preparazione.
  3. In Crea colonna immettere un Nome per la colonna e nella casella Espressione definire un'espressione per aggiungere valori alla colonna. Ad esempio, per concatenare i valori nelle colonne Category e Sub-category, è possibile specificare: CONCAT(Category, Sub Category).
    Utilizzare il selettore funzioni f(x) per creare un'espressione mediante operatori e funzioni matematiche, di stringa e di conversione.
  4. Fare clic su Convalida ed esaminare la nuova colonna nell'anteprima dei dati.
  5. Fare clic su Aggiungi passo.
    Oracle Analytics aggiunge un passo al pannello Script di preparazione.
  6. Per salvare le modifiche di preparazione dei dati e applicarle ai dati, fare clic su Salva.
