Modificare lo script di preparazione dei dati
È possibile modificare le modifiche di trasformazione dei dati aggiunte allo script di preparazione. Ad esempio, è possibile modificare, visualizzare in anteprima o eliminare i passi di trasformazione prima di applicarli.
È possibile modificare i passi di trasformazione dei dati sia prima che dopo aver applicato le modifiche consigliate visualizzate nel Pannello azioni colonna. L'opzione di modifica non è disponibile per tutti i tipi di passi di trasformazione.
Gli aggiornamenti alle colonne vengono applicati solo al data set e non alla visualizzazione. Per essere sicuri di visualizzare i dati aggiornati, nello sfondo Visualizza fare clic su Aggiorna dati.
  1. Nella home page passare il puntatore del mouse su un data set di cui si è proprietari, fare clic su Azioni, quindi selezionare Apri.
    Se il data set contiene una singola tabella, verrà visualizzato l'editor di trasformazione. Se il data set contiene più tabelle, verrà visualizzato il diagramma di join. Nel Diagramma di join fare clic con il pulsante destro del mouse su un'origine dati, quindi fare clic su Apri per visualizzare l'editor di trasformazione.
  2. Selezionare un passo nel riquadro Script di preparazione, quindi fare clic su Modifica passo.
  3. Selezionare un passo di trasformazione nel riquadro Script di preparazione, quindi fare clic sull'icona a forma di matita o su Modifica trasformazione.
    Se un passo non è modificabile, al passaggio del puntatore del mouse sull'icona a forma di matita viene visualizzato un messaggio con cui si informa l'utente della disabilitazione della funzione di modifica per il passo di trasformazione.
  4. Nell'Editor passi, aggiornare i campi in modo da modificare le modifiche di trasformazione dei dati applicate alla colonna.
  5. Fare clic su OK per aggiornare la colonna e chiudere l'Editor passi.
  6. Per salvare le modifiche di preparazione dei dati e applicarle ai dati, fare clic su Salva.
