Riferimento di arricchimento e trasformazione
Utilizzare queste informazioni di riferimento per facilitare l'arricchimento e la trasformazione dei dati.
Informazioni di riferimento sulla trasformazione
Di seguito sono riportate le opzioni di trasformazione dati a cui è possibile accedere nell'editor di trasformazione. Ad esempio, per classificare i tempi di un giro di gara in una colonna del data set, è possibile utilizzare l'opzione Bin.
Per selezionare le opzioni di trasformazione nell'editor di trasformazione, aprire il data set, fare clic su Opzioni (i tre puntini verticali nella parte superiore destra della colonna dati Tre puntini verticali) e selezionare un'opzione (ad esempio Bin, Rinomina o Converti in testo).
Segue la descrizione di GUID-48DD220C-19D2-4614-9E6B-ABE498632724-default.png
.png
Opzione Descrizione
Bin Consente di creare gruppi personalizzati per gli intervalli numerici. Ad esempio, è possibile creare bin per una colonna Età con fasce di età Pre-adolescenti, Giovani adulti, Adulti o Anziani in base ai requisiti personalizzati.
Calcola durata Consente di calcolare la durata tra due date o due ore. Ad esempio, per analizzare gli orari di consegna degli ordini è possibile calcolare il numero di giorni tra ORDER_DATE e DELIVERY_DATE.
Converti in data Consente di modificare il tipo di dati della colonna in Data ed eliminare dalla colonna tutti i valori che non rappresentano date.
Converti in numero Consente di modificare il tipo di dati della colonna in Numero, determinando l'eliminazione dalla colonna di tutti i valori che non sono numerici.
Converti in testo Consente di modificare il tipo di dati della colonna impostandolo su testo.
Crea Consente di creare una colonna in base a una funzione.
Elimina Consente di rimuovere la colonna dal data set.
Duplica Consente di creare una colonna con lo stesso contenuto della colonna selezionata.
Modifica Consente di modificare i dettagli della colonna. Ad esempio, è possibile modificare il nome, selezionare un'altra colonna o aggiornare le funzioni.
Estrai data Consente di estrarre una serie di informazioni sulla data e sull'ora dagli indicatori orari. Ad esempio, è possibile estrarre l'anno 2024, il giorno del mese 23 o l'ora del giorno 17:00.
Gruppo, Gruppo condizionale Selezionare Raggruppa per creare propri gruppi personalizzati. Ad esempio, è possibile raggruppare gli stati insieme alle aree personalizzate e classificare importi in dollari in gruppi indicanti piccolo, medio e grande.
Nascondi Consente di nascondere la colonna nelle visualizzazioni. Se si desidera visualizzare quali sono le colonne nascoste, fare clic su Colonne nascoste (icona a forma di fantasma) nel piè di pagina. Per mostrare una singola colonna, rimuovere il passo Nascondi nel riquadro Script di preparazione. Per mostrare tutte le colonne, fare clic su Colonne nascoste (icona a forma di fantasma) nel piè di pagina e selezionare Mostra tutto.
Log Consente di calcolare il logaritmo naturale di un'espressione.
Minuscole Consente di aggiornare il contenuto di una colonna con i valori costituiti esclusivamente da lettere minuscole.
Potenza Consente di elevare i valori di una colonna alla potenza specificata. La potenza predefinita è 2.
Rinomina Consente di modificare il nome di una colonna.
Sostituisci Consente di modificare un determinato testo nella colonna selezionata con qualsiasi valore specificato. Ad esempio, è possibile modificare tutte le istanze di Signor in Sig.
Maiuscolo/minuscolo - frase Consente di aggiornare il contenuto di una colonna per rendere maiuscola la prima lettera della prima parola di una frase.
Dividi Consente di dividere in più parti il valore di una colonna. Ad esempio, è possibile suddividere una colonna denominata Nome in nome e cognome.
Radice quadrata Consente di creare una colonna popolata con la radice quadrata del valore nella colonna selezionata.
Maiuscole Consente di aggiornare il contenuto di una colonna con i valori costituiti esclusivamente da lettere minuscole.
Stringhe di formato personalizzato generali
È possibile utilizzare stringhe di formato personalizzato generali per creare formati di data o ora personalizzati.
La tabella mostra le stringhe di formato personalizzato generali e i risultati visualizzati. Queste stringhe consentono di visualizzare i campi data e ora nelle impostazioni nazionali dell'utente.
Stringhe di formato generali Risultato
[FMT:dateShort]
Formatta la data nel formato data breve delle impostazioni nazionali. È anche possibile digitare [FMT:date].
[FMT:dateLong]
Formatta la data nel formato data esteso delle impostazioni nazionali.
[FMT:dateInput]
Formatta la data in un formato che il sistema accetta come input.
[FMT:time]
Formatta l'ora nel formato ora delle impostazioni nazionali.
[FMT:timeHourMin]
Formatta l'ora nel formato ora delle impostazioni nazionali, ma omette i secondi.
[FMT:timeInput]
Formatta l'ora in un formato che il sistema accetta come input.
[FMT:timeInputHourMin]
Formatta l'ora in un formato che il sistema accetta come input, ma omette i secondi.
[FMT:timeStampShort]
Equivale a digitare [FMT:dateShort] [FMT:time]. Formatta la data nel formato data breve delle impostazioni nazionali e l'ora nel formato ora delle impostazioni nazionali. È anche possibile digitare [FMT:timeStamp].
[FMT:timeStampLong]
Equivale a digitare [FMT:dateLong] [FMT:Time]. Formatta la data nel formato data esteso delle impostazioni nazionali e l'ora nel formato ora delle impostazioni nazionali.
[FMT:timeStampInput]
Equivale a [FMT:dateInput] [FMT:timeInput]. Formatta la data e l'ora in un formato che il sistema accetta come input.
[FMT:timeHour]
Formatta il campo ora solo nel formato delle impostazioni nazionali, ad esempio 8 PM.
AA o aa
Visualizza le ultime due cifre dell'anno, ad esempio 11 per 2011.
AAA o aaa
Visualizza le ultime tre cifre dell'anno, ad esempio 011 per 2011.
AAAA o aaaa
Visualizza l'anno a quattro cifre, ad esempio, 2011.
M
Visualizza il mese in cifre, ad esempio 2 per febbraio.
MM
Visualizza il mese in cifre, con zeri aggiunti a sinistra per i mesi a una sola cifra, ad esempio 02 per febbraio.
MMM
Visualizza il nome abbreviato del mese nelle impostazioni nazionali dell'utente, ad esempio Feb.
MMMM
Visualizza il nome completo del mese nelle impostazioni nazionali dell'utente, ad esempio febbraio.
G o g
Visualizza il giorno del mese, ad esempio 1.
GG o gg
Visualizza il giorno del mese, con zeri aggiunti a sinistra per i giorni a una sola cifra, ad esempio 01.
AAA o aaa
Visualizza il nome abbreviato del giorno della settimana nelle impostazioni nazionali dell'utente, ad esempio gio per giovedì.
AAAA o aaaa
Visualizza il nome completo del giorno della settimana nelle impostazioni nazionali dell'utente, ad esempio giovedì.
GGGGG o ggggg
Visualizza la prima lettera del nome del giorno della settimana nelle impostazioni nazionali dell'utente, ad esempio G per giovedì.
r
Visualizza il giorno dell'anno, ad esempio 1.
rr
Visualizza il giorno dell'anno, con zeri aggiunti a sinistra per il giorno dell'anno a una sola cifra, ad esempio 01.
rrr
Visualizza il giorno dell'anno, con zeri aggiunti a sinistra per il giorno dell'anno a una sola cifra, ad esempio 001.
w
Visualizza la settimana dell'anno, ad esempio 1.
ww
Visualizza la settimana dell'anno, con zeri aggiunti a sinistra per le settimane a una sola cifra, ad esempio 01.
q
Visualizza il trimestre dell'anno, ad esempio 4.
h
Visualizza l'ora nel formato a 12 ore, ad esempio 2.
H
Visualizza l'ora nel formato a 24 ore, ad esempio 23.
hh
Visualizza l'ora nel formato a 12 ore, con zeri aggiunti a sinistra per le ore a una sola cifra, ad esempio 01.
HH
Visualizza l'ora nel formato a 24 ore, con zeri aggiunti a sinistra per le ore a una sola cifra, ad esempio 23.
m
Visualizza i minuti, ad esempio 7.
mm
Visualizza i minuti, con zeri aggiunti a sinistra per i minuti a una sola cifra, ad esempio 07.
s
Visualizza i secondi, ad esempio 2.
È inoltre possibile includere decimali nella stringa, ad esempio s.# o s.00, dove # indica una cifra facoltativa e 0 una cifra obbligatoria.
ss
Visualizza i secondi, con zeri aggiunti a sinistra per i secondi a una sola cifra, ad esempio 02.
È inoltre possibile includere decimali nella stringa, ad esempio ss.# o ss.00, dove # indica una cifra facoltativa e 0 una cifra obbligatoria.
S
Visualizza i millisecondi, ad esempio 2.
SS
Visualizza i millisecondi, con zeri aggiunti a sinistra per i millisecondi a una sola cifra, ad esempio 02.
SSS
Visualizza i millisecondi, con zeri a sinistra per i millisecondi a una sola cifra, ad esempio 002.
tt
Visualizza l'abbreviazione per antimeridiano (am) o pomeridiano (pm) nelle impostazioni nazionali dell'utente, ad esempio pm.
gg
Visualizza la data nelle impostazioni nazionali dell'utente.
