Gli approfondimenti automatici consentono agli autori di contenuti di modificare direttamente gli algoritmi AI e di focalizzarsi solo su tipi specifici di approfondimenti o su determinate colonne del data set.
Impostazioni utente degli approfondimenti automatici
Nella parte superiore del riquadro Impostazioni approfondimenti automatici è visualizzato un set di 10 icone che elencano i tipi di approfondimenti che possono essere generati dagli approfondimenti automatici. Ognuno di questi tipi rappresenta un tipo specifico di analisi da eseguire sul data set. Per selezionare o deselezionare i tipi di approfondimenti, fare clic sulle varie icone, quindi su Applica. Gli approfondimenti automatici prendono in considerazione questa scelta nella nuova esecuzione e cercano solo gli approfondimenti del tipo selezionato. Per impostazione predefinita, sono selezionati tutti i tipi possibili.
.png
Alcuni approfondimenti vengono visualizzati solo se nel data set sono presenti colonne specifiche. Anche se sono state selezionate tutte le icone, è possibile che non siano ancora visualizzate perché il data set (o le colonne selezionate) non includono i tipi di colonna richiesti. Ad esempio, gli approfondimenti correlati al tempo vengono visualizzati solo se nella selezione esiste una colonna relativa al tempo. Un altro esempio è rappresentato dalle mappe cromatiche che richiedono almeno due dimensioni nella relativa definizione. Pertanto, se è presente una sola dimensione, non viene visualizzata alcuna mappa cromatica.
Esaminare le impostazioni delle colonne ed effettuare una selezione delle colonne significativa per il proprio caso aziendale, quindi fare clic su Applica. Il motore di intelligenza artificiale di classificazione degli approfondimenti viene eseguito e restituisce rapidamente una serie di approfondimenti ordinati in base alla probabilità di visualizzare informazioni interessanti. La selezione di un numero sempre maggiore di colonne da includere nell'algoritmo degli approfondimenti automatici riduce la probabilità di visualizzare approfondimenti su tutte queste colonne contemporaneamente. Nel pannello vengono visualizzati soltanto gli approfondimenti più significativi, in base alla probabilità di interesse dell'algoritmo. Se si selezionano molte colonne nelle impostazioni, è improbabile che vengano tutte incluse negli approfondimenti selezionati. Al contrario, se si selezionano poche colonne, aumenta la probabilità di visualizzare approfondimenti specifici per quelle colonne nel pannello.
La selezione effettuata per un determinato data set rimane memorizzata nel sistema la prossima volta che si apre quel data set. Pertanto, non è necessario selezionare di nuovo gli stessi oggetti.
Calcoli personalizzati e altre limitazioni per le colonne
I calcoli personalizzati della cartella di lavoro non vengono visualizzati come opzioni per le selezioni degli approfondimenti automatici. Per eseguire gli approfondimenti automatici in una specifica formula personalizzata, è necessario creare le formula a livello di preparazione dei dati, ovvero modificando la definizione del data set in Oracle Analytics e aggiungendo una colonna calcolata lì. Questi oggetti calcolati personalizzati vengono quindi inclusi nel punteggio degli approfondimenti automatici, come qualsiasi altra colonna nel data set.
Alcuni tipi di colonna non sono ancora supportati dagli approfondimenti automatici, ad esempio le metriche con le regole di aggregazione conteggio o conteggio distinto o le colonne con il tipo di dati Geometrie in Oracle Analytics.
