Formattare le colonne
Quando si crea un'analisi è possibile modificare le proprietà delle colonne per controllarne l'aspetto e il layout. È inoltre possibile specificare la formattazione da applicare solo se il contenuto della colonna soddisfa determinate condizioni.
Ad esempio, è possibile specificare che i valori superiori a 1 milione di dollari nella colonna Revenue siano visualizzati su sfondo verde.
  1. Nel riquadro Colonne selezionate, fare clic su Opzioni accanto al nome della colonna, quindi selezionare Proprietà colonna.
  2. Nella finestra di dialogo Proprietà colonna, fare clic sulla scheda Formato colonna.
  3. Per nascondere la colonna nelle analisi senza influire sull'aggregazione dei valori, selezionare la casella di controllo Nascondi.
    Si supponga, ad esempio, di voler creare un'analisi che includa solo i clienti dell'Illinois. È possibile nascondere la colonna Customers.State perché è stata aggiunta solo a scopo di filtro.
  4. Per immettere valori personalizzati nei campi Intestazione cartella e Intestazione colonna, selezionare Intestazioni personalizzate . È possibile utilizzare questi campi per fare riferimento a variabili e formattare i valori di intestazione. Questi valori identificano la colonna nell'analisi.
  5. Se si dispone dei privilegi di amministratore e se questa opzione è abilitata, è possibile personalizzare le intestazioni con markup HTML, compreso JavaScript. Selezionare Intestazioni personalizzate, quindi selezionare Contiene markup HTML e immettere il markup HTML che si desidera applicare.
    Per abilitare questa opzione, chiedere a un amministratore di impostare l'opzione Consenti contenuto HTML/JavaScript/CSS nella console (sotto Sicurezza in Impostazioni di sistema avanzate).
  6. Per variare la visualizzazione dei valori dei dati ripetuti nella colonna, selezionare una delle opzioni Eliminazione valore.
    Quando lo stesso valore è presente in più righe consecutive, è possibile specificare di visualizzare tale valore solo una volta.
  7. Per sostituire la visualizzazione predefinita dei dati per la colonna, fare clic sulla scheda Formato dati.
    Le opzioni nella scheda sono diverse a seconda del tipo di dati.
  8. Per specificare che i valori della colonna siano visualizzati in un determinato modo in base a determinati criteri, fare clic sulla scheda Formato condizionale. I formati condizionali possono includere colori, caratteri, immagini e così via per i dati e per la cella contenente i dati. In una matrice cromatica, non è possibile applicare la formattazione condizionale allo sfondo delle celle di dati o al colore del carattere.
  9. Fare clic su Aggiungi condizione, quindi selezionare una colonna.
  10. Selezionare un operatore, ad esempio è uguale a/è in o è maggiore di.
  11. Specificare un valore per l'operatore immettendo direttamente un valore, ad esempio 1000000, oppure selezionando un valore dall'elenco.
  12. Opzionale: Fare clic su Aggiungi altre opzioni per aggiungere una variabile alla condizione.
  13. Specificare la formattazione da applicare quando la condizione è true.
  14. Fare clic su OK.
